-05 Mondeon penkinlämmitin?
Lähetetty: 19 Joulu 2012 15:10
Kirjoittaja hluukkonen
Apparilla toimii, kuskilla ei, normi tarina... Purin penkin verhouksen ja kaikki johdot ehjät ja sulake pakko olla ehjät kun apparilla toimii, nappiin tulee valot mutta ei lämpene penkki!? Mikäs muu tuota ohjaa? Pitää uudestaan tutkia joulun jälkeen kun ei ollut yleismittaria mukana niin en nähnyt tuliko penkille asti virtaa...
Re: -05 Mondeon penkinlämmitin?
Lähetetty: 20 Joulu 2012 11:30
Kirjoittaja Sakkeman
Siinähän se ratkaisu jo tulikin, yleismittari käteen ja katsomaan onko vastukset ehjät ja tuleeko liittimelle asti jännite.
Et sä sitä muuten selville saa, jos kerran johdot ja sulakkeet on ehjät eikä liitoksissakaan ole vikaa.
Lähetetty: 20 Joulu 2012 21:12
Kirjoittaja mösjöö
Ne on muuten hyvin suurella todennäkösyydellä eri sulakkeen takana. Apparin ja kuskin lämppärit siis.
Lähetetty: 20 Joulu 2012 21:52
Kirjoittaja focst
Sulla oli vissiin jo sillä portaittain säädettävällä katkaisialla..yleisin vika niissä se säätö mutikka mikä on siinä istuin vastuksessa kiinni eikä saa erikseen uus istuin osan vastus noin 180e
Lähetetty: 21 Joulu 2012 09:21
Jeps, luin ulkolaisilta foorumeilta ja siellä puhuttiin juurikin tuosta mustasta pikku boxista joka voi myös hajota? Pitää katsoa joulun jälkeen mittarin kanssa tarkemmin...
Ei ole eri sulakkeen takana, tai ainakaan sulaketaulussa ei ole kuin yksi penkinlämmittimen paikka...
Lähetetty: 23 Joulu 2012 21:40
Kirjoittaja bluri
Täällä - 04 ja ihan samanlainen vikakuvaus.. En oo mikään perskäryttimen ylin ystävä, kun edellisessä seatissa oli espanjantuonnista oli siihen nahkajakkarat laitettu..
Istahin tässä joulureissulla apparin penkille ja silmäni avartu, jaa tän pitää perse ihan grillata
Kattotaas ajan kanssa, ilmottele jos saat jottain selville.
Lähetetty: 21 Elo 2013 12:23
Kirjoittaja Juza
Mulla on 03 farkku ja sama homma istuinlämmittimen kanssa. Saitko kuntoon? Voitko kertoa vähän tarkempia purku- ja korjausohjeita.
Lähetetty: 03 Joulu 2013 14:44
Kirjoittaja olammi
Kovin on tutut oireet. SportBack -05, portaittain säädettävät penkinlämmittimet. Repsikalla toimii, kuskilla valoportaat kyllä "menee päälle" napista, mutta kinkku ei lämpiä.
Koitin katsella ja kurkistella liittimiä, mistä se virta tuonne penkkiin menee, mutta en heti selkeää penkinlämmittimen piuhaa keksinyt. Onko jotain vinkkejä, mikä piuha on penkinlämmittimelle, josta noita mittauksia kannattaa tehdä? Arvausta ehjän lämmitysvastuksen ohmilukemasta?
Lähetetty: 06 Joulu 2013 15:37
Kirjoittaja rabe
Moi minulla olis Mondeo-04 Penkit.Myyn 80e kpl.Ehjät vastukset.35000km ajetusta autosta.Tavarat Tuusula p.040 5407412
