Mondeo- 01 farmarin kolina
MMP83
Viesti Kirjoittaja MMP83 »
Tuli vaihdettua -01 farkku mondeoon -30mm alustasarja. Vähän vaihdon jälkeen alkoi kuulua kolinaa kuskin puolelta takaa. Kolina kuuluu kun tulee pienikin monttu ja nyppylä eteen.
Välystä ei tunnu olevan missään, rengas ei heilu eikä kolise.
Voiko jousi asettua väärin ja siitä aiheutua kolina? Vänkärin puolen jousi on samalla tavalla, mutta sieltä ei kuulu mitään ylimääräistä. Vikaa ei tunnu löytyvän. Paha ajaa tuolla s******n sohjossa kun koko ajan kolisee :evil:
"Trying is first step towards failure" Homer J. Simpson
Exhumanisti
Re: Mondeo- 01 farmarin kolina
Viesti Kirjoittaja Exhumanisti »
Mä kyllä lähtisin penkomaan kallistuksen vakaajia ja niiden puslia. Ja samalla (jos se on vika) vaihtaismolemmin puolin.
Tämä olettaen, että kaikki ns. yksinkertaiset viat on tarkastettu (vrt pakoputki yms.)
MMP83
Ei tuntunut klappia kallistuksenvakaajassa, vaikka eihän tuossa parkkipaikalla pysty oikein kunnolla tutkimaan. Huomenna auto pajalle, selvittäkööt siellä mikä vaivaa. Nyt kolina kuuluu jo tasaisella tiellä ajettaessa, jos tien poikki on vedetty vaikka pikeä tai sitten tiessä on halkeama niin johan kolisee. :roll: Jostain luin että voisi olla pyörän laakeri, ei tosin ole oireillut mitenkään tätä ennen. :?:
Exhumanisti
Kerrohan sitten mitä löytyi.. ihan mielenkiinnon vuoksi..
tomppa
Viesti Kirjoittaja tomppa »
Saako arvata, Koiranluu...?? Itsellä on ihanaa kolinaa, mutta edestä. Renkaat suorassa ei kolinaa kuulu, mutta jos kääntää renkaita alkaa kauhee kolina. Varsinkin vasemmalle käännettäessä. Maanantaina käytin auton katsastuksessa ja sanoin, että etsii kolinan aiheuttajan. Ei löytynyt, leima paperiin ja ensi vuonna uudestaan. Mitähän sitä keksii seuraavaksi?
MMP83
Jeps. Elikkäs syy löyty ja korjattukin on. Takaa oli jarrusatula melkein irti, kolisi niin h*******:i . Tunkkasin auton ylös ja etsin,ei kolissut kun oli käsijarru päällä. Kun käsijarrun vapautti niin samalla vapautui satulakin :shock: . Uudet pultit ja jotain "pulttiliimaa". Nyt pysyy, ei varmaan irtoile :twisted: . Tällaistakin voi näköjään tulla.. :?:
