Ford Escort 1.6 Efi kaasu "huopaa"
Zyclon
Viesti Kirjoittaja Zyclon »
Vielä löytyis tällainen vika johon en ole vielä löytänyt vastausta mistään:( tyhjäkäynti huopaa 800-1000 kierrokseen ja kiihdyttäessä kaasu huopaa/miettii (tökkii) eli ei oikein kiihdy hyvin, alkaa kulkee vasta n.4000 kierroksessa mikä vikana? voiko sytkä ohjauksesta olla kyse?
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco »
Vaikuttais et lambda anturi sökö...exän escossa oli sama oire ja anturin vaihto tepsi siihen.
sijaitsee pakosarjan jälkeen putkessa.
CRSC #1503
Escort Cabriolet
Gt-40 Replica
Sierra 2.0 is turbo Ex
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms
http://www.specialpaintings.net/omatautot.htm
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Olikos nää nyt jo niitä missä on sähkönen kaasupoljin, eli voisi olla polkimen anturissa häikkää jos sellainen on
Vuosimalli voisi olla ihan kiva tarkennus, itsellänkikin on Ford Escort 2.0 efi ja vuosimalli on -79 :wink:
Zyclon
pitää tarkastaa lambda huomenna. vuosimalli on 91
Zyclon
kyselin lamdaa fordilta ja hinto on 180€ ! ja AD:llaki oli 110€. Ei viittis mennä maksamaan tollasta summaa ihan huvikseen. Pitänee käydä korjaamolla tarkistaan et toimiiko tuo vanha vai onko vika jossain muussa.
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ »
Väärä paikka hintansa puolesta noi paikat kysellä lambdaa.
Halvemmalla ei ole suomessa eteen tullut bosch 4-johtoinen lämmitettävä 60e, VPV-motorracing. Jos tuokin on liikaa niin voi koettaa kuinka kauan toimii joku tarvike, vaikka mallia biltema. Hintaa pari kymppiä vähemmän, eli voi ostaa suosiolla boschin.
