1.8 zetec turbotus
naikou91
1.8 zetec turbotus
Viesti Kirjoittaja naikou91 »
Mitenkäs tuommonen 1.8 zetec kestää vakio alakeralla tehoja? Itellä on 1.8zetec kone ja vakio männistä otettu tavaraa pois ja olisin siitä turbo konetta tekemässä ford escort mk3:seen. :)
ohc205
Re: 1.8 zetec turbotus
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Jos on seokset ja säädöt kunnossa, niin kyllä helposti 0,5bar ylipainetta kestää.
Ja jos sorvaat männänlakea, niin jätä reunoille hieman paljealuetta, jos sen menet sorvaamaan pois, niin tulee nakutusherkkä ja tehoton kone.
Ford Granada 181,5hv/323.9Nm
G_evo
Viesti Kirjoittaja G_evo »
männät ei kestä paljoa jos vielä ottaa tavaraa pois, Kiertokanget sen 250hp. Ja mäntien kestävyys riippuu koneen iästä
Ford Fiesta Xr2i vm.1990 ex-
Ford Sierra 2.0 vm.1985 ex-
Volvo 940 Turbo vm.1997 B230FT + M90 302hv/460nm
naikou91
Kiitoksia vastauksista.:) Tietäskö kukaan et mistä toho zetecin 1.8 sais jotkut kestävemmät alakerran laakerit? sopiiko tohon 1.8 zeteciin Rs2000 nokat tai olisko ehdotuksia et mikkä nokat sinne kannattas turbo käyttöö pistää?
G_evo
ei ne alakerran laakerit anna sieltä periks ennen kuin männät/kanget. Vapari"viri" koneen nokat ei toimi hyvin turbossa. vakioissa kannattaa pysyä ellei meinaa rahaa käyttää paljoa.
tukemies
Viesti Kirjoittaja tukemies »
moi. en oikein löytänyt sopivaa topiccia kysymykselleni mutta ainakin tässä on samasta moottorista kyse. elikkäs mitä vaihdelaatikkoa 1.8 zetec-e käyttää tehtaalta tullessa? 92-vm escortin moottorista on itselle rakennettu 1.8zvh moottori ja tässä mietin kytkin ja vaihdelaatikko puolia siihen. niin ja voikos 1.8 zetecin lohkossa käyttää burton powerin myymää 2.0l rs focuksen kytkintä?
rangleri
Viesti Kirjoittaja rangleri »
1.8 Zetec-E:t, Mondeoissa on aina mtx-75 -vaihteiston kanssa.
Escortin 1.8 130-heppaiset versiot, kuten jotkut xr3i:t sekä Orion Ghia Si 1.8 16V myös mtx-75 -laatikolla.
Escortin 105 ja 115-heppaiset on ainakin näkyneet olevan kaikki ib5-laatikolla.
Focus RS: ssä on myös jonkinlainen versio mtx-75 vaihteistosta. Mutta ainakaan minulla ei ole mitään tietoa, minkälainen kytkinakseli ja vauhtipyörä siinä on.
Ehkä ne osaisi siellä burtonilla antaa jotain ohjetta tuohon sopivuuteen?
Mondeo mk1 2.0 4d -96
tukemies
meneekö mtx75 vaihelaatikko escortin 1.8 zetecin lohkoon? lohko tulossa rst s2 koriin joten kuinka sujuvasti solahtaa sinne?
Cazzy
Viesti Kirjoittaja Cazzy »
tukemies kirjoitti:meneekö mtx75 vaihelaatikko escortin 1.8 zetecin lohkoon? lohko tulossa rst s2 koriin joten kuinka sujuvasti solahtaa sinne?
Vanhaa juttua, mutta onkos tähän tullu selkoa?
