Terve. Sain vaihdettua mondooon 2001 uudempi kori kuskin penkin ja osa johdoista jäi kytkemättä penkin alla oleviin liittimiin. Liitin kuitenkin turvavyön 2 johtoa niihin kuuluviin johtoihin. Ongelmana on että turvavyö valo palaa keskellä mittaristoa ja vilkkuu vaikka vyö on kiinni.
Kysymys onkin miten tämän valon saa sammutettua? Voinko pelkästään kytkeä 4 johtoa jotka tulee turvavyöltä vai tarviaako kaikki johdot olla kytkettyinä?
Voin laittaa kuvan jos tarviaa.
Kiitoksia vastauksista
penkki ongelma vikavalo
Re: penkki ongelma vikavalo
Veikkaan että sama valo herjaa myös bagia(?) ja kyllä ne kannattaa kaikki kytkiä.
Focuksessa jos jättää penkin piuhasarjan kytkemättä niin palaa bagin valo. Kannattaa olla varovainen noiden kanssa, mikäli on legendoja uskominen ettei tuu pussit silmille
Turvatyynyjen systeemien penkkien päiden piuhat on yleensä automerkistä riippumatta värikoodattu keltaisiksi. Huono kontakti on myös mahdollinen.
kaverin emännän Focuksessa oli samaa vikaa kun käytettynä osti,eli penkin alla olevissa johdoissa vika kun poltti airbaginvaloa
