Kierroslukumittari surisee ja väpättää (Ratkaistu)
Paco
Viesti Kirjoittaja Paco »
Mistäköhän mahtaa jothua, että kierroslukumittarini surisee ja särisee eli ääntelehtii aika kovaa ja väpättää? Onko mittarin "moottori" hajoamassa, vai voiko tuo johtua johdoista? Relettä mittarille ei varmaankaan ole. Terve mittarihan ei pidä mitään ääntä...
Viimeksi muokannut Paco, 07 Marras 2005 20:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Opel Ascona 1,6 '85 (RIP)
Volvo 340 1,4 '87 (RIP)
Ford Orion 1,6i '91 (RIP)
Peugeot 309 1,6i '90 (My lowrider)
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
johdot väärin,itellä just oli sama vika vähän aikaa sitten.
tarvikemittari,equus.
ei sieltä mitään junia t...
Paco
Se mittari näyttää kierrokset oikein, mutta surisee ja väpättää kuiteskin. Voiko johdot silloinkin olla väärin? En ole itse asentanut... Ja on auton alkuoperäinen mittari.
janzamar
jos se alkuperäinen on niin varmaan sitten huono kontakti jossain vaan.
Paco
Joo uskon. On vähän huonoja kontakteja jokapuolella ;D. Oikea valo palaa himmeästi ja kun vaihtaa pitkät, niin ei pala ollenkaan. Uusi polttimo tietenkin vaihdettu. Lisäksi sisävalo ei pala vaikka polttimo on ehjän näköinen. Takalasinlämmitin ei pelaa eikä penkinlämmittimet liioin. Takasumarikaan ei toimi. :D Noh pitänee vähän tsekkailla noita kontakteja.
Monteonisti
Rajoitin hakkaa vastaan? :D
Paco
Paco kirjoitti:Joo uskon. On vähän huonoja kontakteja jokapuolella ;D. Oikea valo palaa himmeästi ja kun vaihtaa pitkät, niin ei pala ollenkaan. Uusi polttimo tietenkin vaihdettu. Lisäksi sisävalo ei pala vaikka polttimo on ehjän näköinen. Takalasinlämmitin ei pelaa eikä penkinlämmittimet liioin. Takasumarikaan ei toimi. :D Noh pitänee vähän tsekkailla noita kontakteja.
Noni valot on korjattu ja takalasin lämmitin myös. Enää jäljellä sisävalo ja kieakkamittari + mittariston valaistus. Penkinlämmittimiä en aio korjata.
On muuten pirun liukasta täällä Vantaalla. Ajoin kaikessa rauhassa kurvissa kun rupes ohjaus heittelehtimään ja risteyksessä renkaat sutimaan tyhjää. Varokaa!
Paco
Re: Kierroslukumittari surisee ja väpättää
Paco kirjoitti:Mistäköhän mahtaa jothua, että kierroslukumittarini surisee ja särisee eli ääntelehtii aika kovaa ja väpättää? Onko mittarin "moottori" hajoamassa, vai voiko tuo johtua johdoista? Relettä mittarille ei varmaankaan ole. Terve mittarihan ei pidä mitään ääntä...
Noniin. Ratkaisin ongelman viime lauantaina. Vian aiheuttaja oli murtunut juotos kierroslukumittarin piirilevyssä. Juotin murtuneen juotoksen uudelleen. Olisivatpa kaikki oikukkaat juotokset näin helposti havaittavissa.
Nyt mittari on täysin äänetön ja tarkka, aivan ihana mittari 8) .
(Ps. Threadin saa lyödä vaikka lukkoon kun on kerran vika rakaistu.)
