Ongelmana seuraava: Ilmastoinnin/puhaltimen säätöpaneeli on pimeänä, ei reagoi mihinkään eikä puhallin pyöri. Vika ilmeni, kun vaihdoin akun. Kaikki muu pelaa moitteetomasti. Sulakkeet tarkastettu joista yksi oli palanut:
-F22 - 20A - Headlight Cleaning Relay
Tuon vaihdoin eikä palanut uudestaan, liekkö liittyvä edes puhaltimeen. Tuntuu kotikonstit loppuvan. Onko jollakulla ollut samanlaista ongelmaa? Millä saan paneelin toimimaan? Toimi ongelmitta, ennenkuin akku sanoi sopimuksen irti ja vaihdoin uuden.Emäntä oli sammuttanut puhaltimen kun ajoi pihaan. Voiko olla vikatilassa kun sammutettu ennen akun irtisanoutumista?
Jos liittyy akkuun, niin aikaisempi akku 500A 60Ah. Nykyinen on 520A 64Ah.
Auton malli Ford mondeo (mk3) -02 2.5l V6 ghia vagon
