Kilometrimittarin valo jää palamaan
mietteliäs
Viesti Kirjoittaja mietteliäs »
Ostimme juuri Ford Focus ghian -03 ja siinä on ilmennyt semmoinen ongelma, että kun auton sammuttaa kilometrimittarista sammuu ensin valot, mutta kun avaimen ottaa virtalukosta se syttyy palamaan, tosin ilman mitään tekstiä. Missä mahdollinen vika?
TeRoK
Re: Kilometrimittarin valo jää palamaan
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Taitaa olla ominaisuus. mikä lienee poistumisvalo onkaan.
jiipeevee
Viesti Kirjoittaja jiipeevee »
Valon palaminen taitaa olla Fordin ominaisuus. Itse tuoreena C-Maxin omistajana olen tehnyt saman havainnon, ja olen sitä jopa kerran kysellyt tällä palstalla. Täältä ei kuitenkaan näytä löytyvän vastauksia kysymyksiin, sillä tuntuu, että tällä palstalla pyörii lähinnä museoikäisten Sierrojen ja Escorttien omistajia. Mihinkään mieltä vaivanneeseen asiaan ei ole tullut asiallista vastausta. Omassa autossani matkamittarin valo palaa n. 15 minuuttia autosta poistumisen jälkeen, ja sammuu sitten itsekseen. Jostain luin, että Fordin huollossa ohjelmiston päivityksellä valon saisi sammumaan nopeammin, mutta eipä siitä kannata maksaa, koska mittari palaessaan kuluttaa niin vähän sähköä, ettei akku siitä ehdy.
mietteliäs
Kiitos vastauksista :)
Nyt se onkin alkanut sammua itsekseen ainakin välillä, joten luulen että unohdan vain vian, jos se ei akkuakaan kuluta :)
alpo666
Viesti Kirjoittaja alpo666 »
jiipeevee kirjoitti:Valon palaminen taitaa olla Fordin ominaisuus. Itse tuoreena C-Maxin omistajana olen tehnyt saman havainnon, ja olen sitä jopa kerran kysellyt tällä palstalla. Täältä ei kuitenkaan näytä löytyvän vastauksia kysymyksiin, sillä tuntuu, että tällä palstalla pyörii lähinnä museoikäisten Sierrojen ja Escorttien omistajia. Mihinkään mieltä vaivanneeseen asiaan ei ole tullut asiallista vastausta. Omassa autossani matkamittarin valo palaa n. 15 minuuttia autosta poistumisen jälkeen, ja sammuu sitten itsekseen. Jostain luin, että Fordin huollossa ohjelmiston päivityksellä valon saisi sammumaan nopeammin, mutta eipä siitä kannata maksaa, koska mittari palaessaan kuluttaa niin vähän sähköä, ettei akku siitä ehdy.
Minulla Focus tdci vm-09 ollu sellasta ongelmaa että näillä paukkupakkasilla akku tyhjenee jo päivän seisotuksen jälkeen,ruvettiin etsimään vikaa eberin käyttö lopetettiin,akku vaihdettiin,laturi testattiin ja vuotovirta tarkastettiin jolloin huomattiin että tuon 15min ajan kun mittari päällä vuotoa n0,950ah,näytön sammumisen jälkeen 0,229ah mikä on normaalin rajoissa mutta mitatessamme huomasimme että ilman mitään syytä näyttö meni uudestaan päälle vaikka mihinkään ei koskettu ja vuotoa oli sitten rapiat 0,389ah eli jos joskus huomaat että näyttö menee itekseen päälle niin se kyllä käy jo akun päälle etenkin kun akku käy näillä pakkasilla jo muutenkin äärirajoilla.
jiipeevee
Kävin Fordin huollossa kyselemässä mittarivaloista, ja sain vastaukseksi, että normaalisti valo matkamittarissa palaa n. 20 minuuttia, koska johonkin komponenttiin jää virtaa, vaikka avain poistetaan virtalukosta. Ilmiö on normaali, eikä huollossa asialle kuulemma voi tehdä mitään. Sillä ei pitäisi olla mitään vaikutusta virran riittävyyteen.
