Ford mondeo 2002 soittimen vaihto
janezki_
Viesti Kirjoittaja janezki_ »
Joo ostin eilen ensimmäisen foordin elämässäni ja toi cd soitin ei näköjään toimi ollenkaan. aattelin nyt hommata siihen uuden cd tai dvd soittimen ja tarttisin vähän apuja joltain joka näitä on jo vaihdellut. mikä voisi olla sopiva soitin tälläiseen mondeoon kun tässähän on ratintakana se voluumi säätö sekä radiokanavan vaihto systeemi. nykyään näillä mp3 ja dvd soittimillä ei näköjään ole enää paljoa hintaeroakaan. Onko hankala vaihtaa tähän uus soitin? joutuuku vaihtamaan johtosarjan ja hommaamaan tolle rattikakelle adapterin? kiitän ja kumarran jos joku osaisi minua tässä vähän jeesata :)
M-ERiMiEs
Re: Ford mondeo 2002 soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja M-ERiMiEs »
Pikasesti tutkittuna taitaa olla noita "1½"-din soittimia eli helppo vaihtaa. Orkkis soitin lähtee irti niil raudoilla kummaltakin sivulta olevista reistä (Ohuet sukkapuikot voi kans toimia kunhan vääntää U-muotoon)
http://www.dynamicsounds.co.uk/connects ... -9096.html Tuosta lähtee rattiohjaimeen sovitin. Muista valita sitte soittimen kanssa yhteensopiva piuha vielä. Kannattaa vielä tarkistaa noi johtosarjat kertaalleen kun saat mankan irti että oikeesti on tommonen. Omassa autossa nimittäin listojen mukaan ois pitäny olla oikee, mutta ei ollu.
http://www.dynamicsounds.co.uk/connects ... -9928.html Musta kaulus, että saat 1-din soittimen sopimaan. http://www.dynamicsounds.co.uk/connects ... -9955.html Tuosta hopeinen. Tuolla sivulla on on myös muita valmistajia noille soittimen sovittimelle, että sielä vaan valkkaamaan sopivaa.
Itse tilasin tuolta dynamic soundsilta rattikakeen sovittimen ja hyvin toiminut. Tuli myös yllättävän nopeasti (4 päivää tais kestää toimitus) ja homma hoitu tilisiirrolla muistaakseni. Varsinkin noi soittimen sovitinsarjat on Suomessa ihan sikakalliita, joten :)
Vikakoodien luku Porvoon tienoilla Ford IDS/FORDScan, BMW vikakoodit ja koodaukset, hätävarana Delphi muihin merkkeihin.
janezki_
mittasin soittimen korkeuden niin oli noin 10cm eli eikö se meinais että ois 2-din kokoinen? kun itellä on tuossa yks normaali 1.din autosoitin niin sen korkeus on 5cm.
M-ERiMiEs
Mikä soitin siinä on, kun googlettelin ton ikäsiä mondeoita nii mutu että ne on niitä "vanhoja" soittimia mitkä ei mun mielestä ole ihan täyttä 2-din kokoa.
janezki_
M-ERiMiEs kirjoitti:Mikä soitin siinä on, kun googlettelin ton ikäsiä mondeoita nii mutu että ne on niitä "vanhoja" soittimia mitkä ei mun mielestä ole ihan täyttä 2-din kokoa.
voi ollakkin ettei ole ihan sitä 2-din kokoa. soitin on joku 6000cd mutta rullamitalla katottuna se oli noin 10cm korkee. taidan laittaa nyt ainakin aluks ihan 1-din soittimen kun sellanen iteltä löytyy ja motonetissä näytti olevan edullisesti 1-din sovite. http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=47-1946 tuon varmaan pitäis käydä?
Expire
Viesti Kirjoittaja Expire »
Itekkin vaihoin juuri 1-din soittimen tilalle. Kauluksesta onnistuin heti toisenpuolen kynnet särkemään vaikken lujaa ehtinyt sitä painaa edes. Motonet laatua....
Tuo kaukosäädin mokkula olisi kyllä kiva saada toimimaan myös mutta jostain luin että soittimen pitäisi jotenkin "tukea" sitä toimintoa kun tuon adapteri hässäkän laittaa.
Toimiiko mikä tahansa "moderni" soitin tuon kanssa. Itellä joku 130 euron pioneerin usb tikku soitin.
Mahtaakohan pelata kun on ihan perus mankka...
mondeo sportback -01
janezki_
Expire kirjoitti:Itekkin vaihoin juuri 1-din soittimen tilalle. Kauluksesta onnistuin heti toisenpuolen kynnet särkemään vaikken lujaa ehtinyt sitä painaa edes. Motonet laatua....
ei varmaan kaikki soittimet tue tuota rattikaukosäädintä enkä kyllä oo varma toimiiko omallakaan soittimella kun on 2,5vuotta vanha kenwoodin soitin. johtosarjan jonka tuohon autoon tilasin englannista niin siinä piti valita mikä mankka autoon tulee eli jollei tuossa ole tukea sille kaukosäätimelle niin seuraavakin mankka pitää olla kenwood :D aikamoista rahastusta kyllä mutta minkäs teet. mankan teknisistä tiedoista pitäis muuten näkyä onko tuki sille kaukosäätimelle vois vaikka netistäki löytyä. pitääpä melkein itekki vilkasta noi oman mankan tiedot että onko tukee vai ei. foorumeilta lueskelin juttuja näistä mondeon mankka asennuksista niin ovat kyllä laitelleet näihin 2-din soittimia jotain pientä askartelua siinä joutuu tekemään että saa sopimaan hyvin.
