Haaroitussarja focus -05
Mistä kohdata pitäisi vetää sisätilan lämmittimelle johto? Onko jossain kohdassa valmis läpivienti, vai pitääkö kairata reikä rintapeltiin??
Re: Haaroitussarja focus -05
Älä ainakaan tee omia reikiä sinne. Seurailet vain, että mistä menee johtonippu kabiiniin, luulisi mahtuvan samasta läpiviennistä.
ei ollut tarkoitus ruveta suinpäin reittämään. Tuntuuvaan olevan aika paksu tuo kaapeli... Kai sille on olemassa valmiiksi joku paikka/reikä mistä sen tuonne kabiinin puolelle ujuttaa! Nyt vois vaikka joku entinen tai nykynen fordin mekaanikko sanoa mistä ne tuon lakun merkkiliikkeissä ujuttaa..
Pitää viikonloppuna tutkia asiaa kai se sieltä löytyy! sais ainakin selville sen kuinka pitkän kaapelin tarvitsee. Niitähän on calixin johtoja kai monen mittasia.
oikean etuiskarin yläpään tienoilla konehuoneesta menee tulipellin läpi johtosarja sisälle. kumiin reikä ja siitä johto läpi. kumi on n. sentin paksu ja varovasti vaikka mattoveitsellä tekee siihen reiän ja tiivistää sen jollain tiivisteliimalla. samalla tavalla tekevät merkkiliikkeessäkin
Mulle liikkeessä vetivät tuon, lähtee tosiaan oikealta reunalta jonnekkin tonne ylös.. Tunnin verran otti liikkeessä laitto, 165€ joista osat karvan alle satkun. Eipä tarvinnu ite pyöriä tuola mutakossa, kun ei oo mitään tallia tms..
Saitko selville kuinka pitkä johdon tarvitsee olla...pärjääkö noilla jos itsekin ähertäs sen paikoilleen?Maasi kirjoitti:Pitää viikonloppuna tutkia asiaa kai se sieltä löytyy! sais ainakin selville sen kuinka pitkän kaapelin tarvitsee. Niitähän on calixin johtoja kai monen mittasia.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=45-4955
Focus 1.6 STW '02
Herättelen tätä vanhaa ketjua... Tuliko itse asentamisesta mitään? Olisi sama homma Focus STW 05:ssa edessä ja googlella olen löytänyt kahdenlaisia ohjeita... Toiset kehottaa pistämään, kuten tässäkin ketjussa, siitä vänkärinpuolen iskarin tienoilta löytyvästä läpiviennistä piuhan sisään ja toiset vetämään jostain lokasuojan alta.
Näytti se iskarin vieressä oleva läpivienti todella epämukavalta työstää, joten löytyisikö sieltä lokasuojan alta helpompaa läpivientiä, onko kellään tietoa? Meinaan jos tuota iskarin läpivientiä työstää, niin siinä on hyvä mahdollisuudet pätkiä johtosarja palasiksi... Nimim. viedäkkö sitten vaan suosiolla liikkeeseen...
Siitä iskarin läheltä on kyllä helppo viedä ohjaamoon piuhat. Läpivientikumin halkaisija on vajaa 10cm, vetää viillon vähän sivulle muista johdoista niin hyvin menee. Itellä on siinä kai kolme eri läpivientiä, vieläkin mahtuis.
"Trying is first step towards failure" Homer J. Simpson
Hanskalokero pois niin läpivienti näkyy
Ook koitetaan vetää itse siitä iskarin vierestä - pistin juuri haaroitussarjan tilaukseen. Mihin olette ruuvanneet sisätilan pistokkeen kiinni, ts. löytyykö sieltä vänkärin jalkatilasta kohtaa, mihin voi turvallisesti vetää ruuvit pistämättä johtosarjoja tms. päreiksi?
Piti talvirenkaita vaihtaessa kurkata lokasuojan alle ja jos olisin tiennyt millainen homma sen irroittamien ja etenkin takaisinlaitto on, niin olisin jättänyt tekemättä. Teoriassa helppoa, mutta sen likamäärän alta ruuvinpaikkojen kaivaminen ja maahan tippuneiden kiinnitinklipsujen metsästäminen... No anyways, mk2 korissa siellä ei ole läpivientiä ohjaamoon joten se siitä.
Ei kun puukolla veistämään iskarin vieressä olevaa läpivientikumia ja hirveä homma sekin, mutta onnistui ilmeisestikin ilman, että mitään muuta tuohutui. Ruma jälkihän siitä tuli puukolla nikertäessä, mutta mitäs sillä on väliä... Vielä kun jaksaisi joku päivä silikonilla tiivistää.
Hanskalokero piti tosiaan irroittaa, että pääsi ohjaamon puolelta kiinni piuhaan - ei mitään toivoa yrittää sitä käsin kopeloida hanskalokeron takaa vaikka sitä vähän toivoin, joten suosiolla hanskalokeri irti. Ei ollut iso homma. Jätin pistokkeen heilumaan irtonaisena jalkotilaan, kun ei ole mitään hajua mihin sen voisi ruuvata turvallisesti...
Sen pistokkeen voi ruuvata kummalle puolelle tahansa jalkatilaa, siihen muoviseen seinämään. Itellä on oikealla puolella.
Tämmöisenä tiedoksi juttuna, että 1.6B 115hp ti-vct koneiseen pitää olla Calixin GL2,5 haaroitussarja, tämä lukee Calixinkin sivuilla, Motonetin mukaan GL1,5 olisi sopiva. Eroina noissa on johdon mitta, numerosarja on metrejä.
Koodi: Valitse kaikki
Motonet:
Calix-haaroitussrj GL1,5 45-4955 Focus Calix-haaroitussarja (ei 2,0/1,8TDCi) 59.90 €
Calix-haaroitussrj GL2,5 45-4965 C-Max ja Focus-2,0/2,5/1,8TDCi Calix-haaroitussarja 59.90 €
