Megasquirt topicci
eikös se fordin tfi jakaja vaadi erilaisen muutoken sinne piirilevyn kytkentään mitä toi normaali sytkän ohjaus.[/quote]
voi olla et vaatii.en tosiaan oo viittiny asiaa miettiä ku toi laitettiin toimiin toisella sytkämodulilla,oli muistaakseni joku uuppelin moduli>pakko tunnustaa mun piilissä on uuppelin osa
käyppä jaakko85 tuolla finsquirtin sivuilla ja laita vaikka kysely sinne,jos joku tietäs tuohon varman vastauksen.
http://www.finsquirt.net/forum/index.php
joo just niin eli johdot poikki ja kiinni.
tota sytkää varten suosittelen sellaista systeemiä että kampiakselin päähän hall tunnistin ja sitte se boschilainen sytkäyksikkö(tai unipoint/huco) vahvistamaan megan signaali.
imuilman lämpötunnistin kannattaa hommata uusi niin saa poistaa sen ilmamäärämittarin siitä ahdistamasta.
voin laittaa sulle tulemaan sähköpostiin noita kytkentä papereita ja sitte sen ecun liittimen johtojärjestyksen.
jaa niin siihen systeemiin ei sitte tuu laisinkaan sitä tyhjäkäyntimoottoria mutta se pelittää kyllä ihan hyvin ilmankin
mulla tieto sytkälle tulee suoraan virranjakajasta ainakin toistaseksi,kunnes löydän edukkaan edis paketin.
tyhjäkäyntimoottorin piuhan voi käyttää siihen imuilman lämpöanturille,ku on samalla suunnalla,ni ei tarvi uusia piuhoja vetää.tyhjäkäynti säädetään kaasuläppää auki ruuvilla.
mites evolution joko sun sytkäyksikkö kestää ja auto toimii myös kylmänä
joo kiitoksiaevolution kirjoitti:joo just niin eli johdot poikki ja kiinni.
sytkä yksiköt kestää mutta rotaa kylmänä putkessa aika paljon lämpimänä käy ja kiertää hyvinmites evolution joko sun sytkäyksikkö kestää ja auto toimii myös kylmänä Rolling Eyes
tossa jakajan sisältä otettavassa triggauksessa tulee se ongelma jos laittaa triggauksen 60asteeseen ennen ykk niin silloin pyörijää ei oikeen saa edukkaaseen asentoon sinne jakajan sisälle jolloin kipinä joutuu loikkaamaan aika matkan.
mulla on kampiakselin hihnapyörään laitettu 2 pulttia 60astetta ennen ykk:ta jolloin ton jakajan saa niin että on keskellä pyörijää se kannen nasta
siitä motocraftin jakajasta saa ronkittua siitä 6nap. liittimestä ulos sen ajotuksen pip signaalin jolloin ei tartte sitä yksikköä muuten mihinkään, mutta jos meinaat rakentaa sen siihen motocraftin jakajaan niin kannattaa tehdä noin miten tuolla alla olevassa linkissä on.
käyppä tuolla lukasemassa tosta tfi systeemistä megan kanssa on aika hyvin selvitetty jos vain toi enklannin kieli taittuu(itsellä ei niin mahottomasti)
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup-tfi.html
niin ja jos tuohon sais vielä jotain yksityiskohtaisempaa neuvoa, niin tietäs vähän miten tommonen systeemi toimii ?evolution kirjoitti:joo just niin eli johdot poikki ja kiinni.
eli kampiakselin hihnapyörään 2kpl magneettiin tarttuvia pultteja ja kiinni ne siten siihen hihnapyörään että toinen on 60astetta ennen ykk:ta ja toinen täysin vastakkaisella puolella pyörää.
sitten hall tunnistin sinne öljypohjan puolelle tasan vastakkaiselle puolelle mitä sytkän ajotus tikku on lohkossa. siksi tonne koska sinne vesipumpun ja kampuran väliin ei oikeen mahdu mitään.
hall tunnistimelle virtalukon kautta +12v ja maadotus tietenkin, sitten se signaali megaan sisään pinnistä 30.
sitten kytkentä sen sulle lähettämäni kaavion mukaan, tietenkin täytyy se megan sisäinen kytkentä muuttaa niin että sillä pystyy ohjaamaan sytkää.
siihen 7nap. yksikölle tulee vaan virta maa ja sitte siitä puolan miinukseen johto ja megalta vielä siihen yksikölle sytytys signaali.
voin pistää kuvia illemmalla tosta omasta systeemistä
saahan sitä trigger angle asetuksella muutettua silleen et sen pyörijän saa paikoilleen.
nyt on kuvia ja lisää tulee kunhan napsin niitä.
kuvissa on vähän huono laatu kun ovat otettu kaatosateessa
http://album.fotosafe.com/altiapp/amp/a ... MQ&LANG=fi
olikohan tarpeeksi vaikeesti selitetty kai ymmärrätte mitä tarkoitan
mulla oli kun yritin saada toimimaan sitä jakajan sisäisellä triggauksella sellainen extreme pyörijä mitä sai pyöriteltyä siinä jakajan akselin päässä ympäri
periaatteessa joo mutta silloinhan käytetään sitä next syl moodia jolloin lasketaan seuraavaa tulossa olevaa sylinteriä ja yksi hypätään yli.saahan sitä trigger angle asetuksella muutettua silleen et sen pyörijän saa paikoilleen.
