Ajovalot ja sisävalot värisevät
Obelix
Viesti Kirjoittaja Obelix »
S-Maxissani (-06, 2.0 bensa, aj. 58tkm) ajovalot ja sisävalot väriset/aaltoilevat tyhjäkäynnillä.
Ajovalojen tehot käyvät myös alempana, kun nostaa kierroksia ja antaa koneen palautua tyhjäkäynnille. Heti kun kiekat ovat 800-900 rpm, välähtävät valot hieman.
Myös ajotietokoneen näyttö buuttailee kummasti silloin tällöin.
Hieman taustatietoja:
Autoon on vaihdettu uusi akku elokuun alussa, kun mainitsin valojen värinästä huollossa.
Viikko akun vaihdon jälkeen jäi parkit päälle päiväksi (Ford.korjaamon mukaan ei pitäisi laskea akun toimintaa mitenkään), jonka jälkeen lähti laakista käyntiin ja sen jälkeen autolla oli ajettu pari viikkoa, eli laturin olisi pitänyt ladata akku täyteen.
Vaihdon jälkeen n.2-3 viikon päästä akun jännite tipahti alle 12V ja auto ei lähtenyt käyntiin, vaikka se oli vielä toiminut edellisenä päivänä.
Ei muuta kuin akkulaturilla akku täyteen ja taas mentiin. Nyt on lähtenyt viimeiset 3kk käyntiin normaalisti.
Mistä nämä ilmiöt voisivat johtua?
Voisiko laturin lataussäätimessä tai tasasuuntaajassa olla vikaa, koska tuntuu, että jännite ei ole tasaista, joka tulee eri sänkölaitteille (valot värisee/pätkii, ajotietokoneen näyttö buuttailee ihmeellisesti)?
Virtalukon paluukaapeli?
Laturilta tulevat johtosarjat?
Ford S-Max 2.0 Trend -06
Renault Clio 1.4i -00
tk
Re: Ajovalot ja sisävalot värisevät
Viesti Kirjoittaja tk »
Mulla on ollu käsitys että auton laturi ei lataa akkua ihan tappiinsa, eli aina kun on akku ollu tyhjä, se kannattaa ladata "ulkoisesti".
Mondeo Tdci 1,8 2008
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Taitaa olla ominaisuus :cry:
Samanlaista oireita havaittavissa omassakin biilissä.
- HeKo Performance Parts -
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Kyllä nuo"värisevät"valot kovin
usein johtuu laturista,tarkemmin
tosiaan siitä latauksen säätimestä.
Näin ainakin ollut noissa vanhemmissa
Ford tuotteissa.
Nykyvehkeissä VOI tietysti olla vielä
jotain "ohjainboxi" ongelmia.
Obelix
Sanoivat paikallisessa Ford-huollossa, että uudempien autojen valojen ohjaus tehdään CAN-väylää pitkin, missä jännitteen aaltoilu on ominaisuus, ei vika. :D
Asentaja on huomannut esiintyvän samanlaista valojen aaltoilua myös muissa merkeissä.
sen olen huomannyt, että parkit ottavat nykyään helpommin aaltoilua kuin aikaisemmin.
Pitää seurata tilannetta... :?
Kime
Viesti Kirjoittaja Kime »
joo toi aaltoilu ominaisuutena pitää paikkaansa.
Meillä töissä on 2009 Mondeo sekä 2009 Golf ja tyhjäkäynnillä aaltoilee tai värisee molemmissa valot.
Tosin omassa Focuksessa en ole havainnut ko. käytöstä.
JS-Max
Viesti Kirjoittaja JS-Max »
Onko kellään tietoa SMaxin valoista? Vieläkö ovat huonot ?
Ainakin vuoden 2006 testissä ne olivat surkeat. Samaten CMaxin eikä ainakaan siihen ole TM:n mukaan tullut parannusta vuosien varrella vaikka valmistajakin on vaihtunut..
Sitä vaan mietin että pitäisikö omaa Smax tilaukseen kuitenkin vielä lisätä xenon valot..
Ford S-Max 2011
