Maverick V6 lataus ongelma
- Viesti:
Mulla on nyt tollainen V6 mave vm-02 ja siinä loppus akku (pari kk vanha akku) suoraan ajosta, kun sain auton taas käymään ladattuani akun mittasin akun navoista ettei latausta tullut (12,2)
Tilasi Hata autosähköstä uuden laturin (200€) ja koska laturi on "vaikeasti tavoiteltavissa" niin vein paikalliselle nyrkkikselle asennettavaksi (120€)
No sain hakea auton sieltä tänä aamuna ja kun pääsin kotipihaan niin akku tyhjä
latasin sen ja mittasin käydessä akusta 11,8 eli ei lataa... Latauksen merkkivalo ei ole syttynyt missään vaiheessa, ainoastaan juuri ennen auton sammumisia on ABS ja Airbag valot syttyneet ja mittarit heittänyt härän pyllyä.
Hjeppa mej... mitäs seuraavaksi???
YT NM: Autosähköt on kivoja kun ne toimii!
Mondeo 2,0TDCI 140 Aut. -09 Farkku
Maverick 3,0XLT V6 Aut. -02
Transit 2,5TD -96
Transit 2,5TD -96
Re: Maverick V6 lataus ongelma
Ei muuta kuin auto takaisin pajalle. Akun voisi myös tarkistaa, pääsihän se jo purkautumaan
melko tyhjäksi; ei tee hyvää akulle.
Onko maadotus kunnossa ja akun navan johdot kunnolla kiinni?
- Viesti:
Kiitos vastauksista!
Ongelma ei ole vieläkään ratkennut, akku ottaa kyllä virtaa vastaan kun lataan ulkopuolisella laturilla.
Yhdistin akun maan moottorin maa korvakkeeseen mutta sekään ei vaikuttanut joten akun maa on kunnossa.
Takaisin pajalle vieminen tekee vain hallaa lompakolle koska en ole sieltä tilannut muuta kuin laturin vaihdon ja se on tehty eikä siitä voi valittaa joten koitetaan selvittää ensin itse vikaa.
Saan tänään endoskooppia lainaan joten koitan käydä läpi kaikki johtojen reitit.
Vinkkejä kuunnellaan edelleen!
YT:Teemu
YT:Teemu
Transit 2,5TD -96
Transit 2,5TD -96
Minkälainen liitin sinne laturille tulee, virtakaapelin lisäksi?
Jos on kolminapainen, niin systeemi on tod. näk. "älykäs", eli ECU ohjaa latausta.
Oletko kokeillyt ottaa tuota liitintä irti? Silloin pitäisi ladata laturin omalla asetuksella, jos vika on tuohon liittimelle tulevissa johdoissa. Katki tai oikkarissa.
Edit: Tuossa on vielä Valeon bulletiini samasta aiheesta.
Viimeksi muokannut yritäedes, 13 Loka 2012 23:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Viesti:
3 napainen on, on niin pahassa paikassa nuo johdot ettei pääse käsiksi ja kokeilemaan purkamatta puolta autoa mutta huomenna varmaan tarvii availla sen verran että pääsee kokeilemaan... saako vanhaa laturia testattua mitenkään kotikonstein että onko toimiva???
Transit 2,5TD -96
Transit 2,5TD -96
Ei muuta kuin latauksesta.konepyorailija kirjoitti:3 napainen on, on niin pahassa paikassa nuo johdot ettei pääse käsiksi ja kokeilemaan purkamatta puolta autoa mutta huomenna varmaan tarvii availla sen verran että pääsee kokeilemaan... saako vanhaa laturia testattua mitenkään kotikonstein että onko toimiva???
- Viesti:
Liittimet käyty läpi ja on paikollaan irti en saanut kun joutuisi ottamaan pakoputken pois paikoiltaan.
NYT on latauksen merkkivalokin sammunut kun virrat laittaa päälle, eli ei syty lainkaan???
Mittariston avaus käynnissä....
Transit 2,5TD -96
Transit 2,5TD -96
- Viesti:
Eipä siellä mittaristossa ole lataukselle edes vaihdettavaa polttimoa kuten "ennen vanhaan"
Miksi latauksen valo ei syty??? Vaihtoehtoja?
Transit 2,5TD -96
Transit 2,5TD -96
