Sierran Mittaristo
Vesku87
Sierran Mittaristo
Viesti Kirjoittaja Vesku87 »
Eli vaihoin sieraan mittariston missä on kierroslukumittari mutta se ei toimi oikein se näyttää melkeen nollaa tyhjä käynillä ja sit kun nostaa kierroksia nousee nihkeesti ja ei näytä oikeeta lukemaa ja pomppii välillä. Ja sit bensa mittari ei toimi oikein se taas näyttää tyhjäkäynillä oikeeta mutta kun lähtee ajamaan se tippuu nollaan ja taas nouseen ja laskee.
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
oliskohan kytkennät hivenen väärin.... :roll:
menny plussa ja puolatatuleva sekasin tai jotain... :?:
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
martikainen
Viesti Kirjoittaja martikainen »
Mulla kans ongelmia ton bensamittarin kanssa kun viisari seilaa vähän miten sattuu, mutta jos bensaa yli puolitankkia ni sitten näyttää ainakin suurinpiirtein oikeita lukemia.
mistä tuota vikaa kannattas nyt sitten alkaa etsimään.?
escmk3
Viesti Kirjoittaja escmk3 »
martikainen kirjoitti:Mulla kans ongelmia ton bensamittarin kanssa kun viisari seilaa vähän miten sattuu, mutta jos bensaa yli puolitankkia ni sitten näyttää ainakin suurinpiirtein oikeita lukemia.
minulla escortin bensamittarissa sama vika, että yli puolen tankin näyttää oikein, mutta viisari jämähtää puoleen väliin :? oisko tankissa oleva anturi jumissa??
BMW E39 525DA Touring -01
MB S124 300TDT -92
viirut
Viesti Kirjoittaja viirut »
anturi kulunut joko puhki tai takertelee
Vesku87
Nyt se toimii jo paremmin se kiekki mittari mutta näyttää melkeen nollaa tyhjä käynnillä vaihoin sen vihreen johdon siihen miinukseen kun se oli plussassa.
Sierra 2.0i DOHC -90
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Vesku87 kirjoitti:Nyt se toimii jo paremmin se kiekki mittari mutta näyttää melkeen nollaa tyhjä käynnillä vaihoin sen vihreen johdon siihen miinukseen kun se oli plussassa.
Kiekkamittari tarvii 2 piuhaa.
-Plussa
-Miinus
-Impulssi johto= vihree
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
Bootsi kirjoitti: Kiekkamittari tarvii 2 piuhaa.
-Plussa
-Miinus
selvennyksenä viel et... vihree :arrow: puolan miinus
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
Bootsi
Eemeli kirjoitti:´
Tai ruisku Sierrassa suoraan Boxiin. :wink:
(johtosarjassa valmiina v-vihreä johto, joka menee mittariston läheltä boxiin)
