Focus Hiukkassuodatin vai ei
Lähetetty: 06 Helmi 2013 06:44
Kirjoittaja Wikko84
Moron!
Voisiko joku tietävä vähän valaista kuinka näissä 2000-luvun focuksissa menee tuo hiukkassuodatin (DPF) asia. eli mistä tietää onko autossa se vai ei ? mitäs jos ei ole dpf niin onko silloin normi katalysaattori ?
itellä on kesällä 2008 valmistettu 1.6 tdci 90 hv focus ja kohta alkaa oleen 120tkm huolto ajankohtainen ja ilmeisesti siinä suodatin ja lisäaine vaihdetaan ?!
mitään lisäaine pönttöä ei autosta löydy ! pitäs ilmeisesti olla oikean takapyörän kohdalla?
pakosarjan jälkeen on "pönttö" joka voisi olla hiukkassuodatin mutta eikö siihen pitäisi mennä
jotain johtoja tai putkia esim painetunnistin ? mulla siihen ei mene mitään.
ilmeisesti valmistenumerostakin asia pitäs selvitä ? onko kellään linkkia toimivaan laskuriin jolla VIN koodin sais purettua ?
Re: Focus Hiukkassuodatin vai ei
Lähetetty: 06 Helmi 2013 17:16
Kirjoittaja PiuhaPoikki
Mulla on vm 2010 ja rekisteriotteessa sanotaan DPF. Eli filtteri löytyy.
Olin siinä uskossa, että autossa on myös lisäainesäiliö, koska kysyin asiaan ennen huoltoa merkkihuollosta ja sanoivat autossa sellaisen olevan.
No nyt kun 60tkm huolto sitten tuli ajankohtaiseksi niin eipä sieltä lisäainesäiliötä löytynytkään.
Varmistivat asian maahantuojalta asti.
Saamani tiedon mukaan Suomeen maahantuojan kautta tuoduissa autoissa ei ole lisäainesäiliötä vaikka DPF olisikin.
Maailmalta itse tuoduissa sitten on tai ei.
Tuolta löydän oman autoni tiedot mutta filtteristä se ei puhu mitään:
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSele ... .eccvas503
Tuossa ketjussa samansuuntaista tietoa:
viewtopic.php?f=3&t=39299&start=25
Lähetetty: 06 Helmi 2013 17:52
Kirjoittaja yritäedes
Wikko84 kirjoitti:pakosarjan jälkeen on "pönttö" joka voisi olla hiukkassuodatin mutta eikö siihen pitäisi mennä
Jos se pönttö on
tuollainen, niin se on katti, ei DPF.
Wikko84 kirjoitti:itellä on kesällä 2008 valmistettu 1.6 tdci 90 hv focus
90 hv versiossa löysin listalta DPF:n vasta 2.3.2009 alkaen, tiedä sitten...
Lähetetty: 20 Maalis 2013 19:38
Kirjoittaja azureus321
SUOMI focucsissa ei hiukkas pönttöä ole vaikka kuinka etsisi,tuonti autoissa esim saksa pönttö löytyy ja pönttö vaihdetaan kokonaan uuteen 120tkm huollossa.
Lähetetty: 21 Maalis 2013 20:20
Kirjoittaja Niewitch
kyllä on hiukkassuodatin jossain malleissa ja jopa hyvin yleisesti. Alla olevista kuvista selviää konehuoneeseen katsomalla, koska CAT + DPF näkee selvästi jos on. Pääsääntöisesti vm. 2009 ja alle TDCI Focuksissa ei ole DPF:ää ja varsinkaan 90hv 1.6 TDCI mallissa. Usein DPF on myös merkattu rekisteriotteeseen jos on.
Voin sanoa lähes 100% varmuudella autosi tiedot tietäen että siinä ei ole DPF:ää. Eylos lisäaine säiliö on ihan eri juttu kun DPF joka toimii ilman lisäainetta. Lisäaine säiliön puuttuminen ei tarkoita että autossa ei välttämättä olisi hiukkassuodatinta eli DPF:ää
Tässä kuva minkälainen DPF + CAT yhdistelmä on
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-1- ... 1e5ff56829
Tässä taasen jos pelkkä CAT
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-1- ... 20ba948019
Lähetetty: 24 Maalis 2013 16:40
olen kirjotellut tuosta hiukkas suodattimesta pariinkiin keskusteluu tähän etu sivulle.
