Sivu 1/2
Ford focus mk1 Ruostettako ?
Lähetetty: 15 Maalis 2013 22:29
Kirjoittaja chinatown
No niin hyvät focuksen omistajat. Ehkä tietänettekin että autoissamme ( mk1) saattaa mahdollisesti pientä ruostetta ilmetä ajan mittaan. Itse olen jo monesti miettinyt noita takapyöräkoteloissa olevia vaimennus huopia ja sitä mitä sieltä alta mahtaa paljastua. Takakaarien ruosteita aloitin tänään korjailemaan ja nykäisin apparin puolelta huovan pois tieltä. Näky veti aika hiljaiseksi
varovasti aloin vasaralla koputtelemaan ja lähinnä vasara vain rusahteli läpi pellistä
Tilanne on kyllä korjattavissa mutta se vaatii 50mm x 700mm kokoisen korjauspalan. Reikä on siis sekä tavaratilaan että takapenkin alle, ja tuo koko reuna on aivan näkkäriä. Tuossa on siis alkujaan pistehitseillä niitattu runkopalkkiin tuo sisäpelti ja siitä saumasta se on muhinut.
Ei siinä, kesällä korjataan mutta suosittelen muitakin auton omistavia vilkaisemaan tilannetta tuolla huopien alla, toivottavasti ei kovin monella ole aivan näin pahasti kerennyt muhia. Kuskin puolelta en ole vielä katsonut mutta sekin tarkistetaan viikonlopun aikaan...jos uskallan.
Pahoittelen kuvan huonoa laatua
ps. Auto on siis Ford Focus farkku vm 2000
Re: Ford focus mk1 Ruostettako ?
Lähetetty: 15 Maalis 2013 23:25
Kirjoittaja Tekno
onko kuis paljon ajettu focus?
Eipä tuo yllärinä tule ainakaan itelle että Foordit ruostuu, ja Focus ei ole poikkeus.
Lähetetty: 15 Maalis 2013 23:50
Noin 253tkm on takana. Normaaliahan tämä näissä on tämä ruosteen kanssa eläminen mutta silti. Kesäautoni on vm 69 ja ei siinä ollut lähellekkään näin paljoa ruostetta kun aloin sitä tutkimaan
mutta tuokin on korjattavissa ei siinä sen kummempaa. Lähinnä vaan sitä että tuonne kannattas kaikkien kahtoa ja tehdä jotain ennalta ehkäisevää ettei pääse noin pahaksi. Eihän se ole ihmekään kun 13 vuotta on ollut märkä huopa peltiä vasten
kunhan nuo saan korjattua niin en edes laita noita huopia takaisin. Melun vaimennuksen takiahan ne siellä on mutta sen voi tehdä myös toisellakin tapaa.
Lähetetty: 16 Maalis 2013 01:42
Kirjoittaja koppa5
Oho, onpas lahonnut tehokkaasti
Lähetetty: 16 Maalis 2013 08:33
Kirjoittaja hluukkonen
13v vanha auto, ihmekkös tuo että löytyy ruostetta!
Itse purin viime kesänä kaikki perän muovit ja rapsuttelin alkavat pintaruosteet pois ja kunnon pohjat ja mömmöt päälle niin ei varmaan ruostu tämä Mondeo ihan heti sieltä uudestaan! 8)
Lähetetty: 16 Maalis 2013 12:04
Kirjoittaja ReiluReiska
Focus 1.6 -00 tomaatti.
Kiitos Chinatownille hyvästä vinkistä. Tarkoitukseni on pitää omaa focustani mahdollisemman pitkään
koska työni takia pystyn korjaaamaan sitä kesät/talvet hyvin pitkälle itse.
Aikoinaan tuli edellistä autoa niin paljon hitsattua, että "pieni pakkomielle" on tullut ruostesuojaamiseen
minulla nykyään, koska hitsaaminen on niin aikaa vievää ja epämukavaa puuhaa. Paljon helpompaa, nopeampaa
ja mukavampaa on vain ennaltaehkäisevästi ruiskia jatkuvasti jotain öljypohjaista mömmöä pohjaan ja pitää
kaikki kolot "öljyisen märkinä".
