Scorpio 86:n VSS-anturin mittaaminen
villevee
Viesti Kirjoittaja villevee »
Tervehdys.
Scorpiossa ei yllättäen toimi nopeusmittari. Mittaristo on irti, ja kontaktit juoteltu uudestaan.
Onko mahdollista mitata VSS-anturin toimivuus nyt näkyvillä olevista johtosarjoista, siis mittariston takaa?
Auto on manuaali eikä siinä ole vakionopeuden säädintä, joten noista ei VSS:n toimintaa voi varmistaa.
Kidi! :)
Mikä niissä riesoissa viehättää...
Tekno
Re: Scorpio 86:n VSS-anturin mittaaminen
Viesti Kirjoittaja Tekno »
se VSS-anturi on sen verran helpossa paikassa auton alla, että mittaisin sieltä.
Sehän on tietääkseni manuaalissa lootan kyljessä apparin puolella, öbaut jossain siinä vaihdekepin tienoilla, mahdollisesti lämpösuojan takana.
Autoon virrat päälle, anturinpää porakoneeseen ja porakone laulamaan...
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
villevee
Jep, mittariston kerkesin jo laittaakin samantien takaisin paikalleen. Pitänee ottaa tuo anturi irti ja putsailla heti kun saa auton talliin tai kun keli antaa periksi.
Leimaa jäljellä tämän kuun loppuun, ja käsijarrukin pitäis ehjätä niin jos samalla tuohon perehtyisi :)
