Pieniä kysymyksiä 1.8 bensamondeosta 97-00
Lähetetty: 04 Helmi 2009 17:27
Kirjoittaja tersa
Mites tuo käyttäytyy muilla?
Jaksaa vetää kierrosluvusta 1500 alkaen mutta on lussu, kunnes n. 2200 rpm kohdalla tulee nykäisy ja alkaa vetää kunnolla.
Re: Pieniä kysymyksiä 1.8 bensamondeosta 97-00
Lähetetty: 08 Helmi 2009 01:21
Kirjoittaja Monteonisti
tersa kirjoitti:Mites tuo käyttäytyy muilla?
Menee "yli hilseen" kysymyksesi?
Siis -97 vai -00?
Viittais äkkiseltään imuilmavuotoon välittämättä mallista viis tai kuus?
Re: Pieniä kysymyksiä 1.8 bensamondeosta mk2
Lähetetty: 08 Helmi 2009 03:17
Kirjoittaja tersa
Siis ylipäätään mk2 (vuodet 97-00).
Niin kiinnostaa vaan kuulla että tekeekö tuo muilla noin vai ei, eli onko vikaa vai ei?
Kun esim. jostain Golfista kuullu et pienemmällä koneella on just selvä pykälä, mut sit isommalla koneella kiihtyy ihan tasasesti.
Lähetetty: 10 Helmi 2009 07:39
Kirjoittaja mostro
Onhan siinä omien kokemusten perusteella ero. eli 1.8 on lussumpi tuolla alhaalla jos vertaa 2.0. Mutta mikä on sitten terveesti lussu
Lähetetty: 10 Helmi 2009 13:21
Kirjoittaja tersa
Njoo
Kakslitrasella on ilo ajaa siinä mielessä että pystyy menemään pieniin rakoihin liikennevirrassa ja ohittelemaan helposti.. matka-ajat lyhenee kummasti
