european-parts.net
swrt555
european-parts.net
Viesti Kirjoittaja swrt555 »
http://www.european-parts.net
Eli onko kokemusta kyseisestä paikasta?
Focus 2:een kattelin auto ilmastointi kittiä, sport valot, jouset yms. kohtuullisille hinnat vaikutti joten vois sieltä tilailla vai onko parempia paikkoja tiedossa?
FocusMKII
autoilmastointi
Viesti Kirjoittaja FocusMKII »
Jos tilaat tuon kitin ja laitat paikoilleen, voisitko ottaa meidän kaikkien iloksi kuvasarjan?
Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Tosin takuunalaiseen autoon ei näitä mielellään laita. Mutta sitten joskus ehkä. 8)
FocusMKII
käsinoja
Ihan vinkkinä jos focuksessasi ei ole käsinojaa.
Tilasin itse Italiasta allaolevilta sivuilta luottokortilla. Saapui 5 päivän päästä. Kustannus 130 euroa.
http://www.woodcompany.com/fordpagenewfocus.htm
On kuin nojatuolissa istuisi. Nojaa pystyy säätämään, toisin kuin alkuperäisessä. 8)
Lex
Viesti Kirjoittaja Lex »
Miten nuo jälkeenpäin asennettavat käsinojat tulee kiinni? Tarviiko porailla reikiä keskikonsoliin, vai onko se vain tarpeeksi tarkasti sovitettu tuohon konsolin päässä olevaan lokeroon? Ja tuleeko kiinnityksestä tukeva?
Itekki olen tuon hankintaa suunnitellut, mutta tuo samainen noja ei taida minulle kelvata ku focus on -01?
EDIT: Sieltähän ohjeet löytyki vieläpä omaan vuosimalliin, kun selailin sivua huonolla lontoon taidollani, ja ruuvithan siinä näkyy olevan. Löytyykö sieltä konsolin alta tukevampaa alustaa, johon ruuvit vastautuu, vai löytyykö peräti auton valmistajan jäljiltä ruuvin rei'ät?
FocusMKII
Omassa mk2:ssa oli reiät valmiina.
Laitoin vasta seuraavana päivänä kiinni. Pysyi paikoillaan ilman ruuvejakin.
Onse nättikin. Näyttää siltä kuin olisi aina ollut siinä.
ti-vct
Viesti Kirjoittaja ti-vct »
Oli kyllä kohtuu hintasta tavaraa, tuo ilmastointi paketti kiinnostais kovasti, jos vaan joku innostuu sellasen itte asentamaan, niin laittakaapa kuvaa & tekstiä!!!
Ei pysty, liian hapokasta!!
Ford Focus STW 2005
ti-vct
Toi vanne/rengaspaketti hieman ihmetyttää, voiko ne oikeesti olla noin halvat , 400€/sarja :shock:
Ford Focus STW 2005
swrt555
Eiköhän toi ole kappale hinta ?
Vanteet ilmeisesti etabetan tettsutit
http://www.rautamo.fi/vanteet/etabeta/t ... 50x235.htm
Suomessa kyseiset 18" vanteet n. 700e /sarja
Yksi vaihtoehto kesäksi alle.
http://www.forddesktops.com/image.asp?f ... dified.jpg
Toi käsinoja vaikuttaa pätevälle. Tilaan jossain vaiheessa. Kiitokset linkistä :)
E:
pikku lisäystä
Viimeksi muokannut swrt555, 27 Tammi 2006 22:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ti-vct
Kappalehinnaksi epäilen itekkii...Hyvännäköset vanteet kyllä!
Ford Focus STW 2005
Fiesta3
Re: european-parts.net
Viesti Kirjoittaja Fiesta3 »
swrt555 kirjoitti:http://www.european-parts.net
18.1. tilaus sisään ja maksu nettipankin kautta EU-maksuna, ja kuukauden vaihteessa tuli paketti kotiin. Eli noin kaksi viikkoa meni.
