Escortin puskurin vaihto
derBomber
Viesti Kirjoittaja derBomber »
Moro,
Muija päätti että autossa ei puskureita tarvita, mutta taitaa noi katsastusmiehet olla erimieltä. :D
Mites hankalaa puskurin vaihtaminen on ja onko vaaraa että turvatyyny laukeaa?
Auto on siis -97 Escort.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Ei ne katsastusmiehetkään piittaa, kun poistaa kiinnikkeet ym. terävät nurkat/reunat.
Jos varmanpäälle haluaa pelata turvatyynyn kanssa, niin akun miinus kenkä irti.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Kuinkas muuten on noin uudessa, luulisi että vaikuttaa johonkin kolariturvallisuuteen yms, ainakin jalankulkijoiden osalta. Ja taitaa noissa uudemmissa se terävien osien pyöristely johtaa siihen että saa koko keulan moukaroida lekalla pyöreäksi
Muutenkin uusissa prkeleen rumia nuo puskurit yms kun ovat suurinpirtein 50% koko auton pinta-alasta, kyllä puskurin pitää olla puskuri eikä korin pinta"pelti"
jonescort
Viesti Kirjoittaja jonescort »
Aika helppo homma tuo vaihtaminen, syylärin edessä palkissa neljä mutteria ja pyöränkaarissa ruuvit, pieni 13mm räikkä, ristipäämeisseli ja n.10 minuuttia aikaa. Ei pitäisi olla vaaraa airbageista, kun vaativat kuitenkin melkoisen iskun että laukeavat.
gtesco
Viesti Kirjoittaja gtesco »
jonescort kirjoitti:Aika helppo homma tuo vaihtaminen, syylärin edessä palkissa neljä mutteria ja pyöränkaarissa ruuvit, pieni 13mm räikkä, ristipäämeisseli ja n.10 minuuttia aikaa. Ei pitäisi olla vaaraa airbageista, kun vaativat kuitenkin melkoisen iskun että laukeavat.
Juurikin näin,ei oo paha homma.
Ei oo kyllä airbagitkään lauennu,ainakaan tähän mennessä 8)
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH »
Jos sulla on räikkälenkki etupuskurin irrottamista varten niin säästyt muutamalta ärräpäältä.
Takapuskurin saat auki kun ensin aukaset kaarissa olevat ruuvit ja sitten kontinpuolelta neljä mutteria auki.
http://www.speedparty.com
Ford Escort RS 2000 F1-Edition
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco »
gtesco kirjoitti: Juurikin näin,ei oo paha homma.
Tuskin saa bägin "kiihtyvyys" anturia värähtämään puskurin irrotuksessa tai sitten täytyy olla jo aika iso leka käytössä :lol:
CRSC #1503
Escort Cabriolet
Gt-40 Replica
Sierra 2.0 is turbo Ex
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms
http://www.specialpaintings.net/omatautot.htm
