Mistä löytyy jarrukilpi -97 galaxyyn?
Toistan. Mistä löytyy jarrukilpi/kilvet -97 galaxyyn?
Ja onko sillä mitään muuta virkaa kuin näyttää hienolta?
Eli voiko jättää kokonaan pois?
Re: Mistä löytyy jarrukilpi -97 galaxyyn?
Onko galaxy takaveto? Etuvetosissa ei mitän merkitystä jos levyt takana.. Ja jos on takana rummut nii kyllähä se jarrukilpi estää romun menemistä rumpuun. Kai sillä kilvellä koitetaan vähä suojata paloja ja levyjä?
Koriste levyjarrujen kanssa. Tosin talvella saattaa jotain hyötyä löytyä. Pakollinen katsastukseen, ellei pysty maahantuojan lapulla todistamaan ettei uusia kilpiä ole saatavilla edes marmoritiskiltä.
Nykynen: Focus STW MK2 2006. Exät: 3X Mk1 mondeo, 3X Mk2 mondeo, 2X Transit, Sierra -83, MK6 esco stw.
Eivät ole pakollisia, ellei otteessa erikseen niin mainita. Mutta ne joko ovat tai eivät ole. Eli samalla akselilla täytyy olla molemmat tai ei kumpiakaan. Rumpujarrujen kanssa aika oleelliset, sillä kengät kiinnittyvät jarrukilpeen. Ja onhan niillä tietysti moskan poispitämisen lisäksi tehtävänä vaikkapa ilmavirran ohjaaminen oikeaan paikkaan. Se, että onko sillä tuon taivaallisen väliä normiautoissa on sitten mielipidekysymys varmaankin.M4ketech kirjoitti:Koriste levyjarrujen kanssa. Tosin talvella saattaa jotain hyötyä löytyä. Pakollinen katsastukseen, ellei pysty maahantuojan lapulla todistamaan ettei uusia kilpiä ole saatavilla edes marmoritiskiltä.
Juurikin näin. Jos ei toista uutena mistään löydy niin ota toinenkin pois. Ellet siten suorasta pellistä vääntele, sellainenkin on tullut vastaan. Ei pitäisi aiheuttaa nurinoita katsatuksessa. Eihän jarrukilpiä ole kaikissa autoissa (levyjarruissa siis) ollut uutenakaan, esim Pösö 206.
Late
-88 Thunderbird Turbo Coupe
-84 Mustang SVO
-07 Mondeo Limited 125 STW
-01 Mondeo Trend 1,8 Sedan
-84 Mustang SVO
Tähän pakkoa sano että on pakolliset jos ne mallikohtaisesti on siellä ollut. Eli kiinnityspaikat löytyy ja mitään ei ole kiinni niin varmasti katsuri siitä sanoo. Aika monessahan autossa on jarrukilvet. Mutta niistä ei kylläkään mitään otteessa mainita, koskaan en ole nähnyt että otteessa mainitaan....mösjöö kirjoitti: Eivät ole pakollisia, ellei otteessa erikseen niin mainita. Mutta ne joko ovat tai eivät ole. Eli samalla akselilla täytyy olla molemmat tai ei kumpiakaan. Rumpujarrujen kanssa aika oleelliset, sillä kengät kiinnittyvät jarrukilpeen. Ja onhan niillä tietysti moskan poispitämisen lisäksi tehtävänä vaikkapa ilmavirran ohjaaminen oikeaan paikkaan. Se, että onko sillä tuon taivaallisen väliä normiautoissa on sitten mielipidekysymys varmaankin.
Kannattaa vaihtaa konttoria jos noin käy.M4ketech kirjoitti: Tähän pakkoa sano että on pakolliset jos ne mallikohtaisesti on siellä ollut. Eli kiinnityspaikat löytyy ja mitään ei ole kiinni niin varmasti katsuri siitä sanoo. Aika monessahan autossa on jarrukilvet. Mutta niistä ei kylläkään mitään otteessa mainita, koskaan en ole nähnyt että otteessa mainitaan....
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
seitsemän eri konttoria käytetty ja jos puuttuu niin hylky sieltä tullut. Muuten määrätty vaihtoon jos on rikki tai ruostunutTekno kirjoitti: Kannattaa vaihtaa konttoria jos noin käy.