Sähköposteihin vastattiin suht ripeästi, ja muutenkin jäi positiivinen kuva.
Ainoa miinus tulee siitä, että eivät lähettäneet sähköpostia, kun laittoivat paketin matkaan.
Viimeksi muokannut Fiesta3, 10 Helmi 2006 15:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
swrt555
Minkälaiset toimituskulut oli?
Jouset hakusessa. Toi olis ilmeisesti halvin paikka (riippuu tk:sta).
Paikallisessa tuuninki kaupassa sanoi hinnaksi 280e eibachin jousille:(
Noista vanteista vielä et taitaa olla isommat kuin 18" tossa kuvassa vai heittääkö silmissä??
Fiesta3
Lisäät siellä verkkokaupassa haluamasi tavarat ostoskoriin ja painat checkout, niin heti yhteystietojen syöttämisen jälkeen valitaan toimitustapa ja näet heti myös toimituskulut, jotka luonnollisesti vaihtelevat koon ja painon mukaan.
Fiesta3
lapazu kirjoitti:se tosiaan vain säätää lämpötilaa eikä mitään muuta.
Mitä muuta sen sitten tarttis säätää?
Tonski
Re: käsinoja
Viesti Kirjoittaja Tonski »
FocusMKII kirjoitti:Ihan vinkkinä jos focuksessasi ei ole käsinojaa.
Laitoin itsekin äsken tilauksen tuosta käsinojasta, hintaa tulee rahteineen 118,50 €, mustaa nahkaa ja se esiin liukuva mukiteline (mukiteline tuli kaupanpäälle kun hieman tinkasin) :D ) Lupasivat toimituksen myöskin viidessä päivässä, saa nähdä kuin käy :shock:
Accord 2,2 i-CTDi sedan sport -07
swrt555
Vihdoin sain tilattua kyseisestä paikasta.
Sähköposti kyselyihin vastattiin nopeasti.
Tilauksen jätin 8.5 ja maksoin paypallilla. Tilaus se lähetettiin 16.5 ja 22.5 oli perillä, posti toi kotiovelle.
Tilauksessa oli madallus jouset ja takaspoileri joista postikuluja tuli pikkusen alle 30e joka tuntuu suht kohtuulliselle.
Asiallinen paikka.
Midas
Viesti Kirjoittaja Midas »
Osaisiko joku vääntää mulle rautalangasta, miten tolla pankkisiirrolla maksetaan?
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
Riippuen pankista, mutta yleisesti, ulkomaanmaksu, sinne sitten raapustetaan IBAN ja Swift numerot, joitain tietoja maksun saajasta ja hoplaa maksu matkalla. Näin ainakin noihin muutamiin saksalaisiin firmoihin (racing24.de ja tuning-tempel.de) kävi homma. Pankin sivuilta selviää miten miten ulkomaanmaksu hoituu :!:
http://www.osuuspankki.fi
http://www.nordea.fi
http://www.sampo.fi
fcuk
Viesti Kirjoittaja fcuk »
Joo empä tiedä voiko hirveämmin kehua. 10.10 pistetty tilaus sisään, 12.10 tullut sähköposti jossa tilastatus on muutettu "processing" tilaan ja siinäpä se. Sen jälkeen ei olekkaan tapahtunut mitään eikä tavaroita myöskään ole tullut. Rahatkin on mennyt jo kolme viikkoa sitten perille jne...no kaippa ne sieltä joskus sitten tulee, odotellaan nyt vastataanko sähköpostiinkaan...
Ford Fiesta ST
ttpp44
Viesti Kirjoittaja ttpp44 »
Olisiko kenelläkään laittaa kuvia tuosta http://www.woodcompany.com/fordpagenewfocus.htm
Entä onko kellään tätä: http://www.european-parts.net/catalog/p ... cts_id=901
Kumpikohan mahtaisi olla parempi? Minkälainen originaali Fordin käsinoja on?