Monet autot joutuu romuttamolle sen takia ettei edellinen omistaja ole viitsinyt moneen vuoteen tehdä
asiallista ruostesuojaamista ja ajaa vain...
Lähetetty: 16 Maalis 2013 17:27
Kirjoittaja tuomaz
ja tuolta saa reilulla satkulla muoviset lokarit taakse huopien tilalle.
http://www.lokari.fi/
Ittelleni laitettiin ruostesuojauksen yhteydessä moiset, samalla kun hoidettiin juurikin tuo sama pitkä sauma puhtaaksi ruosteesta =)
Lähetetty: 16 Maalis 2013 18:59
Noi ois kyllä hyvät nuo muovilokarit, täytyy harkita jos tällä vielä kesää pidemmälle ajelee. Montaa focusta kävin kyllä kahtomassa ennen tätä ja suurin osa oli päällisinkin puolin aivan karmeassa kunnossa, tämä oli niihin nähden vielä siisti
No mut kaaret oli aika vähäisessä ruosteessa eli jotain hyvääkin, nyt on koko kylki maalattu, tänään vois vielä toistapuoltakin aloitella. Alkoi tympimään tuo ovien erivärisyys ja 4 kertaa kävin maalia kaupasta hakemassa ja ei se sattunut sinne päinkään vaikka sitä kateltiin liuskoilta ja mitattiin jollain mittarillakin. Ostin sitten sen verran yhtä sävyä että on nyt millä läträtä molemmat kylet.
Lähetetty: 16 Maalis 2013 20:15
Kirjoittaja Foordson
chinatown kirjoitti:Noi ois kyllä hyvät nuo muovilokarit, täytyy harkita jos tällä vielä kesää pidemmälle ajelee. Montaa focusta kävin kyllä kahtomassa ennen tätä ja suurin osa oli päällisinkin puolin aivan karmeassa kunnossa, tämä oli niihin nähden vielä siisti
Hopea on aika vinkkeli väri, ei taida osua koskaan oikea sävy. Ja jos ruiskulla maalaa, niin ruiskutuspainekin vaikuttaa.
Jos maalattaisiin esim kuskin puolen ovi, pitäisi se häivyttää takaoveen sekä etulokariin.
En ole mikään maalari, mutta oletan, että tuo on ainut keino.
Lähetetty: 17 Maalis 2013 00:07
Toi on tommonen vaalean vihreä metalliväri ja varmasti lähes yhtä paha ellei pahempi kuin tuo hopea. Takaovet tuohon oli joskus vaihdettu takuuseen niin on kyllä maalari ollu aivan sokea, jos ois mulle tehty takuuna noin päin persettä maalauksen sävytys niin en ois autoa ottanu vastaan. Entäs tuo takaluukku, sekin oli takuuseen uudelleen maalattu niin eivät olleet edes ruosteita saaneet ilmeisesti kokonaan pois kahva-listan alta ja pohjamaalin päälle olivat laittaneet kiveniskuteipin ja sen päälle vetäneet värimassan ja lakan
Miel tekis tietää missä liikkeessä on noin menty tekemään, eiköhän se teippi laiteta lakan päälle.
Ainiin, otin kuskinpuoleltakin pois tuon huovan ja en edes alkanut kokeilemaan tuleeko reikiä oli ainakin yhtä pahan näköinen
Lähetetty: 17 Maalis 2013 16:14
Kirjoittaja Tessu
Itte olen tottunu siihen että jos on jotain piilotettu muovilla tms niin AINA olen semmoset pois purkanu ja kattonu mitä alla on vai ei mitään!
Myöskin ajo/takavalot kannattaa käyttää irti ja vetää massat taakse,sama homma ois tehtävä puskurien taakse.
Sehän se nykyautoissa onkin kun kaikki pitää peittää niin suola sitten menee väliin,ei no -60 -80 luvun autot sillee mennykkään jos vaan viiti ite jotain tehdä ja katsoa alustaa,sittenkun tuli nää pohjamuovit niin ihmiset luuli että niitä ei saa irrotella eikä sinne alle mennä mitään tekemään mikä oli suuri virhe!
