Mistä saisi kätevästi virran aftermarket päivävaloille? Hakusessa olisi virta, jota tulee sitten, kun avainta on väännetty virtalukossa. "Päivävaloboxin" keltaiselle piuhalle otan herätteen parkista. Silloin päivävalot kytkeytyvät pois päältä, kun parkit vai ajovalot laitetaan autoon päälle. Boxissa siis 3 johtoa, plus (+), maa (-) ja keltainen (ajovalot/parkit).
Autona Focus C-Max 1.8 125hv bensa ja ensimmäistä sukupolvea.
Virta päivävaloille? (daytime running lights) | C-Max -07
Re: Virta päivävaloille? (daytime running lights) | C-Max -07
Löytyiskö jotain vinkkiä?
Tuli otettua virta valokytkimen takaa yhdestä pinnistä. Vein kylmän viileästi pitkällä piuhalla vänkärin puolen jalkatilan läpiviennistä konehuoneeseen ja jotain piuhaa+nippusiteitä apuna käyttäen akun ja sulakeboxin viereen. Eilen illalla sain hosuttua päivävalot paikoilleen sumareiden viereen (ei ollut sitten kovin helppo juttu). Tänään laitoin virrat päivävaloboxiin ja herätteen otan parkkien +-johdosta. Tuntui pelaavan OK. Kun virta-avainta kääntää 2 pykälää, niin menee päivävalot päälle, kun auton starttaa, niin päivävalot vain palaa. Kun laittaa parkit tai ajovalot päälle valokatkaisijasta, niin päivävalot sammuu ja muut syttyy. Pitänee napata keulasta kuva jossain vaiheessa...
Minkä merkin ja mallin valot on kyseessä? Valot toiminee logiikalla -> heräte saa jännitteen -> sulkee valot jne?
Pistä ihmeessä fotoja.
Nimim. sama prokkis meneillään mondeoon atm.
Mondeo -02 Sedan 1.8
Itsellä mielen perukoilla kutitellu idea myös päivävalojen asennuksesta omaan focukseen (mk2 fl farkku). Mutta on hieman hirvittäny noi perus kyläkaupassa myytävät aftermarket ledipäivävalot, tai lähinnä niiden mahdollisimman siistin asennuksen vaikeus.
Tulipa tänään täällä vantaalla vastaan musta farkku focus johon oli led päivävalot asennettu sumareiden viereen joten pistinpä kotiin tultua googlen huutamaan.
Törmäsin tuloksissa tällaiseen lähes valmiiseen settiin:
(kaikki ilmeisesti yksi ja sama tuote tai sen kopio)
Ebay
Alibaba versio 1
Alibaba versio 2
Mahtaako kenelläkään olla kokemusta moisista? ja mitenhän lienee väitetyn laillisuuden kanssa?
Ebay
Alibaba versio 1
Alibaba versio 2
tota samaa saa Ms designin merkillä myös fordin tiskiltä niin eiköhän ole ihan hyväksytty versio ainakin se.
omassa on jo ollut 3 vuotta sumareiden paikalla päivävalot tohon tyyliin:
Ford #11
Jos muita kiinnostaa nuo ms designin päivävalot focukseen (kuva alla)
Sain tänään vastauksen automaasta ja paketin hinnaksi kerrottiin 350€ .. ilman asennusta.
Ero noihin aikasemmassa viestissäni mainittuihin näyttää olevan ainakin se, että näissä ms design valoissa on 2 lediriviä per puoli.
