mk3 mondeon keskikonsoli
Lähetetty: 03 Helmi 2009 09:00
Kirjoittaja mimic
kyselin toisessa topicissa samaa asiaa mutta se oli tuolla autosähkön puolella keskikonsolin valoihin liittyvässä keskustelussa, mutta tehdään nyt ihan oma aihe oikeeseen osioon..eli onko jossain erikseen myynnissä keskikonsoliin harjattu teräs/kromilook-tarraa?jossain varustelutasoissa kun tämä keskikonsoli on jo valmiina tuollainen. joskus jossain nettikaupassa törmäsin mutta myöhemmin hukannut ko. sivuston..
auto on -01 eli analogisella kellolla jos se nyt jotenkin vaikuttaa.toki jos jollakin on myynnissä tuollainen valmiiksi kuvailemani keskikonsoli niin saa toki tarjota. noista teipeistä kun ei koskaan tiedä miten ne pysyy etc..
Re: mk3 mondeon keskikonsoli
Lähetetty: 03 Helmi 2009 11:11
Kirjoittaja mostro
Kannattanee katsella netistä autopurkaamot lävitse ja niiden varaosahaut. Sieltä voisi parilla kympillä löytyä noita.
Lähetetty: 07 Helmi 2009 06:13
Kirjoittaja mimic
noniin romariltahan tuollainen löytyisi mutta ennen kun alan tilailemaan niin minkälainen homma tuo keskikonsoli on nyppästä irti? etten menisi mitään klipsejä murtamaan jotta tuo vanha konsoli lähtisi ehjänä irti..mitenkäs nuo katkaisijat jne? vinkkejä kiitos
Lähetetty: 11 Helmi 2009 17:09
Kirjoittaja mostro
Keskipaneelin katkaisimet lähtenevät kampeamalla jollain meisselillä irti. Sitten cd-soitin pois, jonka jälkeen näet puolenkymmentä ruuvia jotka paljastuivat noiden irroittamiesi osien alta. Tämän jälkeen lähtenee keskipaneli vetämällä.