On noin käyny itellekkin! vielä oli munkin etuveto Escossa ne superlooni palat siel etuhelmoissa sisällä ja ne sai kyllä kyytiä kun huomasin, SAMAN tein Sierrassakin sitten vaan öljyä/massaa tilalle,onneksi oli JO entuudestaa massattu/öljytty niin oli se kohta säilyny!!
Lähetetty: 17 Maalis 2013 18:51
Kirjoittaja tuomaz
Tessu kirjoitti:munkin etuveto Escossa ne superlooni palat siel etuhelmoissa sisällä ja ne sai kyllä kyytiä kun huomasin
munkin focuksessa oli jotkut märät vaahtokumin palaset etulokareiden sisällä jotka koki saman kohtalon kun lokareita vaihdettiin
Lähetetty: 18 Maalis 2013 01:28
Puh huijaa sano nasu korttipelissä. Aika tiukka viikonloppu, molemmat kylet maalattu ja ai perhana että on aika naatti olo. Ompahan nyt uutta väriä ja lakkaa niin että saa vaikka rälläkällä hioa niin ei mene puhki
Lähetetty: 18 Maalis 2013 11:29
Laita kuvia lopputuloksesta.
Lähetetty: 20 Maalis 2013 11:50
Täytyy laitella kunhan pääsee kotia. Pyöränkotelon ruosteille en siis vielä tehnyt mitään. Kaasu on loppu niin ei ois pystyny ees hitsaamaan ja parempi hoitaa tuokin remontti pihalla kunhan säät lämpenee.
Lähetetty: 27 Maalis 2013 20:44
Kirjoittaja S-P-H
Mää en edes uskalla katsoa tuonne
Mää oon jo hävinny kisan ruostetta vastaan. Vuosi sitten
vaihdettiin just kyseisen kohdan vierestä kynnyskotelosta 30cm läpimätää peltiä ja taas on reikä siinä.
Ei ollu varmaan mitään ensiluokkaista työtä, mutta nopeasti tuli kyllä ruoste läpi uudesta pellistä.
Harmittaa, kun olen ollu aina niin tarkka auton puhtaudesta ja kunnosta ni tälle en vaan kerta kaikkiaan
mahda mitään. Mun Focus ruostuu niin järkyttävää kyytiä. Määkin oon nähny kylillä semmosia yksilöitä
missä on puoli autoa jo ruoste vallannu ja selkeästi jo luovutettu, kun pitäs kaikki pellit uusia
Rust in piece.
Lähetetty: 28 Maalis 2013 14:19
Kirjoittaja AssTee
Täytyy varmaa vaihtaa merkkiä... Mut toisaalta, mihin ajattelin, niin tuskin MB messis yhtään paremmilla vesillä olisi...
Lähetetty: 28 Maalis 2013 17:02
Kirjoittaja Tekno
AssTee kirjoitti:Täytyy varmaa vaihtaa merkkiä... Mut toisaalta, mihin ajattelin, niin tuskin MB messis yhtään paremmilla vesillä olisi...
Audi, Volvo, Peugeot, Citroen, Rellu, ja Audin lisäksi VAG konsernin muutkin merkit karkeasti ottaen 2000-luvun vaihteesta eteenpäin.
Siinäpä merkkejä joiden kanssa ei ole heti ongelmissa korin korroosion takia. Ainakin Foordiin verrattuna.
Lähetetty: 28 Maalis 2013 17:54
Kirjoittaja JyriN
Tekno kirjoitti:
Vaikka ranskiten rapeus on vitsi ja monesti vääräksi todettu, niin aika ristiin menee tuo
ruostumistilasto. Näköjään on hyvä ja huonoja vuosikertoja, mutta vain VAGeissa ja bemarilla ei tule hutimalleja (suojaus alle 4).
Puutteellinenkaan rakenne ei olisi ongelma, jos 1. omistaja suojais autonsa. Koska suojauksesta ei saa mitään hyötyä tai vaihtohinnan hyvitystä, se jää valtaosin tekemättä ja kalusto voi olla 2. omistajalla varsin ylläripylläri kunnossa.
Lähetetty: 19 Huhti 2013 14:37
Kirjoittaja JiiHoo
Eiköhän katsastusmiehet osaa kohta lyödä Focuksiakin oikeisiin kohtiin niin alkaa totuus paljastumaan niillekin, jotka eivät jaksa vaivautua autonsa alle. No, tuleepahan ennen pitkää hyvä syy vaihtaa autoa.
