mobil 75w90 sch
mondeo farkku gt
mobil 75w90 sch
Viesti Kirjoittaja mondeo farkku gt »
ongelmana ollut mondeossa, jossa vaihteistona mtx 75, joka toimi huonosti pienelläkin pakkasella, varsinkin kakkonen oli huono menemään päälle. vaihdatin mobil 75w90 sch öljyt ja vaikutus oli huomattava. eron huomaa jo nyt heti, vaikka vasta muutaman päivän ajanut uusilla öljyillä. aikaisemmin öljyinä oli fordin omat forten lisäaineen kanssa.
Niewitch
Re: mobil 75w90 sch
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
ei oo kummanen tuo laittamas öljy. Oisit laittanut Redilinen MTL. Paras öljy mitä auton vaihteistoon voi laittaa.
hluukkonen
Re: mobil 75w90 sch
Onko nuo redlinen öljyt paremmat ku Fordin omat, omaani ajattelin laatikkoöljyt vaihtaa mutta hieman vielä auki että mitkä öljyt...
Nämä siis?
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=59-0070
Niewitch
Re: mobil 75w90 sch
Redlinen öljyt on parasta mitä markkinoilla ylipäätänsä on olemassa. Tuotteet tehty hinnasta tinkimättä parhaista aineista, tosin hintakin on sitten kovempi. Koko perusmateriaali on eri kun normi merkki öljyissä, kun kyseessä on kuitenkin Esteripohjaiset öljyt.
Niewitch
Re: mobil 75w90 sch
hluukkonen kirjoitti:Onko nuo redlinen öljyt paremmat ku Fordin omat, omaani ajattelin laatikkoöljyt vaihtaa mutta hieman vielä auki että mitkä öljyt...
Nämä siis?
Tuo on juurikin erinomainen vaihteistoon, vielä paremman saat kun lisäät tuon sekaan max 10% Redlinen light shcokproofia. (älä ylitä 10% tuote on niin liukasta, että yksinkertasesti synkronit ei toimi, vaihteisto tarvii aina kitkaa vähäsen jotta synkronit pelaa)
hluukkonen
Re: mobil 75w90 sch
Täytyy käydä hakemassa kun vaihdoin tuonne ohjaustehostimeen nuo Redlinen öljyt niin herrajumala mikä muutos!
Eli toivottavasti tuo askikin tuosta hieman notkistuu... 8)
hluukkonen
Re: mobil 75w90 sch
Kylläpä aski notkistu kummasti uusilla öljyillä! Herrajumala mikä muutos! :shock:
Vaikka noi on kalliita öljyjä niin on ne kans hyviä!
Mara
Re: mobil 75w90 sch
Viesti Kirjoittaja Mara »
Sopiiko tuo Redlinen MTL myös Sierran MT75:een, vai mikä siihen olisi suositeltavinta? Punaista vaikuttaisi tällä hetkellä olevan sisällä, lie ATF:ää.
hluukkonen
Re: mobil 75w90 sch
Punaista tuo Redlinekin on, mutta sopivuudesta en nyt ihan 100% varma ole...
Luulis käyvän...