mulla ois puola ja vr-sensori.turbiiniriesa kirjoitti:tipahdin kelkasta ,mut ei se mitään.oliko toi joku asetus joka piti pistää päälle en mielestäni tuollasta käyttäny.no pääasia et kuitenki toimii tuolla.
se voi olla et se sulla pelannu sen epäkurantin pyörijän takia.
tarttis hommata edis 4 kilut niin sais suorasytkän.36-1 pyörä jo olis
tuleeko tuonne alkup. ecun liittimeen KAIKKI suuttimen johdot eli 4kpl plussia ja 4kpl miinuksia ?? miten evolutionilla on nuo suuttimen johdot tossa db-37 liittimessä ?
kasailin tuon ms:n ilman mitään stimulatoreita, ja nyt kun oon tehnyt ton kaapelin tuohon pc:n ja ms:n väliin niin megatunessa näkyy kun battery viisari pomppii ihan tuhottomasti (tosin jännitteet tulee akkulaturista ) ja tps-mittari on melkein yhtä villi. onkohan normaalia ?? mulla ei siis tuossa liittimessä muuta kiinni ku maat ja 9pinnissä +12V.
ecun liittimeen tulee ainoastaan ne suuttimien maat 2kpl nastoihin 58 ja 59 joita ecu maadoittaa, +12v menee suuttimille suoraan releen kautta.
is:n suuttimet on alkuperäisenä kytketty 2kpl rinnan.
mulla lähtee siitä db37 liittimestä kaikki 4kpl erikseen ja sitten pienen matkan päästä on laitettu 4-2 johtoon eli 32 ja 33 yhdessä ja 34 ja 35 yhdessä
se batteri arvon pomppiminen voi johtua juurikin siitä akkulaturista joten kannattaa koittaa akkuun sitä jos auttais.
muta eikös vielä 9 pinnikin ole maa, +12v tulee pinniin 28
kun katsoo tota kytkentäkuvaa niin siellä olis maita pinnit 7,8,9,10,11 ja 15, ja +12v olis pinnissä 28
ei välttämättä ne ongelmat johtunu mulla siitä extreme pyörijästä koska oli muutenkin niin paljon vastoinkäymisiä mm. ne pirun tulpat
ja se extreme pyöriä on nyttenkin paikoillaan ja pelittää hyvin siitähän on vaan sorvailtu sieltä reiästä se lukitus tappi sellaiseksi että saa pyöriteltyä mutta kyllä se silti piukka on ja pysyy paikoillaan
se mega menee automaattisesti siihen nextsyl moodiin kun trigger angle on riittävän pieni(oliskohan ollu alle 10astetta)tipahdin kelkasta Laughing ,mut ei se mitään.oliko toi joku asetus joka piti pistää päälle Rolling Eyes en mielestäni tuollasta käyttäny.no pääasia et kuitenki toimii tuolla.
tolla trigger anglellahan kerrotaan vaan megalle missä kohdassa ajotus merkki on joten niitten merkkien ei tarvitse olla ihan asteen tarkasti paikoillaan siellä missä ne onkin(kampura tai jakaja)
sitten kun auton saa käymään täytyy sesytkä kartta laitta kohdalleen
eli ensin sieltä spark settingsistä fixed angle kohtaan 10 astetta ja sitten kampuran päästä lampulla kattoo että on 10 asteessa merkki.
sitten kun muuttaa sen takaisin kartan mukaan toimivaksi niin siihen fixed angle kohtaan pitää laittaa -9 niin silloin se muuttuu -10 megassa, jokin bugi
kun omassani katoin sen trigger anglen kohdalleen niin aika paljon heitti se oma merkki sieltä 60 asteesta kun trigger anglen joutu tuomaan 47 asteeseen että oli kartta kohdallan
siitä megasquirtin extra koodista on tullut uusi 025g6 versio joka kannattaa ajaa sinne megan sisään, toimii mielestäni paremmin mitä vanhalla ja on enemmän säätömahdollisuuksia.
samalla kannattaa päivittää megatune
kannattaa käydä lukasemassa finsquirtin foorumilta noi pari juttua niistä eri versioista
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=391
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=14
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=10
Tätä tarkoitat?http://www.megasquirt.info/v22manual/extwir.gif. Läppärin johtona pitää olla suora normaali johto. Ns. nollamodeemikaapeli(?) ei kelpaa.anttij80 kirjoitti:mistähän löytäisin kytkentä kaavion tuohon masiinaan? muten asennettu mutta tarvisi litin saada nippuun ja kun niitä johtoja on miljoona ja ohjeet jossain.eli se iso liitin joka tulee siihen boksii mistä saa sit läppärii johdon.
oliko lian sekava?
Elikkäs, varmistukseksi kysyn vielä.
Eli ostan siis megaruutan (mukanahan tulee se map), lisäksi ostan antureiksi cossun ilmanlämpöanturin (?), vesianturin (vai tarviiko ostaa?). Mitä muuta vielä tarvinnee? Aluksi siis mega ohjaa vain ruiskutusta.
Miten saan kierrostiedon megalle? Puolalta
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Ford Cortina -71
Miten pystyn yleismittarilla mittaamaan, onko jokin juotos maissa? Ja minkä juotosten kuuluu olla maissa? Pitäisi selvitellä, miksei kierrosluku ja lambda toimi stimulaattorilla testatessa. Output osio vielä tinaamatta kiinni, eli Inputin testissä olen. Simulaattori on toiseen kertaan kasattu ja sen pitäisi olla kunnossa, tehty reikälevylle.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Ford Cortina -71
