Puman mystinen rahahdus voimansiirrossa
eewee
Viesti Kirjoittaja eewee »
Tervehdys teille FORD ammattilaiset.
Tutkinnassa on seuraavanlainen ongelma, seuraavanlaisilla taustatiedoille.
FORD PUMA -98 1,7 aj. 240 tkm
Vaihdettiin uudet vetoakselit ja laatikkoon laitettiin toki uudet öljyt.
n. 2500 kilsaa huollon jälkeen ilmeni voimansiirrosta kuuluva rahadus noin 20kmh kohdalla kiihdytyksessä. Vaihteella ei ole väliä onko vaihde 1 tai vaihde 2. Rahahdus kesti vain pienenhetkisen eli sekunnin murto-osan, aivan kuten jokin ottaisi kiinni johonkin ja ääni oli hyvin tasainen "rahahdus" hivenen muistuttaa luistoneston rapinaa, mutta ei kuitenkaan rapise vaan ainoastaan rahahtaa.
Autolla on ajettu tämän jälkeen jokatapauksessa jatkuvasti ja nyt ollaan tilanteessa että rahahduksen aikana syntyy myös jarrutus voimansiirroossa, eli auto niiaa kyseisessa samassa kohdassa.
Ilmoille on heitelty kainkenlaista etupuskurista takapuskuriin ja painelaakerista pyörän pulttiin. Vielä ei ole autoa leikkauspöydälle laitettu, mutta siihen se on menossa tuotapikaa.
Onko kenelläkään kokemusta vastaavantyyppisestä mystisestä rahahduksesta voimansiirrossa?
Kiitos anteeks :)
overboost
Re: Puman mystinen rahahdus voimansiirrossa
Viesti Kirjoittaja overboost »
Kokemusta ei, mutta mutua enemmän :D
Kuulostaa kuitenkin, että luistonesto löisi vähän päälle. Saako sen kytkettyä pois, niin silloinhan se on helppo todeta.
Olisiko abs-kehä saanut kipeää ?
