Täällä on monessa ketjussa ollut juttua Mondeoiden lukko-ongelmista, mutta mistään en ole lukenut rakaisua niihin.
Itselläni apukuskin ovi reistailee. Joskus menee kaikki kiinni itsestään, mutta nyt pidemmän aikaa apukuskin ovi ollut pois pelistä ts. ei keskuslukko toimi siinä.
Onkohan ongelma lukossa ja se kannattaa vaihtaa? n. 100€ Veholta saisi tilaamalla Ruotsista. Muualla en ole nähnyt noita myytävän. Ilmeisesti koko lukko pitää vaihtaa eikä keskuslukon moottoria saa erikseen?
Apu olisi tarpeen, etten turhaan tilaa sitä lukkoa Ruotsista. Se ihmetyttää, että ongelma on selvästi yleinen ja varaosia ei ole Suomessa, niin olenko aivan väärillä jäljillä???
Mondeo 2002 lukko-ongelmat
Re: Mondeo 2002 lukko-ongelmat
kysäseppä terolta. ainakin listassa niitä näkyyMikkoIlari kirjoitti:saisi tilaamalla Ruotsista. Muualla en ole nähnyt noita myytävän. Se ihmetyttää, että ongelma on selvästi yleinen ja varaosia ei ole Suomessa, niin olenko aivan väärillä jäljillä???
http://www.teroanttilaoy.fi/
Focus 1.0 edition a6 2017
Putsaa oviin menevien johtosarjojen liittimet. Halvempaa aloittaa purkista CRC:tä kuin lukko-osista...
-95 Mondeo 1.8 CLX STW
-98 Mondeo 2.0 GT STW
-05 Focus 2.0 Titanium STW
Samaa ongelmaa oli meillä ja itsestään lukittuvien ovien riesa hävisi keskuslukkojenmoottorin vaihdolla, osia löytyi liikkeestä, kun sen korjaukseen vein.
Ei auttanut puhdistukset, lukko oli sökönä. Veholta 95€ hintaan sain uuden lukon (jossa on moottori itsessään) ja sen vaihtamalla alkoi taas toimimaan.
Ja samalla kun keskuslukitus alkoi toimimaan alkoi myös ajon aikana lukotkin menemään itsestään kiinni Pitää varmaan vielä joskus tutkia sitä, jos jaksaa...
