Sierra 2.0i DOHC vääntö häviää
kylmänä sierra toimii ihan hyvin, mutta kun on ajanut hetken ja moottori alkaa lämmetä niin tekee välillä kun painaa kaasua noin puoleen väliin tai vähemmän niin ei tapahdu mitään ja siiten kun painaa reippaasti kaasua yli puolen välin niin lähtee taas vetämään ihan normaalisti. paikoillaan toimii ja antaa kierroksia normaalisti, mutta tyhjäkäyntikin on välillä vähän epätasaista. Nyt on autoon vaihdettu tulpat+johdot, imuvuodot etsitty ja korjattu ja myös kampikammion huohottimen venttiili putsattu minkä jälkeen hetken toimi ihan hyvin kunnes alko tekemään samaa. Sierran katsastin pariviikkoa sitten pariin kertaan kun ei ekalla mennyt päästöjen takia läpi (korkea HC tyhjäkäynillä). Sitten vaan masinoolit tankkiin ja läpi meni. Olen kuullut että tuo jäänestoaine on aikamoista myrkkyä mikä irrotta kaiken paskan tankista että voiko tukkeutunut polttoainesuodatin tehdä tuommosta? alko meinaan sen katsastuksen jälkeen temppuilla. Seuraavaksi menee tuo suodatin vaihtoon. Apuja kaivataan jos tuo suodattimen vaihto ei auta
Re: Sierra 2.0i DOHC vääntö häviää
Paljokos sitä jäänestoa sinne tankkiin meni? Varsinkin jos sulla oli sielä jo ennestään 95E10:ä niin vika voi johtua pelkästään siitä jäänestosta
Eiköhän tuo Masinoli ole käytännössä etanolia ja isopropanoolia.
Mielestäni näiden E10 bensojen kanssa on turha käyttää mitään pa jäänestoja kun sitä samaa alkoa ovat...
Jaguar S-type
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
EX Mondeo MK2 STW V6 GT Aut.
EX Mondeo MK2 HB 1.8 GLX R.I.P.
EX "annettu" parempaan kotiin Sierra -83 HB 1.6 GL
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
laitoin sen koko pullon oisko litran verran noin 10 litraan 98 sitä katsastusta varten ja sen jälkeen tietenkin tankkasin tankin täyteen ja nuo on jo ajat sitten ajettu pois että pelkkää 98 nyt tankissa. Nyt äsken sain vaihdettua tuon polttoainesuodattimen ja näytti toimivan 5km lenkki lämpösenä ihan normaalisti ja tyhjäkäynti tasaantui. näkee sitten kun lähtee kunnolla tonne tienpäälle että auttoiko tuo vaihto. vanha suodatin oli päältä aivan ruosteessa että tuskin lähiaikoina vaihdettu ja sieltä sisältä tuli semmosta ruskeeta/tummanharmaata bensaa ja ilma ei kulkenut läpi yhtä hyvin kuin siinä uudessa. hyvä että tuli vaihdettua niin ei tarvi ainakaan lähiaikoina tuohon ruveta oli meinaa aika vittumainen homma tuolla pihalla rassata.
ei tuo vääntöongelma näyttänyt kokonaan häviävän ehkä vähän lieventy. normaani kiihdytyksissä ja ajossa toimii hyvin mutta jos yhtään alkaa kenkimään niin alkaa temppuilemaan.
