Escort Mk6 säätimien ja kellon polttimoiden vaihto
Onnistuuko otsikossa mainitun operaation suoritus lämmityslaitteen katkaisinpanelia purkamatta esim. soittimen aukon kautta? Korjausoppaassa on ohjeet katkaisimien irrottamiseen mutta ajattelin olisiko tuohon polttimon vaihtoon jotain oikotietä?
Volvo 745 2.3i 1990
Opel Omega Caravan 2.6 V6 2001
Mercedes-Benz Vito 112 CDI 2002
Re: Escort Mk6 säätimien ja kellon polttimoiden vaihto
Ei onnistu. Eihän sen kehyksen irrottaminen mitenkään hankaala ole. Mittariston yläpuolelta kaksi ruuvia pois, säätimien nupit pois ja niiden alta ruuvit pois ja sitten vaan repii sen kehyksen irti.
Korjauseepoksen mukaan myös ratti+airbag pitäis purkaa ja tuo jälkimmäinen meinaa jännittää. Ja mitä kokemusta muutamasta ratin irroituksesta (Opel) niin tahtovat olla tiukassa. Onko ne polttimot käsillä tuon panelin ja säätimien irroituksen jälkeen vai pitääkö purkaa enemmän?
Volvo 745 2.3i 1990
Ei tarvi irrottaa rattia eikä airbagia. Polttimot on kiinni siinä paneelissa.
Kiitokset tästä! Täytyy ottaa viikonloppuna työn alle. Tiedätkö/muistatko polttimotyyppiä ulkoa? Voisi käydä hakemassa tarpeet valmiiksi. Meneekö niitä yksi per säätönamikka ja kaksi kelloon, vai?
Volvo 745 2.3i 1990
En kyllä muista enää tyyppiä, kellossa taisi olla pienemmät kuin säätimissä. Kaksi kellossa ja kolme säätimissä.
Tulipahan tehtyä tuokin kuntoon...vaikeimman kautta kuten yleensäkkin. Olo ei ollut kaikista häävein edellispäivän vatsataudin ja helvetillisen kuumeen jäljiltä mutta saipahan raitista ilmaa. Käyttöautolta tuli haettua ryöstöhintaiset polttimot: tinkimisen jälkeen 21,90€/viisi polttimoa. Kellon polttimot passasivat paikoilleen mutta säätimien polttimot olivat tulleet väärät ja paikallinen merkkiliike pistänyt putiikin kiinni maanantaihin saakka. Motonetistä löytyi säätimiin sopivat polttimot puolta halvemmalla 1,90€/kpl (osanro. 43-2629). Kellon polttimoja en äkkiseltään löytänyt, nekin olisin mieluusti sieltä ottanut. Säätimen panelia irroittaessa kuului kilinä kojetaulun sisältä kun kiinnikeklipsit putolilivat mutta kaikki löytyivät lattiamatoilta tai keskikonsolin alta. Edes pikkuisen oli tuuriakin mukana.
Kiitokset jsel neuvoista!
Fordin merkkiliikkeen (Käyttöauto Jyväskylä) koodit/osanumerot olivat:
-Säätimien polttimo 1623722 hehkulamppu ELB9300 4,25€/kpl TÄMÄ VÄÄRÄ! (ainakin MK6 7/1995)
-Kellon polttimo 7385815 hehkulamppu ELB9510 5,45€/kpl
Volvo 745 2.3i 1990
