FORD MONDEO 1.6 Ambiente Wagon
marsalkka
Viesti Kirjoittaja marsalkka »
jaksaako 1.6 kone viedä farkkua eteenpäin....vai onko liian pienet tehot????
:shock:
käytettynä hankkimassa...
Sine
Viesti Kirjoittaja Sine »
Hepojahan siinä on 100 (vai 105 hp?). Onhan farkkua olemassa muistaakseni jopa 1.4 litraisella (75 hp?) moottorillakin :shock:
Joillekin riittää, joillekin taas mikään ei riitä 8)
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Jos puhutaan mk1 tai mk2 koppaisesta, niin silloin siinä on tehoja 90hv, jolla kyllä pärjää, mutta ohittelemaan sillä ei kannata lähteä. :wink:
Kannattaa käydä kokeilemassa, niin sittenpähän tiedät riittääkö se sinulle, vai ei.
...ja mondeota ei ole saanut 1,4 75 heppaisella konella, mutta focusta on.
Monteonisti
Eskoissakin ollut 1.4. Kyllä tuo 1.6 on Mondeoon liian pieni jos maantiellä paljon ajelee, kaupungissa menettelee. :roll: Onhan tuo Eskoonkin liian pieni! 8)
Sine
lalli69 kirjoitti:...ja mondeota ei ole saanut 1,4 75 heppaisella konella, mutta focusta on.
Uups, minun moka. Jostakin sain käsityksen, että kyseessä on Focus.
Arska123
Viesti Kirjoittaja Arska123 »
lalli69 kirjoitti:Jos puhutaan mk1 tai mk2 koppaisesta, niin silloin siinä on tehoja 90hv, jolla kyllä pärjää, mutta ohittelemaan sillä ei kannata lähteä. :wink:
vm 5/98 alkaen 1,6 mondeossa om 95 heppaa.
lalli69
Arska123 kirjoitti: vm 5/98 alkaen 1,6 mondeossa om 95 heppaa.
Niimpäs olikin, mutta toi 5 lisä hevosta tuli vasta 8/99, samalla kun "varustetasot" saivat uudet nimet mm. Ambiente, Trend...
Arska123
lalli69 kirjoitti: Niimpäs olikin, mutta toi 5 lisä hevosta tuli vasta 8/99, samalla kun "varustetasot" saivat uudet nimet mm. Ambiente, Trend...
Lisähevoset tuli kun moottorit vaihtuivat tähän mustalla venttiilikopalla varustettuun malliin. Itsellä alkuvuotinen 99 mondeo ja on raisut 95 heppaa.
lalli69
http://www.ajovalo.net/Mallit/Ford_Mondeo_93.htm
Tuolta lainattua:
Viimeiset uudistuksensa Mondeo koki elokuussa 1999. Maskin kromirengas korvattiin korin värisellä Ghia-mallia lukuun ottamatta. Kuvan Trend-mallissa myös maskin keskusta oli perusmallien mustan sijasta korin värinen. Kaikissa Mondeoissa oli sivuturvatyynyt ja 1,6-litraisia lukuun ottamatta oli luistonesto. 1.6-litraisen teho nousi 95 hevosvoimaan.
Arska123
lalli69 kirjoitti:http://www.ajovalo.net/Mallit/Ford_Mondeo_93.htm
Tuolta lainattua:
Muuten oikein mutta tehot nousi jo aiemmin.
