Moi,
Peräkontti ei aukea enää kuin kaukosäätimellä. Keskikonsolista tai takakontin napista ei tapahdu mitään. Vaihdoin mikrokytkimen uuteen, mutta ei vaikutusta. Otin lukon irti, niin näytti siltä, että avaimen kaukosäädöllä avattaessa se käyttäisi lukossa kiinni olevaa moottoria ja se toimi. Sitten siihen tulee vaijeri, jolla ilmeisesti toimii nämä keskikonsolista ja peräluukun napista avaukset? Onko siis näille oma moottori jossain piilossa? En ainakaan tällaista nähnyt.
Onko jollain ideaa, mistä lähteä vikaa hakemaan?
EDIT: Niin se vaijeri on näköjään sitä varten, että saadaa avaimella luukku auki. En edes tiennyt, että sitä saa avaimella auki niin hyvin reikä on piilossa.
Eli oiskohan se sitten sähkövika ja jossai kohdassa ois johto vioittunut?
Mondeo -02 farkku takaluukun avaus
Re: Mondeo -02 farkku takaluukun avaus
Kannattaa tarkastaa ekana sinne takaluukulle tuleva johto siitä kohtaa mistä se sinne luukulle tulee.MikkoIlari kirjoitti:Moi,
Itsellä oli monikassa vastaava ongelma.. mutta eipä auennun kuin avaimella.
ei keskikonsolista eikä napista saati takaluukun katkaisimesta.
Vika oli että siellä oli jäänyt lukonasentomagneettisähkötunnistin siihen asentoon että auto kuvitteli että sen perse on auki. No sitä muokkaamalla homma toimii taas.
Poislukien että takakahva on lakannut toimiasta.. mutta sillä on niiin pieni anturi että hapertuu helposti.
mutta sisäkatkaisin toimii ja avaimenperästä..
nyta on vaan ongelma että auto starttaa mutta ei käynnisty.. ??
