Tupakansytytin/virran ulosottoliitin mondeon takakonttiin
Wizurd
Viesti Kirjoittaja Wizurd »
Olisi tarkoitus ostaa autojääkaappi/sähköinen kylmälaukku niin tarvitsisi viisaammilta hieman apuja.
Tietääkö kukaan viisaammista mahtaako -01 vuosimallin Mondeoon olla jossakin verhoilun suojissa valmiiina johto takakonttiin asennettavaa tupakansytyttimen/virran ulosotto liitintä varten?
Jos ei tule niin mistä kannattaisi pistokkeelle sähköt ottaa?
Pjottor
Re: Tupakansytytin/virran ulosottoliitin mondeon takakonttiin
Viesti Kirjoittaja Pjottor »
Eikö se ole helppo ja varma ottaa siitä keskikonsolista tupakansytyttimen juuresta ja ujuttaa johdot takapenkin ali konttiin? Sulake tietysti heti sinne alkup. sytkäpistokkeen luo jos johdot jostain syystä vaurioituvat.
Ainakaan en alkaisi ottamaan summassa sieltä täältä mistä sattuu vaan virtaa löytymään. Johdotusten mitoituksesta kun ei tiedä ja tuo autojääkaappi on melkoinen virtasyöppö.
Seppo
Viesti Kirjoittaja Seppo »
Farmarissa se on jo valmiina. Oikea paikka virranottoon löytynee siis huolto- ja korjauskäsikirjan sähkökytkennöistä. Käyt pikaisesti jossain missä kirjoja on myynnissä kurkkaamassa :D
Laita 2,5 neliön johtoa. Kun ostat laukun ja on ollut käytössä vähän aikaa niin ota pistoke irti ja kokeile onko keskinasta polttavan kuuma. Itse ostin lidlistä boksin ja sen pistokkeen kanssa tulee palovammoja jos ottaa kiinni väärästä kohtaa. Ilmeiseti sulakkeen jousi on liian ohutta materiaalia ja kuumenee sillä 3-4 ampperin virralla minkä tuo syö.
Mondeo STW -01
Wizurd
Seppo kirjoitti:Farmarissa se on jo valmiina. Oikea paikka virranottoon löytynee siis huolto- ja korjauskäsikirjan sähkökytkennöistä. Käyt pikaisesti jossain missä kirjoja on myynnissä kurkkaamassa :D
Joo farmarissa tosiaan on valmiina, ajateltu kait sitä, että farmarikuskeil on jääkaapit mukana :D
Piru kun lähikirjaston huoltokirjat on lainas kaikki, sama oli kun omistin Vectran niin sen huoltokirja oli aina lainas :D
Pitänee pistää varaukseen ja katella sieltä hyvät paikat mistä ottaa sähkön.
Näin maalaisjärjellä aateltuna ottaisin takalasin lämppäristä, jota kesällä ei tarvitse, kurkkii vaan minkä väriset piuhat sinne menee ja sitte ryöstöliittimet ja lämmittäjään katkaisija piuhaan. Vai onkos siinä joku aikakatkaisija tai ei siis jatkuvaa virtaa, hmm, arvausta..
Jääkaappiahan ei talvella tarvitse, kun auto itsessään on sellainen pakastin, ainakin Sierra..., pitää mennä taas jääkaapille... :D
Wizurd
tursas kirjoitti:Näin maalaisjärjellä aateltuna ottaisin takalasin lämppäristä, jota kesällä ei tarvitse, kurkkii vaan minkä väriset piuhat sinne menee ja sitte ryöstöliittimet ja lämmittäjään katkaisija piuhaan. Vai onkos siinä joku aikakatkaisija tai ei siis jatkuvaa virtaa, hmm, arvausta..
En tiedä et onko aikakatkaisijaa ku en ole tuota takalasin lämmittäjää pitänyt päällä. Luulis siinä olevan ettei ne vastuslangat pala.
Mutta pitää tutkia ja hutkia jos saa sen kirjan.
jsel
Viesti Kirjoittaja jsel »
Ainakin Escortissa on aikakatkaisija, joten olettaisin että uudemmissakin on. Escortiin vedin peräluukkuun sähköt tupsyt-pistokkeelle sisältä tupakansytyttimeltä viime kesänä samaa tarkoitusta varten, eli pientä jääkaappia varten lomamatkalle. Piuhan vedin kynnyslistojen alla.
Tommonenkin siihen kävis...
http://www.wilcodirect.co.uk/index.php? ... ts_id=3720
Ostin joskus aikoinaan vitosella huutonetista vähän samanlaisen, ilmatteeks saat jos haet, muuten samanlainen...pintakeräviritys 4 m... tämmösiä ne nykyään on..http://www.ringautomotive.co.uk/product ... ?prod=2079
..tiedä sitten käykö jääkaapille..
Seppo
Näkyy olevan sulake F70 15A ja (vain) 1,5 neliön piuhalla vedetty. Piuhan väri Or/Sw ja maadoitus vedetty RH (right hand?) 'A' pillar middle. Etusytkärin sulake on F68 Or/Ge ja se on 2,5 neliön piuhalla. Jospa nuo on laiskuuttaan vetänyt molemmat samalla piuhasarjalla niin piuha olisi jo valmiina?
Uskoisin, että takalasin ja samalla peilien sähköt tulee ajastimen kautta.
Kuskin penkille on laitettu 30A sulake, mutta siinä on vissiin sähköt vain silloin kun auto on käynnissä? Siitä olisi muuten hyvä jatkaa jollain 15A sulakkeella takapoksiin.
Mondeo STW -01
