sierran peräöljyn vaihto?
jesse1987
Viesti Kirjoittaja jesse1987 »
saakos tosta perästä mitenkään valutettua öljyjä pois kun ei ainakaan äkkiä vilkaistuna tuntunu sitä öljyroppua löytyvän? mitenkäs ton öljyntäyttöropun sais pois kun se on aika pirun tiukalla ja kantakin alkaa olee nylppääntyny. pitäiskö vaan hitsata joku pultti siihen kiinni vai mitenkä?
mitenkä paljon muuten perässä pitää olla ''väljää''? et alkaako perä vetämään jo viimeisiään kun kardaanista käännellessä siinä on selvä klappi.ehkä noin sentinverran sitä voi pyöritellä.
- Ford Focus Rs -03
- Mitsubishi Lancer Evolution III -ex
- Ford Sierra -87 -Turboprokkis -ex
- Ford Escort RS 2000 -92 -ex
- Ford Sierra 2.0is -86 Cossu look -ex
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
imurilla kai ne pitää pois ottaa..
helpoimmalla pääsee kyllä kun vie johonkin öljynvaihto-firmaan.
litra pari peräöljyä ei niin paljoa maksa..työ ainakin meilläpäin jonkun vitosen.
jos siellä auton alla touhuat niin kato missä kunnossa sen perän huohotin on.
eikä se sentin klappi niin paha ole vielä,itellä oli varmaan 5cm :lol:
ja se alko vedellä viimeisiään..kamala ajettava hiljasella vauhdilla..
ei sieltä mitään junia t...
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
imuri, pullo, muutama letkunpätkä ja jeesusteippiä.
janzamar
sillä öljynvaihtoon jos ei itellä oo jäteöljylle paikkaa..
ja sitten ne saa tapella sen propunkin auki :P
Jaakko85
roppu on kyllä niin v*tun jumissa kun vaan voi :lol:
Hoppa
sierran
Viesti Kirjoittaja Hoppa »
Jep jep. Proppu rautaa ja peräkoppa alumiiniä sitten vähän tiesuolaa ja vettä niin saattaapi olla jumissa.
Eiku sopiva pultti proppuun ja MIG-llä kiinni. Proppu saa sopivan lämpöpiikin ja aukenee herkästi.
Ostin tossa just halpahallista sellasen käsikäyttösen öljyn imulaitteen. Pumppu jossa on kaksi letkua, toinen imee ja toinen työntää pihalle. Ei maksanu montaa euroa.
Joskus tuli tehtyä nuita puottoreikiä itte. Poralla reikä vaan koppaan sopivaan kohtaan siihen kierre ja kartio proppu tukkeeksi.
Minkä ajassa voittaa sen matkassa häviää.
cossu2
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
Vaihtoon löytyy jokasen tallista myös helppo laite, eli tippakannu.
Ruuvaa säiliön irti ja laittaa letkun siihen tappiin ja letku perään sisään.
Sitten vaan pumputipumputi :lol:
Toimii myös vaihdelaatikossa, ja myös täyttöön hyvä :wink:
jesse1987
cossu2 kirjoitti:Vaihtoon löytyy jokasen tallista myös helppo laite, eli tippakannu.
tuo vaatin jo ''vähän'' aikaa ja kärsivällisyyttä :D
- Ford Focus Rs -03
cossu2
älä ny, kyl se siel suhtkoht vauhdilla tulee.
evolution
Viesti Kirjoittaja evolution »
itte oon tehny 230v moottorin pyörittämään sellaista pientä pumppu ja siitä letku perään niin johan lähtee.
toi roppu on kyllä aina aivan helvetin hyvin kiinni, itte olen ainakin melkeen aina maalannu sen ropun kaasupillillä punaiseks
jesse1987
evolution kirjoitti:itte oon tehny 230v moottorin pyörittämään sellaista pientä pumppu ja siitä letku perään niin johan lähtee.
vai onko toi ropun irrotus kaiken vaivan arvoista, et kuinka suurella todennäköisyydellä sinne perään pitäs vaihtaa/lisätä öljyä?
- Ford Focus Rs -03
janzamar
sehän riippuu kauanko aikoo autoa pitää,hyvä nekin on vaihtaa harvakseltaan,ja kattoa huohotinkin sillon tällön,että pysyy auki.
jesse1987
janzamar kirjoitti:sehän riippuu kauanko aikoo autoa pitää,hyvä nekin on vaihtaa harvakseltaan,ja kattoa huohotinkin sillon tällön,että pysyy auki.
miltäskohin se huohottaa, kun en sitäkään muista tuossa nähneeni(enkä kyllä oo tajunnu ettiäkkään). ja mitä sille kannattaa tehä, tai et mitenkä se kannatta puhistaa/tarkistaa?
- Ford Focus Rs -03
janzamar
akselin päällä jossain on sellainen pieni nysä..
jonka päällä on joku "hattu".
ontto pultti joka on sahattu vähän niinkuin neljään osaan..ei sen kummempi.
päästää paineet pihalle vaan jos peräöljyt lämpenee kovin..
vai miten se nyt sierrassa sijaitsikaan kun on ne vetarit..
20M
Viesti Kirjoittaja 20M »
Peräöljyn vaihto se on mukavaa puuhaa. Proput jumissa ja ahtaassa paikassa auton alla äheltää letkujen ja pönttöjen kanssa, Aaaah!
Mä olen valutellut vanhat öljyt kopan tiivisteen välistä, pultteja hieman löysäten. Joskus riittää että ottaa kopan alimman pultin pois ja öljyt valuu sieltä ulos.
ENNENKUIN öljyjä valuttaa ulos, pitää varmistaa että saa sen täyttöpropun auki!
Joskus kokeilin nylkyttää uusia öljyjä sisään tippa/voitelukannulla ja siinä hommassa meni ikä ja terveys. Seuraava versio oli sitten letku öljypurkin korkkiin ja auton alle puristelemaan. Oli kädet ja niska kipeenä seuraavat 2 viikkoa.
Viimeisin versio täyttösysteemistä oli oikea unelma. Öljypurkin kanteen kun poraa myös renkaan venttiilin, niin saa pyörän pumpulla paineistettua purkin ja öljyt soljuu itsestään letkua pitkin perään. Mukava katsella kun paine tekee työn puolestasi 8)
Ja se öljyletku pitää tulla korkista läpi lähes purkin pohjaan asti. Letku saa mielellään olla reilunkokoinen, että paksukin öljy siirtyy.
muutama kuva:
http://photobucket.com/albums/b259/20m/muuta/
Taunus 20M 5d turnier 1965
tanari100
Viesti Kirjoittaja tanari100 »
Tein Sierra (is) perän pääty koppaan poisto ropun, ihan ala kulmaan. Nyt on öljyn vaihto ja metallilastun poisto helppoa. Täyttö ropun muutun perinteiseksi pultti kantaiseksi. TOIMIIIIII.
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
vois olla ihan jees ratkasu...
mutta mitäs öljyjä sinne perään sitte pitäs laitella? ku kitkalukko on, niin eikai sinne tavan öljyjä laiteta?
nyt ei satu korjausopasta olemaan käsillä...
yks paikkakunnan sierramies kerto juttuu, että oli vaihtanu normi peräöljyt talveks, niin ei ollu kitkalukko toiminu ollenkaan ja sitte vaihto toisenlaiset öljyt niin rupes pitämään...
eli pitäskö mennä voorti-liikkeeseen kyselemään peräöljyjä?
Nissan Primera 1.6lx -92
jesse1987
eiköhän ne osaa ihan normi varaosaliikeessä antaa sulle oikeeta öljyä kun sanot että lukkoperäöljyä :wink: tai ainakin mulle osas antaa.
- Ford Focus Rs -03
Mr_Who
juu, pitää kävästä kyselemässä sitte ku on kukkarossa riittävästi rahaa. :)
evolution
kitkalukkoon käy ihan normi 75w-90 SHC ilman mitään lisä aineita jolloin lukko pitää paremmin, sen lisäaineen tarkoitus on siellä perässä ainoastaan lisätä lukon luistoa.
jos haluaa ruveta oikein tarkaksi niin silloin SHC LS ja lukko rupeaa luistamaan enemmän.
niitä normi öljyjäkin on montaa sorttia :wink: osa varmasti käyttäytyy juuri noin että homma lakkaa toimimasta.
tossa omassa sierrassa oli alkuun normi SHC terästettynä sillä Fordin kärpän raadon hajuisella lisäaineella ja lukko toimi miten toimi ei kuitenkaan mielestäni niin kuin piti. öljyt vaihdoin ihan pelkkään SHC:hen ilman lisäsotkuja ja nyt on suurin piirtein 100% lukko, paljaalla asfaltilla se antaa ainoastaan periksi kun vekslaa autoa(parkki ruutuun) hiukan kun antaa kaasua että ahdot nousee niin se nappaa saman tien piukaksi
Toyota Avensis 2000 3s-fe
ex harraste peli-sierra evolution 2.0i OHC TIC
ex. menijä. Toyota Hilux 4X4 offroad
Fintoys jäsen
Mr_Who
jaa, no hyvä tietää tuokin. :) kiitos tiedosta.
jn79
Viesti Kirjoittaja jn79 »
Pikku vinkki,kun sen perän ropun saa auki niin kannattaa rasvata kierre kuparirasvalla ja sit kiristää se kevyesti niin seuraavan kerran aukeaa varmasti helposti..ei mulla muuta. :D :shock:
Mondeo 2.5 v6 Ghia -97
Sierra 1.6 L -84
Mr_Who
Tietysti kierteet rasvataan ennen takasin ruuvaamista, mutta ei välttämättä kuparirasvalla, koska en semmosta omista...ei muuta rasvaa satu olemaan ku laakerirasvaa. :)
