MK6 ajettavuus
MK6 ajettavuus
Mites kun tuossa tuntuu ohjaus melko tahmealta. ELi onko se vaan sellainen vai olisiko vikaa? On myös vähän raskas. Sitä kun vertaa vaikka focukseen tai neloskoppaseen eskoon. Kertokaahan omia kokemuksia...
Mulla alkuun väsyi käsi ajossa ennenkuin oppi ottamaan rennosti, eli on sika jäykkä/tahmea ohjaus verrattuna esim GT Mondeoon. Alla kesällä 195/50 R 15. Yksi selitys saattaa olla ns. nopea ohjaus n. 2,6* kierrosta laidasta laitaan. Ja pirun uraherkkä vaikka kaikki on säädöissään ja nivelet ok.
* Ulkomuistista
* Ulkomuistista
Olen mä testannut focusta ja mun mielestä ihan eri maailmasta!eskomk4 kirjoitti:Niin ei se huono ole. On siinä tuntoa ja se on tarkka. Oletkos testannut focusta??
Ohjauskulmat vasta säädetty ja renkaat kohtuu hyvät 195/50 R15 ja alkuperäiset GT:N aluvanteet.
Vähän helpotti kun laitto peltivanteet ja nastarenkaat, mut silti keskialueella aivan liian jäykkä.
Hammastanko ja tehostimenpummppu uusittu noin. vuosi sitten kun oli vuotoja...
Ford Escort 1.6 SPORT`72
Ford Fiesta 1.0`16
Ford Fiesta 1.0`16
Päästyäni oikein kunnolla vertailemaan sanoisin että mk6 Escortin ohjaus on hieman epämääräisempi ja pikemminkin kevyempi kuin -03 Focuksen. Eli ei se ainakaan raskas kuuluisi olla. Focuksessa ohjaus on tarkempi, jämäkämpi keskialueella ja palauttaa paremmin. Kumpikaan ei ole huono, mutta pidän ehkä Focusta parempana. Ainoa ikävä asia auton ajettavuudessa on Ghia-mallin karhea ratti.
Escortin ajettavuuteen taas tuntuu vaikuttavan kovastikin moni seikka. Jos ajan vaikka kitkoilla kuivalla kelillä, niin ajotuntuma on surkea, kun se taas lumella on loistava. Ja tietenkin kesäkelillä 195/50 15 kesärenkailla. Kannattaa toki pitää ne rengaspaineet oikeina. Uusin hiljan tehostinpumpun hihnan ja se tuntui keventävän ohjausta selvästi, vaikkei vanha edes sanottavasti luistanut. Voi tietty olla uskon asia mutta kannattaa kokeilla.
Pitää vaihtaa se hihna, kun olen kans kuullut että saattaa johtua juuri tuosta hihnan luistamisesta.urpo kirjoitti:Päästyäni oikein kunnolla vertailemaan sanoisin että mk6 Escortin ohjaus on hieman epämääräisempi ja pikemminkin kevyempi kuin -03 Focuksen. Eli ei se ainakaan raskas kuuluisi olla. Focuksessa ohjaus on tarkempi, jämäkämpi keskialueella ja palauttaa paremmin. Kumpikaan ei ole huono, mutta pidän ehkä Focusta parempana. Ainoa ikävä asia auton ajettavuudessa on Ghia-mallin karhea ratti.
Ford Fiesta 1.0`16
Ford Fiesta 1.0`16
Jos Eskossa kaikki kunnossa niin pitäisi mennä vaikka 100km kuin juna kiskoilla jos suoraa riittää. Onhan se hieman jäykkä kääntää mutta tuntuma tiehen tosi hyvä. Mondeo mielestäni hieman huonompi suuntavakavuudessa ja tuntumassa, mutta sehän riippuu paljon myös kuskista. Omasta mielestä auton pitää mennä vaikka ohjaamatta aina suorilla ja kurvissa pitää olla hyvä tuntuma tiehen. 8)
Kysymys samaan aiheeseen:
ittellä ohjaustuntumassa myös jotain outoa, koko ajan joutuu ajamaan, vaikka sula tie. Ja aikas raskas on käännellä rattia.
Kun rattia kääntää ihan vähän suuntaan tai toiseen, tuntuu pieni pykälä. Mistä voisi johtua? Etupäähän uusittu viime vuonna alatukivarren helat ja korinpuoleiset puslat. Kaikki kulmat kyllä säädetty tämän jälkeen Masterilla. Etupää ei kolise eli koiran luut ym. on ainakin sen verran kunnossa.
Escort 1.6i 16V Zetec ´96
Kyllähän se on vähän "raskas", mutta nopeasti siihen tottuu. Mulla oli aiemmin reilu puoli vuotta "super-kevyt" -96 civicci jota käänteli ja väänteli yhelläkin sormella, jonka jälkeen Essi tuntu aika jähmeältä ensi alkuun mutta olin aiemminkin ajellut mutsin escortilla paljon, niin tiesin että on vain tottumiskysymys. ei sitä nykyään huomaa ellei ajele välillä jollain kevyemmällä...
Escort 1.8i GT '98