jos autossa hiukkaspönttö loytyy niin se sijaitsee heti moottorin etupuolella pystyasennossa ja on muistaakseni suojattu jollain lämpölevyllä. pönttö on pyöreä ja aivan normaalin näköinen pönttö ihan niinkuin muutkin pakoputkessa.eolys lisäaine säiliö sijaitsee takaakselin päällä aikalailla auton keskellä,säiliössä on kiinni sähkömoottori,täyttöletku ja letku moottoritilaan,säiliöstä ei näe onko siellä ainetta vai ei.säiliöön voi itse lisätä ainetta,itsehommasin säiliön täyttö paketin ja se oli muistaakseni rellun paketti ja täysin sama kuin fordiin mutta paljon halvempi.paketissa on noin kahdeksan eri osaa,letkuja- pari purkkia-liittimiä ja kannakkeita.täytön jälkeen täytyy suorittaa tietynlainen ohjelmointi(laitoin sen tuonne toiseen ketjuun).pytty tosiaan vaihdetaan 120tkm ja se on kallis mutta vaihto osana hinnasta lähtee noin 500€.outoa, minulle sanottiin että nimenomaan suomi autoissa hiukkassuodatinta ei ole,ainakaan näissä psa dieseleissä.volvo v50 joka on täysin sama auto kuin focus pönttö löytyy ja volvoissa se pöntön vaihto on ihan arkipäivää.
samasta aiheesta kirjoituksiani: ajotietokoneen nollaaminen ja focus 05 hiukkassuodatin
Lähetetty: 24 Maalis 2013 21:19
Kirjoittaja Tessu
Aivan ja otteestahan pitäis löytyä että mitä pitää olla ja enempi kertoo varmasti mieluusti katsastaja kun käy kysymässä että mitä pitää olla ja mitä ei tarvi olla,niillä se tieto täytyy olla hallinnassa.
Lähetetty: 25 Maalis 2013 11:14
toisaalta näinkin tessu.mutta uudemmissa autoissa on nykypäivänä kaksikertaa enemmän osia kuin 80luvulla ja katsatusmiehillä ei ole välttämättä hajuakaan uusista pako järjestelmistä.
katsastus inssit laittaa vain haistelian pakoputkeen ja vertaa sitä sitten autokohtaisiin päästöihin.
täällä oulussa fordin merkki paja ei tiennyt focuksen hiukkassuodattimesta vasta kuin kolmannella käynnillä,sitten yksi vanhempi asentaja muisteli että joskus on ollut jossain tuontiautossa hiukkas pönttö mitä se oli pidellyt.kun taas volvon merkki joka oli viereisessä pöydässä tiesi hiukkas hommasta vaikka mitä.
Lähetetty: 18 Huhti 2017 15:36
Kirjoittaja Tenox
yritäedes kirjoitti:90 hv versiossa löysin listalta DPF:n vasta 2.3.2009 alkaen, tiedä sitten...
Onko tämä siis varma tieto Suomessa uutena myytyjen 1,6 Focusten osalta? En osaa ketjun kuvien perusteella erottaa cat+dpf ja pelkkä cat pömpeleitä toisistaan...
Olikos se niin, että päästönormi V dieseleissä vaatii hiukkassuodattimen ja IV ei vaadi?
Lähetetty: 18 Huhti 2017 18:01
Kirjoittaja Krisse
Paremman tekemisen puutteessa otin nettiautosta neljä ensimmäistä 2008 1.6 tiiselifocusta ja tutkin asiaa.
Ne joissa luki vain 1.6 TDCi 90 olivat molemmat päästötaso 'vaihe IV' ilman DPF vehkeitä ja lisäainesäiliöitä
Ja joissa luki 1,6 TDCi 109hv DPF olivat molemmat päästötaso 'vaihe IV + DPF-päästöt' DPF vehkeillä JA lisäainesäiliöllä
Lisäainesäiliön osanumero on 1674614, sillä voi KVG kuvia niin tietää minkä näköistä tötteröä etsii.
DPF+katti pömpelin osanumero on 1555292, jos autossa pelkkä katti niin osanumero on 1481209. Intternetin kuvahauilla voi katella minkä näkösiä ne on ja ihmetellä sitten autostaan että kumpi löytyy.
En tiie kiinnostaako ketään enkä ota vastuuta mistään, mut tulipahan tutkittua.
p.s. Meinaa aina verisuoni katketa päästä kun asiakkaat haluu ostaa näihin PSA tiisleihin 'KUSTA HEHE'. Pari vuotta jaksoin esitelmöidä aiheesta 'KUSI' versus PSA:n käyttämä järjetelmä jossa ei ole mitään yhteistä KUSI HEHE systeemin kanssa mut kyllästyin.
Lähetetty: 19 Huhti 2017 15:21
Kirjoittaja Tenox
Säiliötä en autosta ole löytänyt. Kattipömpeli on tietenkin, mutta onko siinä DPF myös sitä en osaa sanoa, mutta en usko. Mitään mainintaa ei ole missään huoltokirjassa tai ohjekirjassa liittyen DPF:ään.
Merkkihuollon mukaan oman auton katin osanumero on 1479776 (loppuen 10.9.2008). Mikä pikaisella googlauksella on pelkkä katti.
Edit:
Ota näistä nyt sitten selvä:
https://spareto.fi/oe/ford-1481209--2
https://spareto.fi/oe/ford-1479776
https://spareto.com/oe/ford-1555292
