Subwoofer vikaa
Lähetetty: 23 Kesä 2010 21:56
Kirjoittaja Pasi8D
Elikkäs,tuli vaihdettua mankan,vanhan pioneerin, tilalle uudempi sony xplod.
Sitten päästäänkin asian ytimeen. Eli,radiota kuunnellessa subbari toimii normaalisti,usb puolelle vaihtaessa subbari hiljenee.Asetukset on kohdillaa.Eli,olisko jollakulla jonkinnäköstä ideaa tämän asian tiimoilta?
Re: Subwoofer vikaa
Lähetetty: 23 Kesä 2010 23:34
Kirjoittaja Aksu
Onko subille pelkästään vaffari vai onko muita vaffareita kytketty.
Tuli mieleen et jos olisi kytketty anteenin herätteeseen niin saattaisi tippua pois käytöstä kun vaihdetaan usb-puolelle. Asian selviää kun katsoo pysyykö vaffi päällä usb-puolella.
Re: Subwoofer vikaa
Lähetetty: 24 Kesä 2010 05:21
Kirjoittaja Pasi8D
täytyykin ottaa asiasta selkoa tänään päivemmällä.
Re: Subwoofer vikaa
Lähetetty: 24 Kesä 2010 18:47
Kirjoittaja JJ
juu mä veikkaan kanssa että sulla on vahvistimen heräte väärässä piuhassa eli sähköantennin piuhassa joka siis toimii vain raadion ollessa päällä. Tommonen piuha oli ainakin ennen Sonyissä, ilmeisesti siis vieläkin.
Re: Subwoofer vikaa
Lähetetty: 25 Kesä 2010 14:10
Kirjoittaja Pasi8D
No,rupeen tänään,kyllä,Juhannuksena kattelemaan.Katotaan missäkunnossa auto on kun tuota asennusjuomaakin tossa on
Saattaa olla että hyvässä tapauksessa saadan komia,kumin sun muiden,käryinen kokko pihaan pystyyn.
Re: Subwoofer vikaa
Lähetetty: 11 Touko 2011 23:34
Kirjoittaja riesa-reising
Dodii eli kaivelin tosta talven seisoneesta sierrasta bassopuolen vehkeet ja asentelin ne tonne uusimman ostoksen konttiin. Säätöihin en koskenu mihinkään vaa ne oli niin kuin ovat toimineet vuosikaupalla. Ihmettelin oikein kun kerranki alko bassot jytkää heti ekalla yrittämällä
Lähin ajamaan ja volyymi oli noin 10 jos se nyt mitää sanoo (ei kovalla siis). Noin 5min soiton jälkeen kuului "tsub" ja alkoi häiriö jumputus. Sammutin vehkeet ja menin tutkimaan. Subbari ilmeisesti sitten kärähti (kitkerä haju ja tulikuuma magneetti). Sitten itse kysymys: Voiko elementti olla vielä pelastettavissa kun ei rahise ollenkaan kalvoa painaessa? Ja mistä moinen yllättävä pimeneminen? Kenties se kontissa säilyttäminen ja käyttämättömyys? Vehkeitten malleja en muista mutta ground-zeroja ovat sekä elementti että vahvistinkin ja tärkeimmät speksit: Vahvistin antaa 1900wrms ja elementin tehonkesto 1000wrms.
Re: Subwoofer vikaa
Lähetetty: 12 Touko 2011 01:29
Kirjoittaja Foorrtti
Kitkerä haju ja kuuma magneetti ainaki viittais että on liikaa vahvistin pukannu tehoa subbarille. Pystyyhän tuo vahvari pukkaamaan melkein 2x sen mitä elementti kestää..
Ei sähköosat pitäs säilytettäessä hajota ellei sitte oo ollu kosteessa ja hapettunu.
Re: Subwoofer vikaa
Lähetetty: 12 Touko 2011 09:08
Aika jännä vaa ku on toiminu vuoskaupalla tuo setti ja vasta nyt pidemmän säilytyksen jälkee teki tuon. Siitä vaa päättelin että jos vika ois ollu siinä "ulkosäilytyksessä+käyttämättömyydessä". Täytyy nyt vielä käydä varmistaa jos se ois vaikka elpyny
Re: Subwoofer vikaa
Lähetetty: 12 Touko 2011 22:26
mites toi vahvistinki voi ottaa tollasessa selkääsä ku ei suostu lähtee protection-tilasta pois millää? vai pitääkö se kuitata jotenkin?
Re: Subwoofer vikaa
Lähetetty: 14 Touko 2011 11:22
Kirjoittaja vokwok
vaikuttaa siltä että vahvistin on nyt entinen. eikä tuo sen käynnistäminen helpota vian korjaamista yhtään. uskoisin että sen saa kuntoon vielä ilman suurempia ongelmia mutta subbarin kelat kannattaa mitata yleismittarilla ettei ole oikosessa. pieniä ohmeja se mittari varmasti näyttää mutta oikkarissa ne ei saa olla. jos haluat lisää tietoa vahvistimen korjauksesta niin otappas privalla yhteyttä.
