no niin apua tarvittas.... autolle annettiin apuvirtaa käynnistyskaapeleilla auto lähti käyntii normaalisti mutta siinä samassa yhteydessä paloi mittarin valojen sekä puhaltimen moottorin sulake. korvasin palaneet sulakkeet uusilla mutta kun laittaa virrat päälle tai kääntää valoviiksestä mittarin valojen sulake palaa samantien eikä puhallinkaan lähtenyt toimimaan uudella sulakkeella. mittaristossa pelaa ainoastaan vilkun merkkivalo sekä pitkien merkkivalo ja kello ei muuta eli öljynpaineen merkkivalo on pimeenä sekä latauksen merkkivalo ne ei syty ollenkaan vaikka kääntää sytytys virrat päälle. Auto toimii muuten täysin normaalisti paitsi että samassa yhteydessä huomasin laturin merkkivalon palavan (kiiluvan) hyvin himmeästi.. auto lataa kuitenkin
siin sit olis olen purkanut melkein koko kojelaudan ja etsinyt vikaa/oikosulkua sieltä sun täältä mutta ei vai valkene et missä se vika vois olla
kiitokset etukäteen!!!
ford sierra DOCH -91 sähkövika
Re: ford sierra DOCH -91 sähkövika
Onko sulla siinä lämmitettävä tuulilasi? Jos on ni käy sieltä konehuoneen puolelta kurkkaan onko siinä kusipoikien suuttimien vieresä sähkö liitosta. Mallia lämmitettävät kusipojan suuttimet. Ni nykäseppä molemmista se pistoke auki. Paat uuen sulakkeen ja virta pääle kummeniko. Tai sitte on laturin sisälä jotaki häikkää.
Rajoissa on voinu mennä jännitteen säädinkin, toimiiko pyyhkijät nopeammin kuin normaalisti?
ei ole lämmitettävää tuulilasia. täytynee tutkii tuo laturi homma en ole huomannut että pyyhkijät toimisi nopeammin kuin normaalisti mutta voika laturin kärähtäminen tehdä tuommoista ongelmaa mittasin mös ettei esimerkiksi lämmityslaitteen puhaltimen katkaisijan taakse tulevaan johtonipuun tule ollenkaan virtaa.
Ota siitä laturilta johot irti ja paa sulake paikalleen ja kato mitä se sitte tekee. Sillähän sen saa selevile onko se laturi kaput.
no niin täytyy tehrä sillähän se selviää tuun sit huutaaa hoosiannaa jos se ei ala pelittää
