Tämä on varmaan vähän nolo kysymys, mutta rattilukko reistailee ja yritin katsoa sitä mahdollista vaihtoa varten enkä löytänyt kiinnityspultteja (niitä katkaistuja). Poistin ohjauspylvään muoviset ylä- ja alaverhoilut sekä vilkkukatkaisinpaketin, joka on yhdellä ruuvilla kiinni ohjauspylvään yläpuolella. Mutta missään en nähnyt rattilukon kiinnityspultteja.
Mistä kohtaa pitäisi etsiä, että ne löytyisi. On siis noloa olla näin tyhmä.
es-kortti
Escort -91 rattilukon irrotus
Re: Escort -91 rattilukon irrotus
Jos sama kuin Sierrassa niin ratti irti ja mitähän muuta tarvikaan,sitten vetämällä pois.
Elikkä siis siihen ainoaan mahdolliseen suuntaan.
ei sieltä mitään junia t...
Ja sen verran vielä, että jos systeemi tosiaan on samanlainen kuin Sierrassa ja 4.Eskortissa, pitää virta-avainta kääntää ensin sen verran että rattilukko vapautuu, sitten vasta ratti pois. Jos rattilukko ei siis aukea, pitää ratti kaataa syliin ja vähän pujotella että sen saa rattilukon kielestä irti. Itse rattilukko on muistaakseni virtalukon yhteydessä osana isompaa valua, eikä sitä näe ellei rattia poista. Ja Airbagillisen auton rattia en ole koskaan irrottanut enkä semmoista suosittele, ellei ole asiastaan aivan varma, toki niitä väkisinkin monet joutuu irrottelemaan, pelkäänkö suotta?
Korjauskirja kuuluu ton ikäsen auton pakolliseen varustukseen, sieltä löytyy tämmöiset hommat nopeasti.
Näillä mennään vielä pitkään.
Escort, Mondeo, Express, Mondeo, Mondeo(ikäjärjestyksessä)
Kiitos tiedoista!
En osannut ajatella, että koko ratti pitää poistaa. Siihen ohjekirjassa on kyllä ohjeet.
Mutta kun yritin räpeltää lukkoa ja suihkuttelin sinne irrotusainetta, se näyttäisikin virkoavan, joten voi olla että selviän tällä kertaa aika helpolla.
Vihjeeksi vastaavaan tilanteeseen joutuville, irrotusainetta lukkoon, pientä naputtelua esim. pienellä vasaralla lukkorunkoon, kunnes lukko toivottavasti loksahtaa päälle ekan kerran. Sitten taas lukko avaimella pois päältä ja toistetaan em. vaiheet suunnilleen ziljoona kertaa, niin voi ehkä onnistua.
es-kortti
es-kortti
