Focus -00, vaihteet ei meinaa mennä päälle
Tervehdys,
Mitähän ihmettä mahtaa focukselle olla tapahtunut kun ei meinaa vaihteita saada enää mitenkään päälle. Lauantaina olin huomaavinani, että vaihtaminen tarvi vähän enemmän voimaa. Kuitenkin toimi ihan ok. Sunnuntai iltana kun yritin lähteä liikenteeseen, niin pakkia ei sitten millään meinannut saada päälle, sama homma ykkösessä. Kytkimen joutuu runttaamaan melkein lattiasta läpi ja vaihteen kanssa joutuu käyttämään voimaa reilusti. Vauhtiin kun pääsee niin homma toimii jo siedettävästi.
Mikähän mahtaa olla rikki, vai selviikö pienemmällä säätämisellä?
Ja vaihteistossa on riittävästi öljyä? Meillä kiukutteli 02 fiikkus aamuisin, vaihteistoöljyn täyttö tarkastusreiän alareunaan poisti ongelmat.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Saako sen ilman pois kotikonstein vai onnistuuko vaan visakortilla?Monteonisti kirjoitti:Kytkinsysteemissä voi myös olla ilmaa. 8)
Autot:
Autot:
Yritetäänpä uudestaan:Monteonisti kirjoitti:Kytkinsysteemissä voi myös olla ilmaa. 8)
Voiko joku kertoa, miten ilmataan Ford Focuksen kytkimen työsylinteri?
Pystyykö toimenpiteestä suoriutumaan auton käyttäjä itse vai vaatiiko suoritus erikoistyökaluja tai valtuutetulla merkkikorjaamolla käyntiä?
Nimimerkillä: Asia saattaa olla käyttäjälle entuudestaan tuntematon.
Autot:
Autot:
jep
mulla on sama ongelma..kävin voortilla ja ne sano et on sama ongelma kun on escoissa..eli mulla ei mene pakki kunnolla päälle..se on vakio vika,niin mulle ainakin sanottiin..pitäs laatikko vaihtaa takuuseen ennen kun se loppuu!!!
yleensä helpottaa kun painaa kytkintä toisenkin kerran.
ainakin pakilla,ykkösen kanssa en ole joutunut taistelemaan kuin yhdellä sierralla,jossa ei kyllä sitten edes pysyneet vaihteet päällä,ykkönen ja kolmonen pomppas pois moottorijarrutuksissakin..ja liikkeelle lähtö oli aika tuskaista
vaihdetta joutui tosiaan pitämään väkisin paikallaan siiheksi että kytkin oli kokonaan nostettu..
ei sieltä mitään junia t...
Kytkin ilmataan samaan tapaan kuin jarrutkin, ilmaruuvi löytyy sieltä kytkinkopasta.KajS kirjoitti: Yritetäänpä uudestaan:
Vaikka Mage onkin homman jo varmaan hoitanut, seuraavassa koordinaatteja, joiden avulla ilmaruuvit löytynevät helpommin:
IB5: Bellhousingissa klo 10.00 kohdalla, jos pääsisi katsomaan konetta ja vaihteistoa vasemman etupyörän paikalta. Ilmaausruuvi on vaakasuorassa.
MTX75: Siinä samassa "kumilätkässä", jonka läpi kytkinnesteputki menee vaihteistoon. Ilmausruuvi sojottaa auton menosuuntaan (siis kuljettajan paikalta) katsottuna vasemmalle yläviistoon.
OK. digikamera olisi varmaan hankittava ja sitten vain linkittäisi kuvia. Mutta verbaaliakrobatia on kivaa.
Autot:
Autot:
