Moro
Mikä noista kahvoista oikein menee rikki, kun aukaisukahvat ei mene avaimesta painamalla(kauko-ohjaus) alas eikä tällöin myös keskuslukko pysy päällä kun se kahva jää ylös. No keskuslukko toimii jos painaa sisältä kahvan alas. Eli onko tuo joku helvatan sähköongelma vai onko tuolla verhoilun sisällä joku vaijeri joka nykäsee sen kahvan alas?
MK2 mondeon keskuslukko ja sisäpuolen kahvat
Re: MK2 mondeon keskuslukko ja sisäpuolen kahvat
Todennäkösesti sähkö ongelma.
Itelle kerkesin jo mondeoon hommata uuden moottorinkin, mutta lopulta vika varmistuikin siihen moottorin liittimeen, joka ajanmittaan löystyy tai ne metalliliuskat sen sisällä kuoleentuu jolloin se ei enää yhdistä.
Toinen mahdollisuus on siellä oven pistokkeessa ja oli siellä johtosarjassa jossain verhousten sisällä vielä kolmaskin pistoke.
Ongelmana voi olla myös se että lukkopesää on jossain vaiheessa käytetty avaimella ja sen haitat on pikkasen jumissa. Itsellä kävi samanlainen ongelma nyt pakkasilla et apparin ovesta oli käytetty lukkoa ja se oli juminut sellaiseen asentoon että keskuslukko ei mennyt päälle vaan aukeili omia aikojaan. Lukko sulattamalla ja voitelemalla tuli kuntoon.
2x (ex) mondeo tdi-97
