mondeon ilmastoinnin testaus talvella
eli voiko tota testii (et se toimiis) ei ainakaa mitää kierrosten putoamista tapahdu vaikka pökkää ilmastoinnin päälle..t.juuri 1,8 -98 zeteziin sekaantunut.......
Re: mondeon ilmastoinnin testaus talvella
Huurteisten ikkunoiden pitäis aueta paremmin ilmastoinnin ollessa päällä ja auton keulalla flekti lähtee pyörimään. Kylmäaineputkien lämpötila moottoritilassa vaihtuu, mutta se voi olla vaikeata todeta.
Jos auton saa jonnekkin lämpöseen talliin tai parkkihalliin, niin lämpömittarilla voi sitten mitata autoa ympäröivän ilman ja auton sisälle tulevan ilman. Jos sisälle tuleva ilma on kylmempää kuin ulkona oleva ilma, niin silloin toimii.
-97 mondeossa toimii ilmastointi pakkasellakin, enkä usko että siellä on mitään elektroniikkaa mittailemassa lämpötiloja kun on täysin manuaalinen se säätö. Automaattisessa ilmastoinnissa voi sitten ollakkin jotain eroja. Joissain autoissa on kuulopuheiden mukaan on joku systeemi ettei alle +5C° lämpötilassa lähtisi toimimaan ja toisissa taas on niin että aina käynnistäessä käyttää ilmastointia hetken itsestään ja testaa sen toiminnan ja samalla kait huolehtii kompuran tiivisteiden voitelusta.
Kannattaa sitä ilmastointia välillä käyttää juuri tuon kompuran tiivisteiden voitelun takia, ettei pääse sieltä kylmäaineet karkuun.
Jos ei ole tietoa millon on viimeksi huollettu sitä ilmastointia ja on epävarmaa toimiiko se, niin sen tarkastuttaminen ei taida olla kovin pahan hintasta.
jep..pitää kattua joskus parkkihallis(tai muus lämpööses)kyl siellä ainakin hihna kulkee kompuralle ja kyllä sen kesäksi pitää huoltaa..fektinkö pitää pyöriä aina ku ilmastointi on päällä......
Mulla flekti lähtee pyörimään kun pakkasella käynnistän auton ja laitan ilmastoinnin päälle.
Senverran kannattaa itse sitä ilmastointia huoltaa että pitää höyrystimen ja lauhduttimen ulkopinnat puhtaana.
Ilmastointihuoltoon en näe mitään syytä autoa viedä jos ilmastointi toimii ja toi huoltamoiden mainostama kylmäaineiden katoaminen ja vuosittainen huoltotarve on omasta mielestäni liiottelua.
