mondeo st220 -02 nykii alle 2000 rpm
pro113
Viesti Kirjoittaja pro113 »
Pienillä kierroksilla (alle 2000rpm) kaasuttaessa reippaasti auto hieman nykii. Heti 2000rpm jälkeen auto kiihtyy kuitenkin normaalisti. Mistähän mahtaa kyseinen ilmiö johtua?
Toinen kysymys liittyy valoihin. Eli onko normaalia että kun valojen asetus kiekko on "lyhyet" asennossa, autoon saa kytkettyä pitkät päälle? Pitkät saa myös päälle kun kiekko on "pitkät" asennossa. Anteeksi monimutkainen selitys :D
MondeoV6-98
Re: mondeo st220 -02 nykii alle 2000 rpm
Viesti Kirjoittaja MondeoV6-98 »
Se on sen merkki että tarvii ajaa kovilla kierroksilla :D
Ei vaan, olisko ilmamäärä-mittari? tai joku imuvuoto?
Olettaen ettei tulpat ja johtot ole tehtaalta lähtöset? :wink:
Ford Escort -97 1.8i 16V GT (kakkos-auto)
Ford Mondeo -02 2.0 TDdi Trend (EX)
Ford Escort -98 1.8i 16V GT (EX)
Ford Mondeo -98 2.5i V6 Ghia (EX)
pro113
Tulpat menee vaihtoon kun autoon tehdään 240000km iso huolto nyt lähiviikkoina. Auto syynätään muutenkin läpi kauttaaltaan, sillä viimeisen 40000km ajalta ei ole mitään huolto merkintää. :|
kupoc
Viesti Kirjoittaja kupoc »
pro113 kirjoitti:Toinen kysymys liittyy valoihin. Eli onko normaalia että kun valojen asetus kiekko on "lyhyet" asennossa, autoon saa kytkettyä pitkät päälle? Pitkät saa myös päälle kun kiekko on "pitkät" asennossa. Anteeksi monimutkainen selitys :D
Ei ole normaalia :D
Ford Mondeo ST220 Wagon vm.2005
AssTee
Viesti Kirjoittaja AssTee »
Laturi :?:
-Mondeo ST200-
Like McDonalds says "I'm Lovin It"
pro113
miten tuohon nykimiseen laturi voi liittyä?
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
eihän siinä kiekossa mitään pitkät/lyhyet asentoja ole.
Siinä on nolla asento eli päivävaloautomatiikka ja siitä pykälä oikealle on parkit ja toinen pykälä niin on ajovalot.
Eli missä asennoissa sulla siis ne pitkät saa päälle viiksestä?
Kannattaa sen nykimisen kanssa odotella nyt ainakin, että tekevät sen huollon.
Jos tulpat (ja ilmeisesti samalla johdot) on vaihdettu huoltoohjelman mukaan niin ne on tod.näk. vaihdettu viimeksi 120tkm huollossa.
pro113
Mä saan pitkät päälle viiksestä kummassakin asennossa eli nolla asennossa ja toisen pykälän kohdalla. Onko muilla st220 kuskeilla ilmennyt resonointia kierrosten laskiessa noin 2000rpm paikkeille? Ääni tulee selvästi auton alta. Ilmeisesti pakoputki tai joku siihen liittyvä suojapelti?
Helvetti kun tuonne auton alle ei mahdu edes kunnolla ryömimään.
Ristovee
Viesti Kirjoittaja Ristovee »
Jos laturi olisi paskana, niin sen kyllä huomaa yllättävänkin nopeasti... :wink:
Ilmavuoto sinänsä voisi aiheuttaa nykimistä, mutta luulisi sen vaikuttavan lisääntyvästi paineen (kierrosten) kasvaessa.
AssTee
En ny hatusta heittänyt. Itsellä nykiminen hävis kun vaihtoi laturin. Ota huomioon että ajovalot vilkkuivat myös. Muita ongelmia ei ollut. Ja molemmat hävis siis laturin vaihdon myötä.
Ei sen laturin tarvii aivan pökäleenä olla kun oireita tulee... :wink:
Laturista voi mennä muutakin ku koko laturi. Ja ainakaa mun autoon ei saanu laturiin osia.
-Mondeo ST200-
Ristovee
Juu ja samalla kannattaa melkeen vaihtaa koko laturi. Yksikin kaveri lähti hiilten vaihtorumbaan ja joutu vaihtamaan ne joku 5krt, ennen kun tajusi vaihtaa koko laturin. :twisted: Mutta tietty jos tykkää harrastaa...
