Eli mondeo mk1 -96 2.0 litran zetecin koneella. Ilmaantunut sellainen ongelma että ajossa vaihteiden kytkeminen vaikeaa, varsinkin alaspäin vaihtaessa saa antaa välikaasua että saa pykäliä sisään. Ei kurahda kun yrittää vaihtaa ei vaan mene vaihde sisään. Paikallaan ja pienessä vauhdissa menee kaikki vaihteet nätisti sisään.
Pari päivää aikasemmin tuli vähän rivakammin repästyä ja risteykseen tullessa ei sitten saanutkaan enää mitään vaihdetta päälle. No auto sammuksiin ja ykkönen silmään ja startilla liikkeelle. Tämän jälkeen yritettiin kaverin luona ilmata kytkintä mutta ilmoja ei tullut. Tuli sitten otettua kytkin polkimesta se rajoitin pultti pois että polin painu syvemmälle ja silloin kytkin saatiin irrottamaan, irrotti erittäin alhaalla ja jotenkin tuntu että otti kiinni terävämmin kuin ennen, mutta vaihteet pelasi moitteetta. Sitten eilen kytkin rupesi taas irrottamaan normaalisti melko ylhäältä, mutta sitten alkoi tämä vaihteiden takkuaminen vauhdissa. Eli olisko kellään ideaa että mistä tuo vaihteiden tahmea toiminta ajossa johtuu?
Mondeon vaihteisto takkuaa
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
Re: Mondeon vaihteisto takkuaa
Focuksessa oli samanlaisia oireita, ja oli yksi jousi irronnut kytkinlevystä.
