nopeasti tarvittas apua: puma täristää
lasso
Viesti Kirjoittaja lasso »
nyt ois tosi apu tarpeen. autona puma ja vikana täristäminen kiihdytyksissä. täristystä tuntuu erityisesti 2 ja 3 vaihteella kiihdyttäessä ja tärinä tuntuu vain hieman ratissa, mutta muuten auto tutisee aika tuntuvasti. autoon vaihdettiin molemmat vetarit kuukausi sitten erittäin pahan tärinän johdosta,mutta vika ei ole hävinnyt. viime viikolla vaihdettiin kaikki etupään puslat ja samalla laitettiin uudet iskarit+jouset. ei vaikutusta :( ei vihtis hirveästi ajella kun pelottaa että särkyy taas vetarit ja ei oikein vihtis kallista remonttia joka kuukausi tehdä.
kaikki vinkit missä vika voisi olla otetaan avosylin vastaan
eli puma on vuosimalli 98 ja kone 1.7
ja vanteiden pultit on tarkistettu ja kiritty.ei vaikutusta
Viimeksi muokannut lasso, 30 Kesä 2010 15:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: nopeasti tarvittas apua: puma täristää
Mikä puma, kone ja vuosimalli, missäköhän se korjaamon ehdotus oli, että vetarit pitää vaihtaa, kun vanteen pultit oli löysällä..?
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
moottorin tukikumit?
onko kyseessä oikeen ford racing puma? se jossa on 155 heppaa vai se 125 hepan malli?
edit. perhana muuten joo racing pumaa olikin valmistettu vain vuonna 2000
2016 Focus RS
2003 Mondeo ST220
lasso
voi kun olisikin racing puma 8) ja pitääpä tutkia nuo moottorin kumit. olisiko vielä vinkkejä niiden tutkimiseen kun on vielä aika heikossa hapessa tämä auton korjaaminen.
Billie
no katot onko ne löysällä ne pultit
en tie sitte mikä muu vika vois olla....apurungon pultit kenties? yleisesti ottaen kaikki tommonen isompi tärinä mikä tuntuu aina kaasupolkimessa asti niin johtuu väljistä sisäpään vetonivelistä ja koska nekin on jo vaihdettu niin vika on pakko olla josain koneen kiinnityksis....
toisaalta voit kokeilla lainata joltain vaikka peltivanteet kumeineen tai mikkä tahansa muut renkaat josko sillä vika poistuisi....
vikaa voi olla myös esim. ohjausvaihteessa tai hammastangossakin....muistan lukeneeni joltain rs turbon escortin projektipäiväkirjasta että heppu oli kaikki mahdolliset paikat käyny läpi ja siellä oli lopulta ollut jtn pientä häikkää ja väljyyttä.....
2016 Focus RS
2003 Mondeo ST220