Voi olla myös aika vaikea avattava moinen vekotin... Voi joutua lämmittelemään, että saa auki jne.
TeRoK
pro113 kirjoitti:Mä saan pitkät päälle viiksestä kummassakin asennossa eli nolla asennossa ja toisen pykälän kohdalla. Onko muilla st220 kuskeilla ilmennyt resonointia kierrosten laskiessa noin 2000rpm paikkeille? Ääni tulee selvästi auton alta. Ilmeisesti pakoputki tai joku siihen liittyvä suojapelti?
helevata kun tuonne auton alle ei mahdu edes kunnolla ryömimään.
Pitää vielä käydä kokeilemassa, mutta ei pitäisi juu mun mielestä mennä pitkät päälle kytkimen ollessa nolla-asennossa.
Joku valorele vika tulisi mieleen.
pro113
Nyt on auto viety isoon huoltoon ja huomenna pitäisi saada takas. Mielenkiinnolla odotellaan millainen pommi sitä tuli ostettua :)
kinnunen
Viesti Kirjoittaja kinnunen »
AssTee kirjoitti:En ny hatusta heittänyt. Itsellä nykiminen hävis kun vaihtoi laturin. Ota huomioon että ajovalot vilkkuivat myös. Muita ongelmia ei ollut. Ja molemmat hävis siis laturin vaihdon myötä.
Jep, kyllä laturikin voi aiheuttaa nykimistä "lataa - ei lataa - lataa", se on yllättävän iso kuorma
ex-Mondeo mk4 2.2TDCi
pro113
Mondeo tuli huollosta, mutta nykiminen vielä jäi. Siitä jännä ilmiö, että kun kaasupolkimen painaa aivan pohjaan niin nykymistä ei tapahdu. Kuskin puoleinen lähivalo näyttäis hieman värähtelevän/välkkyvän eli kyllä se tuonne laturiin taitaa vika kohdistua?
Paappari
Viesti Kirjoittaja Paappari »
Toi valohomma on ominaisuus, mulla ihan sama juttu; pitkät saa päälle on se kiekko sitte "päivävalo-asennossa" tai ajovalo-asennossa. Mutta eipä siitä mulle juuri haittaakaan ole ollut.
Puhdas auto, parempi mieli
Mondeo ST220
Mondeo Titanium V6 STW
Zimeon
Viesti Kirjoittaja Zimeon »
Kun sitä jossain välissä kyselit niin täällä ei ole samanlaista ongelmaa esiintynyt. Lähinnä sitä että auto yrittää väkisin kääntyä johonkin suuntaan ellei ratista pidä kiinne reilusti kun kaasun painaa pohjaan. -04 ST220 kyseesäs.
Mondeo Mk4.5 -11
Ford Mondeo ST220 -04 // Vanha
hexteri
Viesti Kirjoittaja hexteri »
Jep, mulla kyllä ST resonoi todella ärsyttävästi! Jos joku tietää mistä se johtuu (en ole lukenut vielä ketjua loppuun), kertokoon sen heti! :-)
trolli
Viesti Kirjoittaja trolli »
Moro
Mulla nyki kans samallailla aikanaan samanikäinen kakslitranen, ongelma oli imusarjassa(läpät jumitti tai jtn)... Toki st:ssä parempi, mutta voisko ongelma olla siellä?
Valot mulla siinä samaisessa autossa toimi juuri samalla tavalla... --> Syy: ostin entisen diplomaattiauton, erilainen se levykytkin, pitkät meni siis vetämällä päälle, vaikka olis ollu parkit päällä...
Mondeo 3.0i V6 Ghia
Focus RS Mk3
TeRoK
st:ssä ei oo toisioläppiä.
asystem
Viesti Kirjoittaja asystem »
Lainataan vanhaa threadia.
Eli kyseessä -04 mallin ST220 ja ongelmana on lievä tehottomuus kiihdyttäessä ja nykiminen moottorijarruttuksessa.
Tulpat vaihdettu Denso IT20, sytkäjohdot, puola ja huohotinputki imuputkelta kanteen. Myös massamittari testattu ns. toimivaksi irroittamalla johto auton ollessa käynnissä. Mittari myös putsattu useaan otteeseen.
Voisiko tuo mittari olla silti sökö, joku muu kumiletku hapristunut halki, lambda(t) hajalla tai jotain muuta?
Tietenkin, jos joku Jyvässeudulla omistaa vikakoodinlukijan ja sitä haluaisi lainata, niin voisi auttaa asiaan.
