Transit ei lataa
reimah
Transit ei lataa
Viesti Kirjoittaja reimah »
Moro.
Vaihdoin moottorin tuollaiseen o1 vuosimallin Transittiin.
Auto on 2.4 duratorg koneella.
Ennen koneenvaihtoa laturi pelasi mainiosti.. nyt paikallaan on se sama laturi.
Laturissa ei pitäisi olla vikaa koska kokeilin toisellakin toimivalla laturilla ja samanlailla syttyi laturin merkkivalo eikä laturi ladannut.
Eli kyseessä täytyy olla jokin johtohäiriö(joku johto jäänyt irti mutta mikä).
Oisko kellään tietoa tai kokemusta moisesta??
kujis
Re: Transit ei lataa
Viesti Kirjoittaja kujis »
Oletko sulakkeen tarkistanut? Mondeossa oli ainakin se "ohjausjohdon" liitin yleensä entinen, jos vain on nyt samanlainen kuin siinä. Eli se 3 ohuen johdon liitin
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
reimah
sulake oli ehjä mutta vaihdoin sen silti. liittimelle tulee kahteen johtoon virta ja liitin on kunnossa. Pitää varmaan kokeilla vielä kolmannella laturilla.
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
etteivaan ois joku moottorin maadotus johto jäänyt irti?
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
reimah
Kyllä maadoituspiuhat pitäs olla kunnossa koska laturissa on maadoitus ainakin kynälläkokeillessa.
Joku tässä nyt on. Saan huomenna vielä yhden laturin jolla kokeilen.
Tämä tässä on huonoa jos ei itse ole purkanut vanhaa moottoria pois niin ei tarkkaan tiedä mihin mikäki kuuluu.
Yksi epäilyksen aihe on startille menevät piuhat koska laturilta menee yksi johto startille enkä ole aivan varma mihin kohtaan mikäkin johto startilla kuuluu. Startti kyllä toimii.
Kiitos tähänastisista vastauksista.
reimah
Selkis.
Startin päässä oli piuhat väärin.
Startissa on kolme napaa joista yksi näköjään jää tyhjäksi.
