Klappia ratissa
Bowtie
Klappia ratissa
Viesti Kirjoittaja Bowtie »
Sierran ohjausakselissa tuntuis olevan välystä aika reilusti, eli ratti liikkuu ylös alas melkein sentin verran. Onko rintapellin ja akselin välissä joku holkki/laakeri tms? Joskus olen kuullut jostain holkista mikä "valuu" alas pois paikaltaan...? Osaako kukaan moisen joskus korjannut kertoa?
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
Holkki kuluu ja on juuri siellä rintapellin luona. Vaihdon vaikeudesta en tiedä, mutta ei osat ainakaan kalliita ole. Alle 6€ Motonetistä.
ZyaS
Viesti Kirjoittaja ZyaS »
oiskohan kenties mk4 escortissakin samanlainen.. kun kaverin autossa ratti heiluu ylös-alas suunnassa
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Onks niissä ja korkeuden säätöä? sekin voi löystyä ajan mittaan.
ZyaS
ei ainakaan tossa kaverin escortissa oo korkeus säätöä hyvä kun on edes kääntyvät etupyörät ;)
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
mul oli samantapaista ongelmaa.. se katos kyllä heti kun vaihdoin alapallonivelet molemmin puolin. oli aika loppu. ja toinen voi olla et alkaa raidetanko vetää viimesiään, mut siihen yleensä kuuluu myös ärsyttävä kolina kun ajaa vaikka töyssyistä.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Bowtie
Voihan vitura, olisko tossa sitten hammastanko finaalissa... Kun meinaan kolisee jonnin verran kuopissa ja kolahdukset sekä äkillinen jarrun polkaisu tuntuu ratissa... Pallot ei voi olla kypsät kun on molemmat tukivarret vastikään vaihdettu.
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Puslat :wink: :wink:
Bowtie
Mitkä puslat? Tukivarret on tosiaan vaihdettu kuukausi takaperin että niissä on puslat ainakin kunnossa... Onko McPherssonin yläpäässä jotain kuluvaa, laakeri tms? Entäs ohjauksessa?
zak69
Viesti Kirjoittaja zak69 »
Juu onhan siellä yläpään laakeri ainaskin joka voi olla kaput.
1.8 Mondeo Ghia Stw -03
E34 520IA -89/90
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
miten ihmeessä alustanpuslat vaikuttaa ohjausakselin / ratin väljyyteen.
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Sierra90
Re: Klappia ratissa
Viesti Kirjoittaja Sierra90 »
Bowtie kirjoitti:Sierran ohjausakselissa tuntuis olevan välystä aika reilusti, eli ratti liikkuu ylös alas melkein sentin verran. Onko rintapellin ja akselin välissä joku holkki/laakeri tms? Joskus olen kuullut jostain holkista mikä "valuu" alas pois paikaltaan...? Osaako kukaan moisen joskus korjannut kertoa?
Onko sulla korkeudensäätö ratissa
Bowtie
Eipä ole... Jos ei tota välystä lasketa :D
Sierra90
Omassa on korkeudensäätö. Kummassa sitten lienee vika säädössä vai jossain muualla, jonkin verran välystä on
Mikkovaan
Viesti Kirjoittaja Mikkovaan »
Mulla olis just tommonen holkkisarja odottelemassa asennusta, kuhan vaan sais ton tallin ku just muutettiin. Monttuihin ajaessa ainakin kolisee ja muualta en löytäny väljää paitsi ohjausakselista jota heiluttamalla kuuluu samanlainen ääni kun montuissa.
Sierra + HX35 Super
Focus
t5
Viesti Kirjoittaja t5 »
Toki se holkkisarjakin on kulunut mutta tarkistakaapa rattiakselinivel myös.Samalla vaivalla korjaantuu molemmat.
Old ford never die they just go faster.
Mikkovaan
Mulla on ainaki nivel kunnossa, vemputin, revin ja riuhdoin sitä joka suuntaan. Tietysti se siitä sit kuitenkin seuraavaks hajoo :(
Sierra + HX35 Super
Focus
Bowtie
Eli pannaanpas tarkistukseen se holkki ja nivel. Rattiakseli pitää ilm. irroittaa holkin vaihtoa varten?
t5
Helpottaa jos nosturi käytössä.
TDK
Viesti Kirjoittaja TDK »
Ei siitä kannata välittää, heilunuthan se on mullaki joka sierrasa. 5 oon omistanu. :lol:
MouTine!
Viesti Kirjoittaja MouTine! »
Ratin kuuluu pyöriä sillon kun eturenkaita käännetään.
'04 SLK55 AMG Kleemann K2
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Siis ratissa ilmeisesti on väljää ylä-ala-suunnassa, ei pyörittäessä/kääntäessä, näin ymmärsin tuon
Bowtie
Dodii, elisen öljynvaihdon yhteydessä tuli nyt sitten pikkusen tutkittua tota, ja se holkki on kypsä. Nivelessä ei tuntunut väljää. Noh, mulla on löysän kakspuolaisen ratin vaihto nelipuolaiseen edessä, pitänee samalla vahtaa toi riivatun holkki... Kiitoksia kaikille vastauksista.