M-ERiMiEs
Se rattipalikan ja mankan välinen piuha on vaan erillainen eri soittimissa, eli pelkästään semmosen 10cm pätkän vaihtamalla saa sen ohjauksen myös eri merkin mankkoihin kun signaali on standardia laatua. Siinä johtosarjassa on juuri sitä varten se palikka et se toimii tulkkina auton heprean ja mankan kielen välillä. Eli n. 5e piuhan vaihdolla saa vaihdettua mankan mukaan sopivuutta. Nää johtosarjat ainaki mitä itte kyselin suomesta makso 100e kumpaakin puolta, joten vaikka lontoosta joutus tilaamaan paritkin sarjat nii halvemmaksi se silti tulis. Noita sovitusjohtoja mankan ja boksin väliin kyllä saa sopuhintaan suomestaki. Mankan ohjekirjassa pitäs olla selvästi ilmastuna jos tukee rattiohjausta ja siel takana on kans ihan oma sievä piuhan paikka sille johdolle.
Se miten 2-din vehkeen sinne saa nii voi olla askartelua, kun muistelin kans, että yhes hifiliikkees vanhempien autoon kattelin (-02 Focus, mut sama 6000 mankka) ettei siihen ihan sovi suorilta heittämällä 2-din ja sanoki sitä 1½-din mankaks siellä. Niitä sovitinkauluksia kannattaa kysyä suoraan kylän hifi-kaupasta nii saa parhaiten sopivimman ja kestävimmän ratkasun sieltä.
rlaaksonen
Viesti Kirjoittaja rlaaksonen »
Jos kerran rassaamaan alkaa niin kannattaa ehdottomasti laittaa samantien 2DIN-soitin. Sitä keskikonsolin paneelia joutuu hieman leikkelemään esim. Dremelin katkaisulaikalla ja liimaamaan siihen sellasen "kehyksen" leikattujen reunojen ympärille mutta suosittelen kyllä tekemään - lopputulos on sen arvoinen. Mulla on myytävänä ylimääräinen paneeli jos menee v*tuiksi :)
Kaikkiin piuhoihin löytyy adapterit ja ratin vas. puolella olevan "kaukosäätimen" saa toimimaan myös ainakin tunnetuimpien merkkien kanssa. Nykyisiin soittimiin saa myös peruutuskamerakytkennän joka on ihan hauska lisä.
Se alkuperäinen soittimen aukko on sen verran leveä (leveämpi kuin 2DIN-soittimen), että kannattaa hommata siihen leveäreunainen kehys. Itselläni on tämä: http://www.autostudio.fi/connects2-ford ... 14550.html. Ko. kehys ei ole liian leveä eikä liian kapea.
Siellä itse soittimen takana aukossa on kyllä runsaasti tilaaa 2DIN-soittimelle eli se aukko on se mikä siinä ahdistaa.
janezki_
mankka on tullu laitettua jo aikaa sitten että pystyy muutaki kuuntelemaan kun radioo. Tuli ihan 1-din soitin laitettua kun sellanen löyty kotoa en raskinu rueta uutta ostamaan kun vielä hyvä soitin oli. Sovitepalan sai edullisesti motonetistä ja rattikaken sain toimimaan ja toimii niinkun pitää. Ehkä tulevaisuudessa saatan hommatakkin tollasen 2-din soittimen jos mondeo pysyy pihassa pidempään. oliko työläs asentaa toi peruutuskamera? eikö toi vähä oo tuon rekisterikilven valon edessä? mikä systeemi tossa taustapeilissä on kun itellä ei tollasta oo ku karvalakki malli on :)
rlaaksonen
Kyllähän tohon peruutuskameran asentamiseen aikaa meni kun piti piuhoja vetää takakontilta soittimelle asti, ja tuli sen lisäksi laitettua ne piuhat alkuperäisiä reittejä pitkin missä muutkin piuhat menee. Ja toi kamera piti olla MK3 Mondeolle, mutta eipä sekään paikalleen istunut ilman muovailua. Tossa kamerasysteemissä on valo itsessään koska sehän tulee siis toisen rekisterikilven valon tilalle:
Taustapeilissä on vaan ne automaattisen himmennyksen katkaisijat.
foop
Viesti Kirjoittaja foop »
Soitin meni vaihtoon, ostin allaolevan sovitinpaketin:
http://www.ebay.com/itm/171829016407
Tuossa tulee siis paneeli, johdot, antennisovitin ja vanhan soittimen irroitustyökalut. Tuolla ei rattisäädin enää toimi, eli ovat vain perus Ford-ISO johdot, millä soitin kyllä toimii muuten. Ja DIN-kokoon päädyin, koska 2DIN on niin harvinainen, että jos haluaa autoa vaihtaa niin soitin ei todennäköisesti sitten sovi seuraavaan autoon. Sitten tuossa on myös tuo pieni säilytyslokero - säilytystilahan on aine tervetullutta :D
Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
