Subwoofer vikaa
Pasi8D
Subwoofer vikaa
Viesti Kirjoittaja Pasi8D »
Elikkäs,tuli vaihdettua mankan,vanhan pioneerin, tilalle uudempi sony xplod.
Sitten päästäänkin asian ytimeen. Eli,radiota kuunnellessa subbari toimii normaalisti,usb puolelle vaihtaessa subbari hiljenee.Asetukset on kohdillaa.Eli,olisko jollakulla jonkinnäköstä ideaa tämän asian tiimoilta?
Aksu
Re: Subwoofer vikaa
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Onko subille pelkästään vaffari vai onko muita vaffareita kytketty.
Tuli mieleen et jos olisi kytketty anteenin herätteeseen niin saattaisi tippua pois käytöstä kun vaihdetaan usb-puolelle. Asian selviää kun katsoo pysyykö vaffi päällä usb-puolella.
Pasi8D
Re: Subwoofer vikaa
täytyykin ottaa asiasta selkoa tänään päivemmällä.
JJ
Re: Subwoofer vikaa
Viesti Kirjoittaja JJ »
juu mä veikkaan kanssa että sulla on vahvistimen heräte väärässä piuhassa eli sähköantennin piuhassa joka siis toimii vain raadion ollessa päällä. Tommonen piuha oli ainakin ennen Sonyissä, ilmeisesti siis vieläkin. ;)
2007 Focus Wagon
2010 Focus Sedan
Pasi8D
Re: Subwoofer vikaa
No,rupeen tänään,kyllä,Juhannuksena kattelemaan.Katotaan missäkunnossa auto on kun tuota asennusjuomaakin tossa on :D Saattaa olla että hyvässä tapauksessa saadan komia,kumin sun muiden,käryinen kokko pihaan pystyyn.
riesa-reising
Re: Subwoofer vikaa
Dodii eli kaivelin tosta talven seisoneesta sierrasta bassopuolen vehkeet ja asentelin ne tonne uusimman ostoksen konttiin. Säätöihin en koskenu mihinkään vaa ne oli niin kuin ovat toimineet vuosikaupalla. Ihmettelin oikein kun kerranki alko bassot jytkää heti ekalla yrittämällä :D Lähin ajamaan ja volyymi oli noin 10 jos se nyt mitää sanoo (ei kovalla siis). Noin 5min soiton jälkeen kuului "tsub" ja alkoi häiriö jumputus. Sammutin vehkeet ja menin tutkimaan. Subbari ilmeisesti sitten kärähti (kitkerä haju ja tulikuuma magneetti). Sitten itse kysymys: Voiko elementti olla vielä pelastettavissa kun ei rahise ollenkaan kalvoa painaessa? Ja mistä moinen yllättävä pimeneminen? Kenties se kontissa säilyttäminen ja käyttämättömyys? Vehkeitten malleja en muista mutta ground-zeroja ovat sekä elementti että vahvistinkin ja tärkeimmät speksit: Vahvistin antaa 1900wrms ja elementin tehonkesto 1000wrms.
Foorrtti
Re: Subwoofer vikaa
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Kitkerä haju ja kuuma magneetti ainaki viittais että on liikaa vahvistin pukannu tehoa subbarille. Pystyyhän tuo vahvari pukkaamaan melkein 2x sen mitä elementti kestää.. :roll: Ei sähköosat pitäs säilytettäessä hajota ellei sitte oo ollu kosteessa ja hapettunu.
riesa-reising
Re: Subwoofer vikaa
Aika jännä vaa ku on toiminu vuoskaupalla tuo setti ja vasta nyt pidemmän säilytyksen jälkee teki tuon. Siitä vaa päättelin että jos vika ois ollu siinä "ulkosäilytyksessä+käyttämättömyydessä". Täytyy nyt vielä käydä varmistaa jos se ois vaikka elpyny :D
riesa-reising
Re: Subwoofer vikaa
mites toi vahvistinki voi ottaa tollasessa selkääsä ku ei suostu lähtee protection-tilasta pois millää? vai pitääkö se kuitata jotenkin?
vokwok
Re: Subwoofer vikaa
Viesti Kirjoittaja vokwok »
vaikuttaa siltä että vahvistin on nyt entinen. eikä tuo sen käynnistäminen helpota vian korjaamista yhtään. uskoisin että sen saa kuntoon vielä ilman suurempia ongelmia mutta subbarin kelat kannattaa mitata yleismittarilla ettei ole oikosessa. pieniä ohmeja se mittari varmasti näyttää mutta oikkarissa ne ei saa olla. jos haluat lisää tietoa vahvistimen korjauksesta niin otappas privalla yhteyttä.
