Arvon clubilaiset.
Ongelmana autoni moottorin outo käynti, kun esim. lähestyn valoja ja laitan vaihteen vapaalle jolloin moottorin kierrokset laskevat tuonne n. 500rpm ja käy todella huonosti. Vika ilmestyi juuri äsken kun käytin autoni huollossa(mitään koneremppaa ei tehty). Osaisiko joku auttaa selvittämään vikaa? Yritän vastailla jos tulee kysyttävää.
T. Jouni
Mondeo '96 mk1 2.0l pätkii oudosti
Re: Mondeo '96 mk1 2.0l pätkii oudosti
Tutkiskelin parkkipaikalla lisää ja kyllä tuo sama ongelma ilmenee kun polkaisee kaasua ja antaa sitten kierrosten laskea -> tällöin tippuu kierrokset muutamaksi sekunniksi tuonne n.500rpm ja moottori hädintuksin pysyy käynnissä. Toivottavasti jollain olisi edes aavistus mistä kyseinen käyntihäiriö voisi johtua.
Tyhjäkäyntimoottori vois jumittaa? Se ainakin tulis ekana mieleen jos ajossa ei ongelmia.
Ei oo ajossa mitään probleemaa, mutta tosiaan heti kun esim. laittaa vaihteen vapaalle ja päästää kaasun ja kierrokset tippuu alas, niin silloin ongelma ilmenee. Ja kun kierrokset on muutaman sekunnin tuolla 500rpm kieppeillä ollut, niin ne nousee normaalille tasolle jotain hieman alle 1000rpm, mutta ei silti mitenkään älyttömän tasaisesti silloinkaan käy.
Eli tyhjäkäyntimoottori voisi olla tuo aiheuttaja?
Siitä ainakin itse lähtisin liikkeelle. Jos se jumittaa tms...
Ok, siitä voisi sitten lähteä liikkeelle. Siellä huollossa laitettiin jarruputket uusiksi (edestä taakse), joten onkohan mahdollista että ovat joutuneet irroittamaan jotain osia jotka aiheuttaisivat tämän ongelman(Osat vahingoittuneet tai unohtaneet sitten kiinnittää. En tosin usko tuohon, mutta varmaan kaikki on mahdollista)? Täytyy ilmeisesti käydä tuolla huollon juttusilla.
moi,
itsellä o isoja ongelmia 98 vm mondeon 1.6 kanssa... huomasin että kun akunnavan otti 30min irti ja sit ajeli 30min semmoista vaihtelevaa ajoa niin tuo kierrosten heijaaminen väheni merkittävästi, eli varmaa ecu resetoi itsensä ja alkaa oppimaan uusiksi...
Tuota kokeilisin jos et muuta keksi.
