DURATORQ 2.0d voimaton?? Transit 2001 55kw
Lähetetty: 08 Kesä 2011 08:04
Kirjoittaja talitoope
Moro kaikille.
Tarvisin apua transitin kanssa kun tehot on hävöksissä!
auto ei savuta ja lähtee käyntiin ihan hyvin.
Ala kierroksilla 800-1500rpm pelaa ihan asiallisesti mutta sitten teho loppuu kuin seinään.
Sähköstä kaasupoljinta epäilen mutta ei viittis kokeilla ennen varmuutta. On aika kallis!
poljin epäilyttää kun motarilla liikuttelee poljinta vähän niin välillä lähtee vetään paremmin.
Oiskohan kellään pirkanmaan suunnalla poljinta jota vois testata??
Kiitoksia etukäteen
Re: DURATORQ 2.0d voimaton?? Transit 2001 55kw
Lähetetty: 08 Kesä 2011 21:40
Kirjoittaja cenote
Syöttöpumppu voi olla sökö, tosin yleensä 100hp version ongelma.
Lähetetty: 09 Kesä 2011 13:02
Kirjoittaja oske
Mulla oli kerran vähän samanlaista vikaa -01 74 kW:n transitissa. Eli aina kun kone lämpis esim. kuormitettaessa niin tehot hiipuivat mutta lopulta kone myös täysin sammui.
Elikä auton turvajärjestelmä ainakin toimi oikealla tavalla. Silloin syyksi paljastui vesipumpun "spoorit" jotka olivat niin kuluneet/ruostuneet, että ei kierrättänyt enää kunnolla jäähdytysnestettä. En osaa tuota paremmin selittää kun en ole sellainen expertti. Vian löytyminen ei ollut ihan helppoa, koska tuli ilmi tosiaan vain kunnolla kuormitettaessa kuten moottoritiellä tms. Korjaamon pojat saivat huristella autolla kotiin jotkut piuhat kiinni ennenkuin pääsivät vian jäljille.
-oske
Lähetetty: 11 Kesä 2011 22:54
jees
Kiitoksia vastauksista.
ahtopaineet nousee 0,75bar ei turbo taitaa olla kunnossa.
joskus tyhjäkäyntikin on "karkea" äänistä kilinää.
no täytyy varmaan viedä testeriin
osaatteko suositella korjaamoo hämeenlinna-tampere suunnalla?
KIITOS
Lähetetty: 12 Kesä 2011 13:17
haloo
tarkotin että turbo taitaa olla kunnossa!
sori kirjotus virhe!
neuvoja kaipaan edelleen!
Kiitos
Lähetetty: 20 Kesä 2011 14:38
Kirjoittaja pnieminen74
jakajapumpun paluukanavan jousivastus räpättää, päästää lävitse? vie ajo-testeriin ja tarkistakaa syötön äänen yhteys...
Lähetetty: 21 Kesä 2011 20:49
Kirjoittaja Gona
Ei luultavasti ratkaise ongelmaasi, mutta mahdollisesti tulevia. Puhdista EGR venttiili ja kanavat. Yhdessä koneessa oli venttiili juttunut auki asentoon skeidan takia ja aiheutti erinäisiä ongelmia.
Lähetetty: 22 Kesä 2011 21:31
Kirjoittaja Cosesc
talitoope kirjoitti:jees
KIITOS
Riihimäen Dieselhuolto Ky. Ja on Riihimäellä.
