Vetareiden välys ?
Lähetetty: 01 Syys 2009 20:40
Kirjoittaja Xtreme
Auttakaa nyt tietämätöntä, mutta tuossa katselin etupään alustaa, kun auto tuntuu välillä hieman "pomppuiselta" tasaisella tiellä. Havaitsin, että vasemman (kuskin) puolen vetarissa on pituussuunnassa välystä siten, että kun sitä heiluttaa se ikään kuin kolahtelee pyörän navan päässä.
Tämä ei varmaankaan ole normaalia ? Mistähän tuo voisi johtua ? Itse ajattelin, että on joko pyöränlaakeri löysällä/paskana, mutta ei kai tuo laakeri voi olla löysällä jos ei itse napamutteri ole löysällä (tarkistelen jahka ehdin) ? Tai sitten tuon tietty voi aiheuttaa sisempi tai ulompi vetonivelkin.
Mielipiteitä otetaan mielellään vastaan!
Re: Vetareiden välys ?
Lähetetty: 02 Syys 2009 16:29
Kirjoittaja Krisse
Sisemmässä nivelessä pituussuuntaista välystä kuuluu ollakin, mut ulkopään pitäs olla kyllä niin nafti ettei sitä akseliä käsipelin pysty liikuttelemaan. Jos (ulompi) nivel liikkuu olkavarteen nähden niin napamutteri on löysällä ja/tai laakeri on aivan *skana. Jos pelkkä akseli liikkuu ulommassa nivelessä niin sitten lienee sokka pettänyt ja odotettavissa on että akseli irtoaa nivelestä jossain tilanteessa.
Lähetetty: 02 Syys 2009 20:14
Kirjoittaja Xtreme
Kiitos vastauksesta, vielä selvennystä asiaan...
Tuon "välyksen" siis havaitsin siten, että otin kiinni itse akselista ja vedin sitä kohti pyörännapaa (auto siis maassa). Tuolloin kuuluu joko ulomman vetonivelen tai pyörännavan paikkeilta kolahdus Ja tuo välys on siis akselinsuuntaista eli akseliin nähden pituussuuntaista.
Lähetetty: 03 Syys 2009 07:22
Kirjoittaja xtaaviankka
Niin, siinä kuuluu ollakin, jotta jousituksessa ei mene vetarit rikki. Normaalisti ei napsahtele ääripäähän, suojakumit kyllä keskittävät sen akselin.
Lähetetty: 03 Syys 2009 08:00
Kirjoittaja Xtreme
Ahaa, en nyt välttämättä oikein ymmärrä tuota, miksi siis akselin pitäisi päästä liikkumaan itsensä suuntaisesti ulomman vetonivelen sisällä tai vaihtoehtoisesti ulomman vetonivelen liikkumaan pyörännavan sisällä akselin suuntaisesti ? Niin, siis tiedä aiheuttaako kolahduksen vetäessä akseli osuessa ulompaan vetoniveleen vai ulompi vetonivel osuessaan pyörännapaan.
Jos vasemmalla kerran kuuluu tällainen välys olla ??? Niin miksei oikealla ole vastaavaa välystä ? Johtuuko tuo siis tuosta väliakselirakenteesta ?
Valistakaa nyt tyhmää.
Lähetetty: 03 Syys 2009 08:10
Kirjoittaja Krisse
Jousituksen joustaessa tarvii vetoakselin pituuden muuttua ja se toteutetaan tekemällä akselin kiinnitys sisempään niveleen liukuvaksi. Ja kuten jo sanoin, jos akselin kiinnitys myös ulompaan niveleen on liukuva niin jossain on jotain vikaa.
Lähetetty: 03 Syys 2009 08:44
Kirjoittaja Xtreme
No niin, tuon minäkin jo jotenkin ymmärrän. Mutta miten tuo nyt sitten oikein menee, jos kerran sisemmässä nivelessä on "välystä" eli se on liukuva, niin eikö akseli silloin liiku myös kohti ulompaa niveltä ? Vai onko se välys ainoastaan sisemmän nivelen ja akselin välissä normaalisti, mutta akselin ja ulomman nivelen välissä ei ?