Vielä tuota kiinnitystä ihmettelin, että mahtaneeko onnistua tumpelolta eli pitääkö irroitella jotain keskikonsolin osia ja kikkailla vai meneekö helposti?
Torppa
Viesti Kirjoittaja Torppa »
Nostellaas vähän vanhaa topikkia nin ei tarvitse aloittaa uutta! :)
Elikkä ainakin nyt omalta kohdaltani näitten e-p.netin poikien touhut menneet täysin päin peetä.. Tilasin fiikukseen tuolta nuo sport DRL ajovaloumpiot ja vähän muutakin roinaa.. Nooh ajovaloumpioiden toimitusaika oli kirpaiseva 8vkoa, joka ilmoitettiin heti tilausta tehdessä.. Ajattelin että meneehän tuo aika, kun tuonlaisia valoja ei oikein muualta saa..
Nyt on kuitenkin niin että tilauksesta on kulunut n. 12vkoa eli kuukausi yliaikaa.. Kyselysähköposteihin on kyllä vastailtu nopeasti, mutta sisältö on lähinnä "en voi tehdä asialle mitään, valot ovat matkalla valmistajalta minulle" Tämänsisältöisen viestin sain ensimmäistä kertaa tuolloin kun tasan 8 vkoa oli tilauspäivästä kulunut, eikä valoja ollut edes lähetetty minulle. Päätin siis tiedustella asiaa.. Tänään valot ovat kuukauden myöhässä, ja lähettelin viestiä hieman jo närkästyneempään sävyyn.. Vastauksena tuo sama en voi tehdä mitään, ja kehtasi vielä lisätä että "varoitan sinua käyttämästä rujoa kieltä, en ole tehnyt mielestäni mitään väärin" Hän laittoi viestinsä liitteeksi myös DHL seurantanumeron ja sanoi minulle, että tuolla numerolla voisin todellakin tsekata, että valot ovat matkalla valmistajalta hänelle ja jossain päin jumissa..
Nooh minäpä etsin DHL:n seurannalla tuollaista pakettia kyseisillä numeroilla, ei mitään tulosta.. Pistin e.p:lle viestiä, että numerolla hakeminen ei tuottanut minkäänlaista tulosta, ja mielestäni minulla on oikeus olla hieman närkästynyt, kun tavaran toimittamiseksi ajoissa ei edes yritetä tehdä mitään ja mahdollisilla valheilla yritetään painella asiaa ja viivästystä villaisella.. Kysyin myös voisiko kyseinen henkilö lähettää minulle linkin varsinaisesta seurantasivusta, jotta näkisin lähetyksen tilanteen, kun kerran seurantanumero ei minulla toiminut.. E.P:lle lähettämiini viesteihin on yleensä vastattu n. 30min sisällä, mutta tähän viimeiseen viestiin ei ole vieläkään vastattu, vaikka lähetin sen jo aikaisin tänä aamuna edellä kuvaillun, aamulla käydyn, sähköpostikeskustelun päätteeksi.. Saas nähdä, menikö heti tilauksen tehtyäni maksettu 350$ ja odotteluun käytetty aika sekä menetetyt hermot täysin hukkaan, vai tulevatko osat vielä kenties joskus perille.. :roll:
Se on ainakin varmaa, että E.P:n kanssa ei minulla tule tämän episodin jälkeen olemaan minkäänlaista yhteistyötä.. Miettikää tekin tarkkaan.. :|
Päivitän tätä viestiä, mikäli osat saapuvat, tai jotain muuta ratkaisevaa tapahtuu..
Ford focus ST WRC sport edition -09
Ford S-MAX 1.8 TDI -10
BMW 518i facelift -95
BMW 518i -85
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Maksoitko millä maksuvälineellä?
