Fiesta -99 airbag-valo
jarsiv
Viesti Kirjoittaja jarsiv »
No niin. Searchia käytetty ja yritetty paikallistaa vikaa, mutta nyt loppui omat neuvot.
Eli sään kylmetessä (alle nollan tai siinä paikkeilla) ei turvatyynyn tarkistus mene läpi. Eli valo jää palamaan. Kun auto lämpenee ja käynnistää sen uudelleen, niin tarkistus menee läpi ja kaikki ok.
Olen tarkistanut kuskin penkin alta johdot ja ne oli ok.
Tein seuraavan kokeen, kerta kun lämpöisenä kaikki ok. Eli auto oli kylmä ja valo paloi-->ajoin lämpöiseksi ja koitin että valo sammuu-->laitoin sisätilalämmittimen posottamaan-->moottori kylmä ja ohjaamo lämmin. 2h päästä koittaessa airbag valo paloi jälleen eli vika on jossain ohjaamon ulkopuolella.
Missä päin moottoritilaa voisi olla vika? Onko esim. jotain törmäystunnistimia puskurissa? Ei ilmeisesti kovinkaan suuri, koska lämpö korjaa...
Tuohon lämpöhommaan, niin lohkolämmitin ei korjaa vikaa ja moottorilämmöt pitää olla noin 1/4, että vika kuittaantuu.
Kiitokset neuvoista!
jarsiv
Re: Fiesta -99 airbag-valo
Missä päin autoa air-bag keskusyksikkö sijaitsee?
Patrik28
Viesti Kirjoittaja Patrik28 »
jarsiv kirjoitti:Missä päin autoa air-bag keskusyksikkö sijaitsee?
Kokeile katsoa sisältä mittariston läheltä tai sen alapuolelta (kojelaudan takana). Sellainen alumiininen laatikko, jossa lukee isolla airbag controller. En ole varma Fiestasta, joistain Fordeista on löytynyt boksi mittariston läheltä. Jos boksi on ollut tiukasti pultattuna runkoon, niin se ei välttämättä lämpene sisätilalämmittimellä nopeasti.
En ole vielä nähnyt sellaista mekanismia, että airbag-anturit olisivat laitettu puskuriin. Yleensä noissa bokseissa on sisällä heiluri tai jokin kiihtyvyysanturi, joka mittaa törmäksiä.
montelo 1.8td
Viesti Kirjoittaja montelo 1.8td »
Patrik28 kirjoitti: Kokeile katsoa sisältä mittariston läheltä tai sen alapuolelta (kojelaudan takana). Sellainen alumiininen laatikko, jossa lukee isolla airbag controller. En ole varma Fiestasta, joistain Fordeista on löytynyt boksi mittariston läheltä. Jos boksi on ollut tiukasti pultattuna runkoon, niin se ei välttämättä lämpene sisätilalämmittimellä nopeasti.
ReiluReiska
Focus 1.6 -00 automaatti hatchback
Minulla sijaitsee keskikonsolin panelin alla lähellä käsijarrua. Veikkaan että fiestassa sama juttu.
Minulla myös mystinen "lämpimänä toimii" ongelma...
viewtopic.php?f=6&t=38489
