merkkivalo
1,8td
merkkivalo
Viesti Kirjoittaja 1,8td »
Moi..Mistä etsiä vikaa kun mun escossa ei pala/pelaa jarrun merkkivalo..lamput vaihettu kaikki kojetauluun joten ei palanut lamppukaan...kun virrat laitan öljy+lataus syttyy..jarru pimee ei syty myöskään kun vetää kässärin päälle :?:
Re: merkkivalo
Ongelman jos voisi laittaa jo otsikkoon ja sitten tiedot mistä Escosta on kymysys..., mutta lähtisin hakee sieltä kässärin valokatkaisijasta ja onkos kässärin ja jarrunesteen merkkivalo erit...
1,8td
Re: merkkivalo
kysymyksessä esco 1,8td-98..mun käsityksen mukaan on sama valo kässärille+jarrunesteen vähenemiseen..siinä oli jarruneste säiliön päällä olevassa korkissa näköjään kiinni semmonen litteä pistoke josta lähti kolme johtoa..oli semmosella rautasella jousi "klemmarilla"kiinni..täytynee
yrittää varovasti käyttää irti ja ruiskauttaa vaikka wd 40:stä sinne liittimen sisään jos ois vaikka hapettunu tai jotain..jos ei auta täytynee ainakin ennen katsastusta käydä jossain auto sähkössä
näyttään sitä....mutta jos sais vinkkejä mistä vois vikaa etsiä..ei siis syty valo kun laittaa virrat
päällle ja käsijarrukin on pois päältä... eikö ne pitäs syttyä öljyn+latauksen+jarrun merkkivalot mittariin kun virrat pistät autoon päälle ennen starttia...
rele
Re: merkkivalo
Viesti Kirjoittaja rele »
Jos tarkoitat PUNAISTA jarruvaloa niin sen ei kuulu syttyä kun virta kytketään. Tietysti jos on käsijarru kytkettynä niin se palaa niin kauan kunnes vapautat sen. Jos varoitusvalo ei pala käsijarru kytkettynä niin vika löytyy käsijarrukahvan alla olevasta kytkimestä. Sama valo näyttää myös yleensä jarrunesteen vajaudesta.