Itse kun oon maailmalta tavaraa tilaillut ja Visalla maksanut niin oon tehnyt luottokorttiyhtiöön oikaisupyynnön jos ei ole tavaraa alkanut pyynnöistä huolimatta kuulumaan. Jos siis toimitus on reippaasti viivästynyt. Tämän jälkeen ilmoittanut myyjälle että olen perunut maksun, pitäkää romunne. Joskus käynyt niin että heti tämän jälkeen on yrityksestä otettu yhteyttä ja tuote on tullut oikein pikapikaa. Niinkin on tosin joskus käynyt, että olen ilmeisesti joutunut "mustalle listalle" eikä ole enää vastattu, vaikka olisin uudelleen halunnut tilata tavaraa...
Torppa
Sehän tässä huonoa onkin kun noilla E.P:n pojilla ainut vaihtoehto maksaa on tilille etukäteen tai paypal.. Makselin siis tilille etukäteen ja noille rahoille ei siis enään mahda mitään..
Ja Päivitystä tilanteeseenhan tänne tulin tekemään! Eli tänään tuli viestiä että valot ovat jo saksan tullissa tulossa tälle "pääpahikselle" ja lähtevät siis parin seuraavan päivän aikana matkaan E.P:ltä Suomeen Saas nähdä pitääkö tämä väite paikkansa.. Päivittelen!
BMW 518i -85
ekkeri69
Viesti Kirjoittaja ekkeri69 »
tuomaz kirjoitti:Maksoitko millä maksuvälineellä?
olisko 3kk aikaa kysellä rahoja takaisin visalta. sen jälkeen sieltäkään niitä ei taida saada. toi paypal kuitenkin huomattavasti parempi kuin tilisiirto. sitä ite käyttänyt jonkin verran.
escort -69 mk1 ikuisuusprojekti
gsxr 600 kesälelu
subaru impreza talvikäyttis
Torppa
Nythän kävi sellainen ihme, että DHL:ltä tuli tänään seurantakoodi ja valot sun muut roippeet ovat ilmeisesti matkalla.. Nyt jää vielä jäljelle se, että tulevatko osat ehjinä perille..
Mielestäni tuo yli kuukauden myöhästys jo älyttömän 2kk toimitusajan päälle on kuitenkin sen verta raskauttava juttu, että en kyllä taida e.p:n kanssa enää paljon bisneksiä hoidella.. Varsinkin kun tuo asiakaspalvelu ei nyt oikein ollut tyydyttävää.. Viesteihin vastattiin mutta sisältöä tilauksen tilanteesta tai viivästyksen syystä niissä ei ollut..
BMW 518i -85
nigotiator
Viesti Kirjoittaja nigotiator »
Vanha topic mutta itselle ajankohtainen joten nostetaanpa ylös.
Tosiaan tilaisin ko. puljusta kesäkuussa sumari&DRL-lyhdyt ja toimitus oli ripeää. Tuote toimi, vaikutti laadukkaalta ja olin kaikin puolin tyytyväinen. Mutta reilun kuukauden jälkeen toi ECU-boxi lakkas toimimasta oikein: Ei sammuta DRL:iä kun laitan valot päälle. Avasin ECU-boxin kun oli vain painettu kiinni ja piirilevy oli valettu johonkin kumimaiseen eristeeseen, joten mitään mittauksia ei voinut tehdä...
No, laitoin takuukyselyä ko. puljuun ja sain jäätävän vastauksen:
"Hello
we cannot help you with the problem and there is no warranty on items containing electronic parts."
Pistin hieman närkästyneen viestin takaisin, että nyt ollaan EU:ssa ja takuu koskee myös elektronisia laitteita ;-)
Vielä en ole saanut vastausta, mutta kannattaa ainakin toistaiseksi olla tilaamatta tuolta!
Onneksi kuluttajansuoja EU:ssa on käsittääkseni OK tasolla, joten aion käyttää ECC:n palvelua jos pulju edelleen väittää, että takuu ei koske elektronisia laitteita.
:ford:
Focus STW -08 1.8tdci