Lähetetty: 20 Kesä 2013 13:55
Focus 1.6 -00 hatchback
Eilen päätin vilkaista vihdoin ja viimein takaosaan miten mahdolliset ruosteet ovat piilossa. Takarenkaat pois ja lokarien sisältä sisähuovat pois, jotta näkee jokapuolelle. Ei ollut pahemmin ruosteessa paitsi yhdestä kohtaa oikealla puolella. Ei ollut läpimätä vielä mutta kun hieman vasaralla hakkasi niin äänestä kuuli että kohta menee läpi... ja niinhän sinne syntyi sitten tulitikkuaskin kokoinen reikä, joka piti paikata. Mitään selvää ruostesuojausta ei oltu tehty, mutta ei onneksi pahemmin mitään hälyyttävää ollut muuten.
Ainut seikka oli että iskunvaimentimen yläosan ympäristössä oli jo alkavaa ruostumista, mutta ihan kovaa peltiä vielä. Vinkiksi siis että kannattaa sieltä myös suojata hyvin. Taitaa varmaan lähes joka automerkissä olla samaa ongelmaa.
Otin myös takapuskurin pois ja siellä alla näytti vielä hyvältä. Muovisen puskurin takaa paljastui myös hieman kaareva metalliputki, joka ilmeisesti toimii todellisena puskurina kolaritilanteessa. Hieman alkavaa ruostumista siinä, mutta ei mitään pahempia. Suojasin sen myös varmuuden vuoksi myös sisältä, jotta jotain iloa siitä on sitten vielä 10v päästäkin jos joku ajaa perään.
Joten... takana iskunvaimentimen yläpäässä ja sisähuopalokarien takana piilee ruostepommi. Joten kannattaa tarkistaa. Kiitos ChineTownille hyvästä vinkistä!
Lähetetty: 20 Kesä 2013 14:34
Kirjoittaja Tessu
Ja sitä enempi pitäis tarkistaa/suojata mitä uudempi auto on kyseessä!
Turhaa väittää ettei jotkui merkit/mallit tai tuontiautot muka ruostu!
On niitä peltilootia SENVERRAN nähty että mätää on kaikissa!!
Uuden auton kun massauttaa HETI niin se auttaa pitkäksi aikaa mutta vanha nJO suolaa nähneen elvyttäminen onkin sitten ihan arvailua,ei se turhaa ole vanhaakaan suojata jos pystyy sen itte tekemään ja meinaa autoa pitää niin kauan kuin vain voi.
Kyllähän tuolla myydään "ruosteettomia" autoja netissä ym mutta väitän vakaasti että semmoisen ilmoituksen laittanu onkin kattonu autoansa vain päälipuolin,on mullakin monta autoa ollu ja on nytkin mitkä on päälipuolin ihan ok,kurkkaus muualle saakin mielen synkäksi heh!!
Lähetetty: 09 Elo 2013 23:46
Tämänkin ruostevaurion korjaus on venähtänyt kun kaasu loppu ja työt on vieneet motivaation omiin hommiin. Nyt kuitenkin tilasin saksasta hiilaripullon ja eiköhän tässä parin viikon aikana tule tuo ruoste vaurio korjattua. Samalla vedän kunnon massat koteloihin jotta vaimenis edes aavistuksen rengas-melu. Täytyy laitella kuvia kunhan alan peltiä, tai siis ruostetta pilkkomaan.
Lähetetty: 24 Elo 2013 17:56
Lähetetty: 25 Elo 2013 23:01
Kirjoittaja S-P-H
On muuten aika karkeeta katseltavaa noi ruosteet
Ei ihan joka pojalta enää hoidu tuommoset
työt. En aikonaan uskaltanu näiden sun pelottelujen jälkeen edes kurkistaa tuonne paikkaan
Riitti
korjailemista muissakin kohdissa. Juuri omasta 2009 mallisesta raaputeltii ja maalattiin (ammattilaisen
toimesta) takapyörän kaaresta aluetta. Ajettu nyt 59tkm..kyseessä siis joku 1cm alue per puoli, mutta
jos ei hoida sitä heti ni se on koko kaari valmis parin talven jälkeen.
